скрепит трещит ходовая
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
06-06-2015 17:27 RE: скрепит трещит ходовая
(06-06-2015 17:24)Skodник :  Выкручивал вроде полностью болт. Ремень ложил с одной стороны, что бы прижало.
ГыыыLaughing
Короче мне на СТО такую штуку зачудили)) я не сам делал
наверно я тож попробую)) а то у меня там выработка как раз под ремень по ходу) осталось ремень ток найти)
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
07-06-2015 23:49 RE: скрепит трещит ходовая
Та на любом СТО есть кусок этого ремня. За бесплатно отдадут
Отправлено с Марса
Алексей 1902 Немає
Приєднався: Jul 2014
Шкода Октавия тур 1.8т
08-06-2015 15:53 RE: скрепит трещит ходовая
У меня тоже такая хрень была, со мной мастер минут сорок ездил потом залез под машину, стукнул молоткам раза четыре и все прошло. Сказал стойка стабилизатора чего та касалось, точно не знаю.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
09-06-2015 00:16 RE: скрепит трещит ходовая
Если у тебя гремит ходовка, и такое ощущение, что нет упругости между колесами и рулем, поздравляю, тебе предстоит ремонт рулевой рейки. Попробуй на заглушенную машину рулем подергать влево вправо, если есть свободный люфт, готовь бабкиSmile
Отправлено с Марса
Дмитрий Осыка Немає
Приєднався: Oct 2014
Светловодск
Octavia Tour 1.8T AGU
11-06-2015 02:51 RE: скрепит трещит ходовая
два варианта
1)рулевая рейка
2)рулевой вал
был у меня стук противный,перебрал всю ходовую,перебрал рейку,а дело было в шлицах на валу рулевой колонки
сделал как тут https://www.drive2.ru/l/4418964/
проблема ушла
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2015 03:21 Дмитрий Осыка.)
iGermanN Немає
Hookah lover
Tour 1.8 Т AGU
11-06-2015 10:45 RE: скрепит трещит ходовая
(09-06-2015 00:16)Skodник :  Если у тебя гремит ходовка, и такое ощущение, что нет упругости между колесами и рулем, поздравляю, тебе предстоит ремонт рулевой рейки. Попробуй на заглушенную машину рулем подергать влево вправо, если есть свободный люфт, готовь бабкиSmile
У меня сейчас точно такие же ощущения, отсутствие собранности в ходовой дребезжание на неровностях на маленькой скорости и **ять только что попробовал руль, есть люфт...
Какие варианты ? какой диапазон цен ? Много слышал разногласий по поводу ремонта или замены рейки, кто что думает ?Курить
Yesterday you said tomorrow.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
11-06-2015 10:54 RE: скрепит трещит ходовая
(11-06-2015 10:45)iGermanN :
честно, я хрен знает какие сейчас цены. Я делал прошлым летом когда доллар был 14, мне обошлось это все, до 4х тыщ. Дали 3 месяца гарантии. Дело было так.... Вскрыли мою рейку, а там *опа! Шлицы сгнили, все ржавое, сказали ремонтить нет смысла, нашли рейку перебраную с ауди а4, поставили, катаюсь до сих пор(тфу тфу тфу) уже тыщ 30 накатал. Новую ставить смысла нет, она сейчас кучу денег стоит. Короче мое имхо, это поспрашивать у форумчан, кто где, и почем делал. Посмотреть кто больше гарантию даст, и ехать делать.
Кстате, у Вас руль на поворотах еще не закусывает? Вот когда начнет закусывать тогда 10000% срочно ехать делать, так как может в повороте заклинить, а за поворотом может ЛЕксусWinkа чего еще хуже... человек!
Отправлено с Марса
  Ходовая в А5 Wrigleys 50 25 424 29-03-2019 15:45
Останнє: sk_vit
  Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты. pvase 102 55 355 22-06-2018 08:20
Останнє: Лесничий
  Стучит ходовая зад Koss_ 32 11 508 16-11-2017 18:34
  Проблемка Ходовая Октавия А5 2010 Stamaseus 1 1 813 12-01-2016 20:05
Останнє: VTX
  при заводке скрипит и трещит vlad1001 2 1 820 03-01-2014 17:22
Останнє: vlad1001
  Tour 1.6 BFQ, ходовая Irynkovoy 9 10 606 16-03-2013 09:52
Останнє: Irynkovoy
  Скрепит салон kul 3 1 780 03-11-2012 17:33
Останнє: ses
  Подскажите...ходовая шкода румстер vladk 17 6 311 29-05-2012 13:38
Останнє: frem
  Ходовая: что выгодно менять в паре? Zagorelyj 12 5 172 30-04-2012 08:23
Останнє: СЕАТовод
  Ходовая, странный звук при повороте Defender 8 5 215 23-04-2012 19:32
Останнє: Defender
