Ошибка 28884 - что это?
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
05-05-2015 11:39 RE: Ошибка 28884 - что это?
svl2010: Спасибо!
Я посмотрел: разницы в схеме самой платы нет, только разница в подключении массы (в старой - раздельно на 5 и 10-й, в новой - всё на 10-й). Правда, у меня доФЛ из последних (конец октября 2008 ). На ФЛ схема другая...
Буду снимать, прозванивать, проверять (и подрулевой - тоже).
ЗЫ
YuraM: когда активировал круиз, цвет "руля" у меня тоже менялся...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2015 11:40 pn65.)
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
05-05-2015 13:01 RE: Ошибка 28884 - что это?
(05-05-2015 11:39)pn65 :  svl2010: Спасибо!
Следующая схема идёт с ноября 2008 г. и она аналогична той, что с мая 2008 г.. Так что переделайте свой Кк согласно схемам авто 2008 г.
P.S. Только смотрел свой старый переключатель без Кк. Имхо там ничего сложного нет.
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
05-05-2015 14:19 RE: Ошибка 28884 - что это?
Да я ж перебирал, из своего без к/к переставлял платку управления поворотами/светом, но думаю, что разница в подключению к подрулевому блоку сыграла свою "злую" роль...
Кстати, я понял, что значёк круиза находится вверху панели рядом со значками ближний свет и дальний?!
svl2010 Немає
05-05-2015 18:46 RE: Ошибка 28884 - что это?
Пересмотрел схемы. На а5 до фл выпускаемых с мая 2008г, по ноябрь 2008 и на а5фл с ноября 2008 по май 2010 схемы полностью идентичны! Поэтому ручка которая вам досталась переделанная на фл должна была сразу подойти, а если не подошла, то проблема в блоке скорее всего. Возможно ваш блок не подходит к вашей машине, хотя и поддерживает круиз
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
05-05-2015 19:25 RE: Ошибка 28884 - что это?
Да нет, не в том проблема!
Ручка с к/к мне досталась убитая! Окисленные платы, прогоревшие дорожки, ржавые контакты... короче, весь "набор"!
"Лоханулся" в том, что когда перебирал, руководствовался схемой на доФЛ до 2008 года... Sad ...не думал, что такой "разброс" в схемах в одной модели...
Будет на днях время - сниму, переделаю, глядишь и заработает...
По поводу подрулевого блока - с ним всё должно быть "ок", т.к. он как раз шёл на модели 2008 года (родной ...BN - middlline) и всё должен без вопросов поддерживать (если только его убитая ручка не подпалила - тьфу 3 раза)...
Спасибо огромное за комментарии!!!
Завтра - послезавтра поковыряюсь, отпишусь по результату!
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 242 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  ошибка клемма 30 ldv 0 1 866 09-11-2020 13:10
Останнє: ldv
  Ремонт фар ошибка AFS baz00k 0 1 147 17-06-2020 19:50
Останнє: baz00k
  Ошибка АБС sashaa8 2 1 536 14-04-2020 21:20
  Ошибка p0341-000 Pajok 8 17 153 05-01-2020 08:03
  Ошибка 01336 Mr.Serafim 2 2 295 11-12-2019 13:30
Останнє: Mr.Serafim
  1.6 AKL гбо ошибка 00537 Badim8989 37 15 029 06-12-2019 07:38
Останнє: OSA65
  ошибка Р1589 Сергій12385 0 1 520 04-01-2019 20:09
Останнє: Сергій12385
  Ошибка Р0501-35-00 Viktor3 4 4 117 25-11-2018 09:07
Останнє: Viktor3
  Ошибка 18265 Sparkle 0 2 581 03-05-2018 21:38
Останнє: Sparkle
