Работа кондиционера, ошибка ЭУР
Dizzelit Немає
Приєднався: Sep 2019
21-05-2020 08:55 Работа кондиционера, ошибка ЭУР
Всем привет вылезло 2 проблемы.
Вводные данные, Skoda Octavia A5 2006 Г.в. Двигатель 2,0 BKD. Была куплена полгода назад, перед летом захотел обслужить и заправить кондей, при диагностике системы, было обнаружено, что пробит радиатор, был заменен радиатор, и заправлена система (по диагностике ошибок небыло). На данный момент в системе по датчику давления показывает 4,1 Bar на незаведенной машине при 15 градусах на борту, При включении кондиционера обороты и моментальный расход не поднимаются, давление в системе не растет, максимум на 0,2-0,4 бара, трубки под капотом одинаковой температуры, вентиляторы не запускаются.
Сделал тест исполнителей по двигателю и по системе кондиционирования, вентиляторы исправны.
При диагностике блока кондея, видим такие данные
[Зображення: image.png]
В первой строке Данные о текущем состоянии кондея, они меняются, с 17 при не заведенном двигателе, на 14 при отключеном кондее, и на 0,0 при включеном кондее, но холодный воздух так и не идет, вентиляторы не крутятся, давление не поднимается.
Куда копать тут ?
2.На станции заправки кондея мастер подерагал штекера которые находятся около фары водителя и предохранители, вдруг сигнал не приходит на муфту кондея, после таких манипуляций, загорелся "красный руль" на приборной панели, по диагностике в комбинации приборов ошибка о том что нет связи с блоком управления усилителем руля J500, блок 44 на связь не выходит.
Поиски питания и самого блока завели в тупик, были проверны все предохранители до единого, в салоне, под капотом, единственное что не проверил силовые которые на торце E-Box под капотом, нигде не смог найти какой за что отвечает.
По схеме в Эльзе, видно что питание на блок идет от 6-го предохранителя , его проверил, там же есть соединение B278 (15а) это ведь тоже предохранитель, мог ли он перегореть ? И где он находится?
[Зображення: S97-4766.jpg]
21-05-2020 09:02 RE: Работа кондиционера, ошибка ЭУР
B278 (15а) это просто плюсовое соединение от предохранителя SC6, SA2 живой под капотом?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2020 09:03 Misterd.)
Dizzelit Немає
21-05-2020 09:08 RE: Работа кондиционера, ошибка ЭУР
(21-05-2020 09:02)Misterd :  B278 (15а) это просто плюсовое соединение от предохранителя SC6, SA2 живой под капотом?
Вечером было уже темно, копать не стал, сегодня продолжу.В режиме прозвонки, по болтам звонится, попробую на заведенный проверить Плюс , сколько вольт.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2020 09:09 Dizzelit.)
21-05-2020 09:12 RE: Работа кондиционера, ошибка ЭУР
там на тех что под капотом бывает микротрещина на глаз не видно и под нагрузкой не работает
Dizzelit Немає
21-05-2020 09:16 RE: Работа кондиционера, ошибка ЭУР
(21-05-2020 09:12)Misterd :  там на тех что под капотом бывает микротрещина на глаз не видно и под нагрузкой не работает
Проверю, но и на связь не выходит сам блок, и случилось не на ходу, просто 2 штекера сняли под капоотом и поставили назад, 1 точно шел на кондиционер, второй я не пока не идентифицировал, на нем было кажись проводов 10 в ширину сантиметров 7
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
21-05-2020 12:37 RE: Работа кондиционера, ошибка ЭУР
В районе аккума бывает провода перегнивают или перетираются в гофре
Dizzelit Немає
21-05-2020 13:14 RE: Работа кондиционера, ошибка ЭУР
(21-05-2020 12:37)Crazy_M3 :  В районе аккума бывает провода перегнивают или перетираются в гофре
Речь о силовых или сигнальных?
если о сигнальных, не подскажите где и куда идут провода, прозвонить
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 909 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 8 345 02-08-2023 19:11
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 408 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  ELM и работа с ним Misterd 47 12 491 27-10-2022 11:11
  Испаритель кондиционера Octavia A5 Максим@ 2 1 620 16-01-2022 09:21
Останнє: ALEK39
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 2 130 04-11-2021 10:37
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 751 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 686 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Установка кондиционера Vitaliy (sheva) 1 1 152 10-06-2021 10:42
Останнє: Максимилиан
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 529 12-04-2021 20:44
