октавия тур кушает масло
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
10-06-2015 21:08 RE: октавия тур кушает масло
Можно и поменять сначала сальники клапанов, без снятия гбц, и понаблюдать, но если это будут кольца (а скорее всего так и будет) то придется заново разбирать двиг, если делать самому то это просто потеря времени, а если на сто то ещё и денег..Попкорн
(10-06-2015 21:02)Skodник :  ТС извиняюсь что влезаю в вашу тему, но у меня вопросик. Моя тачка чет уже 30тыщ жрет масло примерно 1литр на 10тыщ. это нормально или все же стоит проверить что то? пробег 130тыщ не скрученный 1000%(машину знаю с салона, покупал при 70тыщах) когда менял катушки зажигания, на них был масляный налет, может прокладка клапанной крышки сифонит?
vag допускает 1л на 1000 Оцтой так что не мешайте технике работать Smile ну разве что проверьте вкг, и масло должно быть не левое...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2015 21:17 ctukc.)
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
10-06-2015 21:42 RE: октавия тур кушает масло
Может 1л на 10000?Smile а то на тыщу то же вообще, как старая бмв)) а вкг это что простите?
Масло полюбому хорошее, машина кушала это масло с того момента как выехала с салона(Addinol) всегда меняю у одного и того же оооочень "противного"(щепетильного) человека.
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2015 21:44 Skodник.)
ctukc Немає
10-06-2015 21:58 RE: октавия тур кушает масло
(10-06-2015 21:42)Skodник :  Может 1л на 10000?Smile
вот уж нет, только хардкор, 1л на 1 тысячу Tongue хотя само собой так не должно быть...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2015 21:59 ctukc.)
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
10-06-2015 22:02 RE: октавия тур кушает масло
Ну тогда уже бы сделали как на МТ, в бак и масло и бензин лить))
Отправлено с Марса
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
10-06-2015 22:06 RE: октавия тур кушает масло
Т.с для начала выкрутит свечи и заодно проверить компресию, если будут аномалии в 4 горшке - кольца.
А вообще с таким жором надо сразу менять кольца с колпачками.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
11-06-2015 06:47 RE: октавия тур кушает масло
(10-06-2015 21:08)ctukc :  ......vag допускает 1л на 1000 .............
Ну, такого нигде в литературе не видел, а в инструкции по эксплуатации моей машине написано, что может потреблять до 0,5 л. на 1000 км. в особо сложных условиях работы двигателя (затруднённый городской режим и т.п.)
Так что по идее предел 5 л/10000 км.
shuravoronkin Немає
шкодовод
Приєднався: Apr 2015
Украина, Харьковская область
Skoda Octavia Tour 1,6 (ГБО)
11-06-2015 13:05 RE: октавия тур кушает масло
(10-06-2015 22:06)Рокенрольщик :  Т.с для начала выкрутит свечи и заодно проверить компресию, если будут аномалии в 4 горшке - кольца.
на выходных погоню, проверим компрессию, может вкг почистим
я думаю что литр на 10000 это немного. сосед продал уже третью шкоду из-за жора масла, щас катается на Octavia RS, говорит что тоже кушает, но немного
кто сталкивался какова цена колец с колпачками?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2015 13:11 shuravoronkin.)
ctukc Немає
11-06-2015 21:07 RE: октавия тур кушает масло
Компрессия не всегда показатель, я тоже первым делом её замерял, но она была идеальной (12 во всех), после этого поменял сальники клапанов с надеждой что это они, но в итоге оказалось что залягли маслосъемные кольца из-за чего литр на тысячу...Недоумение После замены колец кручу двигатель постоянно как надо, от замены до замены не уходит ни капли Поехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2015 06:53 ctukc.)
ревизор Немає
Приєднався: Jul 2012
Лансер Х (была), Октавия тур 1.6 (была), Октавия тур комби 1.6 сейчас (Но начиналось все с девятки)
11-06-2015 22:10 RE: октавия тур кушает масло
(10-06-2015 09:28)shuravoronkin :  Добрый деньHello!
Купил не новое авто ТУР 1,6 2007 года, сменил масло, проехал 3000, за эти 3000 пришлось долить масла примерно литр. Может дело в масле?или в двигателе? Заливал Ельф 5в40, до замены было залито 5в30.
С чего начать, может просто лить какие то присадки, а то доливать задолбался, на сто сказали что эти движки масло кушают здорово.
Манера езды спокойная, в основном больше 100-120 не езжу, иногда 140.
жду совета.Дружба
пробег 128 500, заправка 95 и иногда 92, на авиасах и татнефти.
Очень знакомая мне ситуация.
с вашего позволения расскажу свою историю.
У меня Тур комби, тоже 07-го года. 1,6 AKL
купил авто с пробегом 87 тык.(пробег родной)
кушала так-же 1л. на 3 тыс.
масло после замены чернело уже через 1...2 тыс. км.
дыма не было(покрайне в зеркала я его не видел)
в надежде на лучшее было проделано:
- менял производителя и вязкость масла
- применял промывки двигателя
- чистка ВКГ
- глушил толстый патрубок ВКГ (идущий к заслонке)
- заменил прокладку клапанной крышки
Результат от вышеуказанных процедур был нулевым.
Потом была замена поршневых колец.(поставил kolbenschmidt), плюс замена всех прокладок и сальников гбц ( купил комплект по elring)
результат:
уровень масла от замены до замены "как вкопанный"(кручу как хочу)
и цвет масла практически такой как и до замены.
Кто-то еще спрашивал как перед покупкой определить ест ли авто масло:
1) кончик глушителя в черной саже.
2) набираете 3тыс. оборотов, держите так минуту, и смотрите пошел дым с глушака или нет.
3) на холостых открываете маслозаливную горловину, если посажены кольца тоже будет дыметь.
[Зображення: nomua_AA_6899_OB.png]
[Зображення: 1.gif]
https://www.drive2.ru/r/skoda/255770/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2015 22:24 ревизор.)
shuravoronkin Немає
шкодовод
12-06-2015 07:36 RE: октавия тур кушает масло
(11-06-2015 22:10)ревизор :
жду совета.Дружба
- чистка ВКГ
результат:
спасибо ценная информация!Hello!
с маслозаливной горловины дымит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2015 07:38 shuravoronkin.)
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 203 28-04-2020 22:06
  Пропадает масло шкода Октавия тур комби 1.6 bfq Валентин_m 27 21 361 09-04-2020 21:53
  Подъедает масло октавия А5 1.6 bsf Сергей Fastov 64 24 505 08-11-2017 07:03
Останнє: Валентин_m
  Кушает ли масло данный двигатель А5?! gumuch 8 4 302 05-07-2016 09:08
Останнє: Nazikey
Question AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета. Phoenix87 45 18 142 10-02-2016 22:07
Останнє: wolk
  Турбина на AGU кушает масло. overlord333 2 2 452 10-02-2016 22:07
Останнє: overlord333
  Мотор кушает масло!!!1,8 Т на газу. voronin 54 20 039 08-07-2014 13:53
Останнє: Compass
  Двигатель 1,6 AKL сильно кушает масло Славик 22 15 577 14-06-2013 08:33
Останнє: Игорь Т
  1.2 AZQ кушает масло giant 21 11 296 26-11-2012 11:09
Останнє: Nazikey
  1.8 агу кушает масло toha@mail@ru 1 1 982 29-05-2012 22:02
