1.9 TDI, как самостоятельно проверить ТНВД
korecktor Немає
Приєднався: Apr 2015
Skoda tour 1.9TDI AHF
24-04-2015 20:32 RE: 1.9 TDI, как самостоятельно проверить ТНВД
Вы очень внимательны, но действительно двигатель был прогрет, смотрел по приборке, завтра попробую разобратся в этом, и снять новые показания.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
24-04-2015 20:40 RE: 1.9 TDI, как самостоятельно проверить ТНВД
Тоесть по приборке 90 а по ваг кому 33 ? Или фоткали на не прогретой?
korecktor Немає
25-04-2015 17:13 RE: 1.9 TDI, как самостоятельно проверить ТНВД
(24-04-2015 20:40)Crazy_M3 :  Тоесть по приборке 90 а по ваг кому 33 ? Или фоткали на не прогретой?
Да, так и было, оказывается ДТОЖ барахлит, диагностика показала 1 неисправность:
17664 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
P1256 - 35-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Непостоянно.
У меня уже была эта ошибка, я подумал это потому-что снимал разъем с этого датчика, сбросил ошибку, а теперь этот датчик опять ошибается.
Интересно, это может быть причиной плохого пуска?
Теперь думаю как его проверить, есть ли возможность померить сопротивление не снимая, может где-то коротит проводка, или сразу поменять на новый.
Но тем не менее, после поездки по городу, двигатель хорошенько прогрелся, я снял новые измерения, показания сильно изменились, по сравнению с предыдущими.
Честно говоря я пока очень плохо разбираюсь в этих цифрах, поэтому прошу, кто знает проанализируйте:
[Зображення: f15ce697cf47.jpg]
[Зображення: b11538240969.jpg]
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
25-04-2015 17:27 RE: 1.9 TDI, как самостоятельно проверить ТНВД
Показания отличные и угол отличный! должна отлично заводиться! фишку проверьте, возможно датчик умирает. поменяйте не дорого стоит. вообще он очень влияет на заводку , на холодную подключите васю с утра не заводя посмотрите сколько будет показывать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2015 17:32 Crazy_M3.)
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
26-04-2015 09:13 RE: 1.9 TDI, как самостоятельно проверить ТНВД
ну у меня на агр в прозрачной воздух есть.. Работает и заводится нормально.
Сам сначала думал что это какая то хрень, но и поставил на фильтр другие хомуты, все равно воздух есть.Hello!
(23-04-2015 21:59)Crazy_M3 :  Диагностмку делали? Свечи накала проверяли, если рабочие то подается ли на них напруга, предохранитель! Ну и конучно же угол впрыска какой! Снимите фишку с датчика охлаждайки может прстояноо прогретую видит!
Думаю свечи непричем.
Ибо если б свечи то заводилась бы сразу плохо - на холодную, а потом бы заводилась с пол оборота..
Но свечи можно и проверить..
Тестер в руки и вперед, или до акуммулятораУпал и качаюсь
Ну если ошибка с датчиком выскакивает то надо поменять датчик, и искать проблему там.
Действительно, как говорит Crazy_M3, этот датчик сильно влияет на заводку!Hello!
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2015 09:20 ByVamp.)
korecktor Немає
26-04-2015 17:51 RE: 1.9 TDI, как самостоятельно проверить ТНВД
Подключил Васю, на холодный двигатель и начал наблюдать как он прогревается.
Показания датчика не предсказуемые: температура растет потом резко падает, иногда показывает также как на приборной панели авто.
Заказал новый датчик фирмы Vernet, за 117 грн, буду менять.
Как вы думаете, реально его самому заменить или необходимо только в сервис?
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
26-04-2015 18:53 RE: 1.9 TDI, как самостоятельно проверить ТНВД
Что там его менять. Особенно когда холодная или не сильно горячая. Декоративную крышку двигателя снимите и доступ нормальный. Чеку выдернул датчик вытянул и быстро вставил. 1л охлаждайки купите что бы долить.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
30-04-2015 07:03 RE: 1.9 TDI, как самостоятельно проверить ТНВД
Ну что датчик поменял ?
valet47 Немає
Приєднався: Feb 2012
Lemberg
Oktavia Tour 1,9 TDI
30-04-2015 14:51 RE: 1.9 TDI, как самостоятельно проверить ТНВД
Как там чего пиши, а то ми все тут волнуемся
korecktor Немає
30-04-2015 23:39 RE: 1.9 TDI, как самостоятельно проверить ТНВД
Все некогда, пока так катаюсь. Я тоже волнуюсь, но сомневаюсь, что причина в датчике, потому что, если я правильно понимаю, двигатель должен нормально заводится с отключенным ДТОЖ. У меня отключение датчика не влияет, все равно плохой пуск. Думаю, завтра поменяю, а там видно будет.
Еще не могу понять, как правильно слить антифриз?
  Настройка ТНВД 1.9tdi weidenfeller 2 1 785 12-09-2022 19:59
Останнє: Crazy_M3
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 831 21-06-2020 20:53
  1.9TDI как самостоятельно проверить ТНВД Алексей999 2 1 907 10-05-2020 12:27
Останнє: Алексей999
  Сальник ТНВД Siryi 0 1 173 02-10-2019 20:17
Останнє: Siryi
  ТНВД 2,5 BDG denispodkidysh 0 851 07-07-2019 04:07
Останнє: denispodkidysh
  Лямбда, как проверить??? Warner 57 56 028 03-04-2019 21:04
Останнє: Gran Turismo
  На БК горит "проверить задние габариты", но они горят!А5 Octavia Combi nazsubs 30 13 770 10-11-2018 18:36
Останнє: Arkee
  Устройство ТНВД 06н127025р 1,8TSI Украинец 14 7 523 07-09-2018 17:07
Останнє: Анатоличь
  Как проверить свечи накала???? aleksey_ck 24 24 112 01-03-2018 06:14
Останнє: Діма22
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 812 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
