Гидрокомпенсаторы
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
03-09-2015 20:56 RE: Гидрокомпенсаторы
(03-09-2015 20:41)bumblebee93 :  Сначала лучше промойте промывочным маслом,из хороших,потом замена фильтра и масла. Если 10 w 40 то перед вами большой выбор. А сколько прошла машина?
250000 по одометру.
Хотелось бы узнать причину сначала - точно ли это из-за масла или они сносились уже.
(03-09-2015 20:50)yasin :  Еще раз повторюсь - главное по допускам нашим
Где их можно узнать для этого двигателя?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2015 20:57 Railnolds.)
yasin Немає
Приєднався: Feb 2012
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
03-09-2015 21:00 RE: Гидрокомпенсаторы
Если стали стучать после замены масла - это масло. Если и до этого был грешок, это уже пора подумать о замене или промывке. Но по своему опыту ,в них ламаться нечему. Клинят из за нагара внутри. Если сам все делаеш, то просто отмыть в растворителе зубной щеткой, разобрав,и все. Должно помочь. Но....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2015 21:23 yasin.)
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
04-09-2015 12:58 RE: Гидрокомпенсаторы
(03-09-2015 20:50)yasin :  Попробуйте на более жидкое.и почему 10в40 а не 5в40 или 5в30?
Первая цифра и есть густота на холодную
А почему на более жидкое, наоборот более густое нужно, чтоб давление поднять. Та и проблема обычно на гарячую поэтому важнее вторая цифра. На холодную постукивание допустимо.
10в40 я так понял полусентетика, не видел такой синтетики.
Я у себя решил проблему регулировкой, немного силнее их позакручивал вместо 2,5 оборота закрутил на 3+, ну и масло вместо 5в30, стал лить 5в40, тут писали что еще лучше 5в50 но оно подороже, на 5в30 в жару уже и лапочка давления иногда мигала.
Но у меня пробег за 300тыс поэтому мне гидрики давно следовало б заменить, если пробег небольшой то нужно искать проблему. Меже давление подупало на гидриках.
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
04-09-2015 13:05 RE: Гидрокомпенсаторы
(03-09-2015 21:00)yasin :  Если стали стучать после замены масла - это масло. Если и до этого был грешок, это уже пора подумать о замене или промывке. Но по своему опыту ,в них ламаться нечему. Клинят из за нагара внутри. Если сам все делаеш, то просто отмыть в растворителе зубной щеткой, разобрав,и все. Должно помочь. Но....
Промивати двигун по любому,й не 5-и минуткою(може масло палене було хз...,гірше не буде!,тим більше якщо розбирати гк у восьмиклапанному то треба знімати гбц....). А так авосьПоехали.
І ще,якщо вже 250ткм і іх проіхали на 10в40,то в чому сенс зараз заливати 5в40!?
Railnolds Немає
Одесса, Украина
04-09-2015 15:57 RE: Гидрокомпенсаторы
Что раньше до меня заливалось неизвестно. А сейчас наверное надо найти масло соответствующее требованиям производителя и залить его, предварительно промыть.
А на СТО просто масло меняют или промывают чем-то?
Лампочка у меня не горит. Какое давление в системе смазки можно как-то проверить?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2015 15:58 Railnolds.)
bumblebee93 Немає
ВЕ
04-09-2015 18:29 RE: Гидрокомпенсаторы
На СТО промоют вам веретенкой,в лучшем случае, и зальют то,что им выгодно...если нет квалификации,то купите прежде н-р zic flush и 10в40 какой-то гидрокрекинг(пусть тот-же Зик,для проверки) или Эльф,Шелл они в таком сегменте плюс\минус одинаковые по цене и качеству и проверить причину стука,устранили или нет!Hello!
ПС. Не реклама,эконом вариант.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
04-09-2015 18:56 RE: Гидрокомпенсаторы
(04-09-2015 15:57)Railnolds :  Что раньше до меня заливалось неизвестно. А сейчас наверное надо найти масло соответствующее требованиям производителя и залить его, предварительно промыть.
VAG
G 055107M2 Масло моторное "Special e 10W-40", 1л
VAG
G 052 167 M2 Масло моторное синтетическое "SPECIAL PLUS 5W-40", 1л
VW50200,50500,
VW50501
вот тебе масло на шкоду дв. AME 2003г.
отсюда и пляши.
Railnolds Немає
Одесса, Украина
04-09-2015 18:57 RE: Гидрокомпенсаторы
Тоесть просто поменяв производителя, но взяв то же самое масло 10W40 стук может пропасть?
Был сегодня на СТО. Таки компенсаторы стучат. Вскрыли черепушку и показали какие зазоры. Зазоры большие, особенно в двух клапанах. Причем через время зазор уходит, т.е. компенсатор его выбирает, но после оборота вала и нажатия на клапан опять зазор появляется. Не держит масло его чтоли.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-09-2015 15:19 Railnolds.)
Andrii. Немає
Skoda octavia a5 1.6 MPI 2007
07-09-2015 15:36 RE: Гидрокомпенсаторы
Гуру пiдкажiть дотi i менi. тисяч 6 назад помiняв компенсатори i от вони знову застукали. правда тыльки на холодну . прогрiта машинка працюэ чисто. чим це грозить i в чому може бути проблема? пробiг 98000 масло лiквi моль 5в40. Дякую
mishaa Немає
maghokVE
Skype IDmaghokVE
07-09-2015 16:01 RE: Гидрокомпенсаторы
(07-09-2015 15:36)Andrii. :  Гуру пiдкажiть дотi i менi. тисяч 6 назад помiняв компенсатори i от вони знову застукали. правда тыльки на холодну . прогрiта машинка працюэ чисто. чим це грозить i в чому може бути проблема? пробiг 98000 масло лiквi моль 5в40. Дякую
Так в мануалі пишуть що можливий стук гідрокоменсаторів до прогріву.
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 271 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  Масло и гидрокомпенсаторы dmsol 29 6 983 13-03-2019 17:32
Останнє: dmsol
  Стучат гидрокомпенсаторы, наверное Lekas 46 14 412 08-01-2019 20:24
Останнє: Sparkle
  Гидрокомпенсаторы Фабия нью Fabiya_vod 3 1 705 09-02-2017 15:45
Останнє: Fabiya_vod
  Гидрокомпенсаторы на 1,6 АЕЕ dillidon 11 5 918 26-11-2015 12:35
Останнє: ИгорьЛ
Question Нужен совет.Гидрокомпенсаторы. Miron 9 7 916 06-04-2014 11:56
Останнє: Miron
  нужна помощь , гидрокомпенсаторы aleshka1471 11 7 960 30-11-2013 21:49
Останнє: aleshka1471
  Гидрокомпенсаторы Gallex 15 6 647 27-07-2013 07:55
Останнє: Gallex
  Помогите советом! Гидрокомпенсаторы AGU mr_arty 16 11 099 04-07-2013 16:16
Останнє: Hundra
  Гидрокомпенсаторы...есть ли они? banditnor 1 2 094 28-11-2012 16:20
