Шум компрессора кондиционера
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
14-05-2015 13:26 RE: Шум компрессора кондиционера
NSK стоит в оригинале, по крайней мере у меня так было, себе поставил SNR(NTN-SNR- это один и тот же концерн)
Берите что нибудь из этих брендов, что будет приятнее по цене, и будет вам счастье. Hello!
В чем разница между двумя предложенными по NSK не знаю надо в каталогах смотреть.
vysoczkij Немає
Приєднався: Apr 2016
27-04-2016 13:44 RE: Шум компрессора кондиционера
Вот хорошее
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2017 22:06 Владислав.)
чита Немає
Приєднався: Feb 2013
20-06-2016 19:33 RE: Шум компрессора кондиционера
Скільки обійшлось?????Якщо можна почути
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
22-06-2016 10:23 RE: Шум компрессора кондиционера
Всем Hello!
Кто-нибудь может уверенно сказать: на А5 до ФЛ 2008 г. (компрессор 1K0 820 859T по VAGу или 6SEU14C по Denso) - стоит подшипник шкива компрессора 35×52×22мм или нет?
При ВЫКЛюченном кондюке шума нет, при ВКЛючении появляется шум (но не в моторном отсеке, а больше в салоне в районе бардачка), говорят, что это пониженное давление в системе (пока не проверил), кондюк практически не холодит, отбор мощности компрессором ощущается...
Собрался ехать к кондиционерщикам, так вопрос в том - брать подшипник, или нет? Курить
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
22-06-2016 11:04 RE: Шум компрессора кондиционера
(22-06-2016 10:23)pn65 :  Всем Hello!
на 22. А брать не брать спросить у них. что есть в наличии. Я себе купил NSK-не понадобился.
Но поло такой же компрессор
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2016 11:08 ИгорьЛ.)
Pele Немає
DRIVER
Запорожье
22-06-2016 11:05 RE: Шум компрессора кондиционера
Так может у вас вентилятор гудит? Думаю что в А5 так как и в туре, за бардачком находится вентилятор печки/кондера.
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
22-06-2016 11:31 RE: Шум компрессора кондиционера
На А5 нужно проводить профилактику вентилятора печки. На нем наростает пыль, поскольку он стоит перед фильтром, спасибо инженерам Добыча мыслей
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
23-06-2016 07:34 RE: Шум компрессора кондиционера
Таки да, нужно (проводить профилактику)...
По своему вопросу - муфты на А5 нет (клапан), и дефектовка выявила причину: травит пробка на радиаторе, а при нехватке давления звук при включении (шипение/булькание) проявляется именно в испарителе за бардачком... бум бороть пробку радиатора...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2016 07:35 pn65.)
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 7 179 02-08-2023 19:11
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 94 170 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Испаритель кондиционера Octavia A5 Максим@ 2 1 445 16-01-2022 09:21
Останнє: ALEK39
  Установка кондиционера Vitaliy (sheva) 1 995 10-06-2021 10:42
Останнє: Максимилиан
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 244 12-04-2021 20:44
  Компрессор кондиционера (Шкив) Dizzelit 4 1 940 11-11-2020 16:47
Останнє: Ніштяк
  Не запускается компрессор кондиционера A5 Алексей 2.0fsi 19 18 414 03-09-2020 10:13
Останнє: Shurikos
  Заправка кондиционера Nazar MkR 11 3 431 03-07-2020 19:47
  Работа кондиционера, ошибка ЭУР Dizzelit 6 2 396 21-05-2020 13:14
Останнє: Dizzelit
  Заправка кондиционера и диагностика утечки Egor25 10 5 978 13-05-2020 22:51
