Шум компрессора кондиционера
backned Немає
Приєднався: Nov 2014
Кременчук
Skoda Fabia 1.4 (AUB) Elegance 2001г
21-04-2015 08:57 Шум компрессора кондиционера
Добрый день форумчанам! Вот и подходит второе лето моего владения фабой! в прошлом году заправил кондиционер и после заправки где-то через пару дней стал замечать посторонний шум он такой воющий ну как бы похож на шум гидроусилителя руля. и что самое главное не был связан ни как с тем включен ли кондиционер или нет ! короче постоянно при заведенном двигателе, тщательный осмотр указал на компрессор кондиционера (DENSO 6SEU12C). Все как один сказали что был не заправлен поэтому не было нагрузки но мол сейчас есть нагрузка и шкив в постоянном приводе мол жужжит подшипник шкива! но мол не обращай внимания когда завывания станут глобальными тогда и поменяешь!! ну вот отьездил я благополучно лето! а потом уже осенью как то обратил внимания что все пропало! ну порядком расстроившись и подумав что фреончик мой куда-то делся забыл вообще про эту беду!! а вот этой весной дай думаю включу попробую!! и к моему удивлению все работает и шум опять вернулся!! но блин вопрос как это связано вообще?? что пока не пользуешся шума нет а как начал пользоваться так шум постоянный и с включенным кондиционером и без? где логика?
На днях было +20 тогда и пробовал и в общем-то читал что автоматика не дает запускаться когда температура меньше +7 но блин сегодня утром +2 а вой все равно стоит
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
21-04-2015 09:02 RE: Шум компрессора кондиционера
Температура навколишнього середовища впливає на фіз. характеристики матеріалівHello!
В мене зимою багато чого скрипіти в авто перестає))
Biba Немає
Адвокат
Skype IDGleb-ji
21-04-2015 09:07 RE: Шум компрессора кондиционера
У меня тоже такой же шум на А5 (но только при включенном кондиционере). Что это - ХЗ. Немного напрягает, но ничего менять пока не планирую.
Skoda Octavia A5
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
21-04-2015 09:20 RE: Шум компрессора кондиционера
Думаю, что причина в подшипнике муфты компрессора.
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Nazikey Немає
21-04-2015 09:39 RE: Шум компрессора кондиционера
так причина в підшипнику муфти, коли компресор виключиний то він крутиться весь час в холосту. Бажано його замінити щоб не заклинив почне буксувати ремінь і тоді може порватись
Biba Немає
Адвокат
Skype IDGleb-ji
21-04-2015 09:42 RE: Шум компрессора кондиционера
(21-04-2015 09:39)Nazikey :  так причина в підшипнику муфти, коли компресор виключиний то він крутиться весь час в холосту. Бажано його замінити щоб не заклинив почне буксувати ремінь і тоді може порватись
А скільки коштує заміна (приблизно)?
Багато треба розбирати?
Skoda Octavia A5
Nazikey Немає
21-04-2015 09:43 RE: Шум компрессора кондиционера
треба знімати компресор зливати фріон, думаю десь в районі 1000 грн це вся робота плюс новий фреон.
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
21-04-2015 10:09 RE: Шум компрессора кондиционера
Сливать фреон не нужно, на выходных только избавился от такого воя, поменял подшипник в шкиву компрессора. В нете есть куча отчетов по этой процедуре. Сам подшипник стоит около 200 грн, поменять можно самому, да без гемороя не обойдется, но часа за два три можно управиться(если конечно есть хоть какой-то инструмент). По поводу замены на строне, звонил одним кулибинам так мне там назвали цену в 1000 грн(это уже с подшипником) + слить фреон и закачать обратно еще по моему + 200, а если со своим подшипником то вроде около 500 грн. Короче плюнул на все это и поменял вместе с кумом за три часа сам.(ксати вторые руки в этом деле не помешают) Hello!
backned Немає
Кременчук
21-04-2015 10:16 RE: Шум компрессора кондиционера
нет спешу поспорить! для замены подшипника совсем не обязательно снимать компрессор! сразу снимаем ремень-затем пыльник муфты-затем гайка по центру! иногда нужен еще сьемник но вроде на Denso можно и без! затем снимаем чехол-потом стопорное кольцо- и достаем саму муфту! потом выпресовуем и запресовуем подшипник! чтоб добраться до компрессора в фабе надо только нижнюю пластиковую защиту снимать. Сам подшипник на данную модель компрессора стоит не дорого 8$ http://ac-parts.com.ua/katalog/komplektu...2mm-detail
Вопрос к клубу был в другом как такое может быть что зимой не шумит а как только начал использовать шум появляется?
Nazikey Немає
21-04-2015 10:19 RE: Шум компрессора кондиционера
Десяь два роки назад був шум заїхав на таку контору, викачали старий фреон було десь 280-300 грам, зняли компресор, на столі розкрутили муфту виприсували старий підшипник він підклинював і шуршав, запресували новий, змазали втулки на компресорі, зібрали все назад і залили новий фреон десь грам 700, може і більше говорити точно не буду бо конкретики не пригадую., після того літом кайф швидко охолоджує тихо працює одна насолода. За ті всі маніпуляції і 2 год роботи я заплатив біля 700 грн., Хоча руки ростуть з правильного місця але з цим би сам не бавився. Але то кожного справа
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 7 220 02-08-2023 19:11
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 94 273 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Испаритель кондиционера Octavia A5 Максим@ 2 1 449 16-01-2022 09:21
Останнє: ALEK39
  Установка кондиционера Vitaliy (sheva) 1 1 003 10-06-2021 10:42
Останнє: Максимилиан
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 251 12-04-2021 20:44
  Компрессор кондиционера (Шкив) Dizzelit 4 1 952 11-11-2020 16:47
Останнє: Ніштяк
  Не запускается компрессор кондиционера A5 Алексей 2.0fsi 19 18 453 03-09-2020 10:13
Останнє: Shurikos
  Заправка кондиционера Nazar MkR 11 3 449 03-07-2020 19:47
  Работа кондиционера, ошибка ЭУР Dizzelit 6 2 405 21-05-2020 13:14
Останнє: Dizzelit
  Заправка кондиционера и диагностика утечки Egor25 10 5 997 13-05-2020 22:51
