Сцепление 1.8т AGU
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
05-01-2019 17:51 RE: Сцепление 1.8т AGU
(05-01-2019 16:44)Антибиотик_2018 :  Подскажите сцепление luk 622 2235 00 подойдет на тур 1.8 agu,везде указывают на 1.9tdi?
нет... Курить
kwon Немає
турбобой
Борисполь
07-09-2019 20:36 RE: Сцепление 1.8т AGU
Подниму тему! При тапке в пол между 2-3 тыс. идет заброс оборотов до 4 тыс. с последующим плавным набором скорости. Особенно на 3-4 передаче. На обгонах совсем не але...Курить Походу сцепа умирает? Кто сталкивался с симптомом?
И какой номер комплекта SACHS идет на 1.8т?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2019 21:22 kwon.)
ANTI[SuN] Немає
07-09-2019 22:15 RE: Сцепление 1.8т AGU
При пробуксовке сцепьі должно еще и горельім подванивать.
99% что спецпление под замену.
kwon Немає
турбобой
Борисполь
08-09-2019 07:04 RE: Сцепление 1.8т AGU
(07-09-2019 22:15)ANTI[SuN] :  При пробуксовке сцепьі должно еще и горельім подванивать.
Не воняет, в том то и прикол, но пару месяцев назад тягал родича и воняло прилично. Какой комплект лучше взять из недорогих?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
08-09-2019 08:30 RE: Сцепление 1.8т AGU
(08-09-2019 07:04)kwon :  ... Какой комплект лучше взять из недорогих?
Из не дорогих Luk.
Правда нужно проверять "рабочий люфт" (речь о 2 массовом идет).
Себе ставил недавно Luk. И все вроде бы как и отлично, и продавец надежный и так далее, а маховик уже через 10 тысяч пробега на холодную постукивает... Оцтой
Поетому, по состоянию на сегодня, я лучше взял бы Сакс, хотя он и дороже немного. Можно конечно и ноунейм поставить, правда зачем? Чтобы через пол года опять менять? У вас ведь мотор не сток? Стиль езды не бабушкин?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-09-2019 09:56 wywiadowca1980.)
kwon Немає
турбобой
Борисполь
08-09-2019 10:33 RE: Сцепление 1.8т AGU
(08-09-2019 08:30)wywiadowca1980 :
Из не дорогих Luk.
Понял, номерок Сакса не подскажете, там по вину выдаёт несколько вариантов с приличной ценовой разницей
Маховик, насколько я понял, живой при таких симптомах
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-09-2019 10:34 kwon.)
Київ, село Позняки
08-09-2019 11:30 RE: Сцепление 1.8т AGU
(08-09-2019 10:33)kwon :
Из не дорогих Luk.
Номерок по саксу не скажу. Нет у меня его. Гугл и партнерка рулит.
Жив маховик или нет, надо снимать и смотреть. Я же не знаю сколько он проехал у вас и в каких уловиях....
kwon Немає
турбобой
Борисполь
08-09-2019 14:06 RE: Сцепление 1.8т AGU
Есть диск Сакс за 2 есть за 3 штуки, оба пробиваются по вину, в чем разница?
Київ, село Позняки
08-09-2019 15:25 RE: Сцепление 1.8т AGU
Можно ставить одномассовый. Но, я не решился. Поставил все по оригиналу (Luk в оригинале стоит на AGU). На других не знаю...
Вот для почитать старую как небо тему:
https://www.drive2.ru/l/5429528/
Касаемо почему там дороже, а там дешевле. Ну так тут 2 причин может быть, или жадность или контрафакт какой или то и другое одновременно.
Посмотрите цены на Екзист. Там всегда дорого. Дальше сравните с автопро и в партнерке тоже есть пару человек, что продают железо.
Решение за вами.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-09-2019 15:29 wywiadowca1980.)
kwon Немає
турбобой
Борисполь
08-09-2019 17:22 RE: Сцепление 1.8т AGU
Так на экзисте и выдаётся 2 разных Сакса. Походу дешевле одномассовик.
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 157 505 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 18 060 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Сцепление PashaS 3 1 912 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 276 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 636 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 103 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  Сцепление Балу 777 8 3 703 01-11-2019 23:10
Останнє: Daemon
  хелп подпалено сцепление Вячеслав2008 36 13 945 04-04-2018 14:20
Останнє: Олександр72
  Подскажите подойдёт ли сцепление A5 1.6 VadimKhA5 5 2 916 25-01-2017 14:34
Останнє: Tasmanec
  Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху) eact 198 167 079 29-11-2016 09:38
Останнє: eact
