Помехи на радио
sklef Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia Tour 1.9TDi/66kW
11-09-2008 10:12
DreamS :
sklef :
Akvolabean :Кто то уже писал на форуме - на АМК продаются данные девайсы в пределах 50ти грн... не легче ли прикупить?!
- как правильно сформулировать свои пожелания приехав на АМК?
- сколько занимет времени установка на сто?
хачу шоб ловило лучше, нах. Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
смеёмся, значит... ну-ну. я 5 мин назад общался по телефону с АМК и 25 минут обьъяснял девочкам что я хочу. Переключений по АТС было штук 7...8, искали сначала усилитель антены - не нашли такой запчасти в перечне запчастей, потом искали адаптер антены, потом звонили и искали какую функцию выполняет тот самый адаптер.....
короче, записался на приём, поставят мне адаптер.... то, не то... потом отпишусь. Надеюсь, что мне впаяют что-то нужное.
Не кривдіть «дідів» на дорогах, ми теж газувати полюбляємо.
sklef Немає
11-09-2008 15:30
Хотел сначала здесь отписаться, но решил, что в ветке про АМК будет более точно см. моё сообщение Чт Сен 11, 2008 3:28 pm
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...#pid240397
sklef Немає
17-09-2008 20:11
С адаптером езжу 4 суток. Есть в нём смысл. На отрезке Алушта - Ялта штук 20 турецких радиостанций. Рекомендую.
seldinger Немає
универсал
Skoda Fabia Combi
09-04-2010 09:15 Ответ: Помехи на радио
Спаял себе сам такой адаптер схема была и тут и сравнивал еще и здесь
http://volkswagen.msk.ru/forum/pda/index...68060.html
Причиной послужило то, что сломал антенну, у меня гараж низки, начало плохо работать радио.
Итоги. Купил антенну короткую и вкрутил в штатный разьем на крыше там диаметр гайки 5 мм, стало работать как прежде но захотел что б и в гараже за городом тоже ловило, спаял по схеме адаптер и воаляМир гала радио в гараже включилось. Питание взял с желтого провода на ISO разьеме что б вынул ключ из замка зажигания и усилок антенны выключился, завел машину и усилок включился, чтоб АКБ не посадить.
В Skoda-x усилок в антене есть сам сегодня утром разобрал крышу и снял антенну усилок работает, проверял до установки может 1-й автоцентр и не такие пофигисты, там ставил мафон первый раз, лажа питания нет, включил адаптер питание есть.
На дальность не проверял но живу за городом 10 км заехал в гараж и работает, ключ вынимаеш не работает.
Спасибо первооткрывателям.
Drive2.ru
[Зображення: ab155761.gif]
snakeblues Немає
Приєднався: Apr 2013
Херсон
Octavia A5 1.8 TSI AKП 2012
06-05-2013 09:15 RE: Помехи на радио
Доброго времени суток! После установки регистратора стало плохо ловить радио. Проблема в адаптере регистратора! Дает помехи! Полазив по форумам, поставил сетевой фильтр-проблема не решилась! Заменить адаптер не получается-работает только с оригинальным! Какие есть еще соображения? Если поставить усилитель, то , наверное, он будет усиливать и помехи, имхо. Только фразу *меняй регистратор* не писать! Сам уже задумываюсь! Спасибо!
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
06-05-2013 10:08 RE: Помехи на радио
А попросить у кого то включить свой регистратор с таким же авто?
Или просто другое авто!Hello!
В адаптер там только штекер свой а питание 5-6вольт.
или переходник с лепить или .......регистратор!Я удивлен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2013 10:12 Гайдук Владимир.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
06-05-2013 11:15 RE: Помехи на радио
У регистраторов импульсный преобразователь напряжения, он может давать сильные наводки на антенну, как результат - забивает полезный сигнал.
Отключи блок питания регистратора при прослушивании радио ( как правило в них есть свой аккум. Если улучшается прием - ставить фильтр на питание регистратора, экранировать блок питания, подбирать место его установки - варианты для исправления ...
snakeblues Немає
Херсон
06-05-2013 11:38 RE: Помехи на радио
(06-05-2013 11:15)Leader :  У регистраторов импульсный преобразователь напряжения...
Да! при выключении прием улучшается! Фильтр стоит! А чем его экранировать? А его расположение, боюсь, не получится изменить!
(06-05-2013 10:08)Гайдук Владимир :  А попросить у кого то
Да! Это идея послушать на другом авто! Но адаптер хоть и пять вольт, но гады чего то там сделали, что сторонний адаптер работает не корректно! Наверное прибавили к 5 еще десятки! И подавай ему 5,2 V!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2013 11:43 snakeblues.)
snakeblues Немає
Херсон
07-05-2013 13:45 RE: Помехи на радио
Подскажите, если адаптер регистратора запихнуть в металлическую коробку, помехи на антенну исчезнут?
Leader Немає
08-05-2013 08:58 RE: Помехи на радио
Если эту коробку еще и на массу посадить - то должны уменьшиться. Попробуй - расскажешь ...
Lightbulb блок комфорта, радио ключ andrey7 51 30 862 31-08-2017 10:10
Останнє: Adventurer
  Ксенон и шипение радио Ozet 22 9 117 02-08-2014 18:58
Останнє: Factor
  Штатная магнитола Stream Skoda Octavia a5 плохо ищет радио vkkis 5 4 965 27-10-2013 18:48
Останнє: andrlimar
  Плохо работает радио insomnia 31 15 386 20-09-2013 08:11
Останнє: Vlad7531
  Не работает радио ! Anatolii 17 11 280 06-05-2013 10:17
Останнє: Гайдук Владимир
  Плохо работает радио SuperB New saxa 15 6 116 16-02-2011 12:58
Останнє: galeonooo
  проблемма с приемом радио (Superb) IBM 11 7 250 26-07-2010 15:56
Останнє: AlexGor
  Плохо ловит радио. jurik 15 23 904 29-04-2010 20:42
Останнє: AlexeyV
  Помехи на радио при омыве заднего стекла Voodoolazz 0 1 435 12-03-2010 23:29
Останнє: Voodoolazz
