Подшипник задней ступицы тур, какой выбрать?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
19-03-2015 10:14 RE: Подшипник задней ступицы тур, какой выбрать?
(19-03-2015 09:25)Медведь :  Рувиль это паковщик нелеквида. Курить
Нелеквид есть разный: от реального брака до партии снятой с подозрением на брак. Лотерея.
Пруфлинк можете дать или "откуда дровишки"?
В моём варианте, в бОльшей по размеру коробке от Ruville, лежал FAG в своей заводской упаковке - визуально неотличимый от ранее купленного FAG без участия Ruville (ни по упаковке, ни по маркировке подшипника).
FAG отбраковку расфасовывает? Сомнительно, скорей оптом отдаёт перепаковщику - оттуда и цена. Слышал, что сложно предугадать, что именно Ruville положит (это неудобно, когда через экзист заказываешь, но если покупаешь товар, который есть в наличии, то обычно продавец не против, чтобы покупатель посмотрел на содержимое коробки), чтобы отбраковку продавали - не слышал и интересно узнать про источник.
Может у кого то FAG или INA из рувилевской упаковки браковаными были или преждевременно выходили из строя?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2015 11:09 Yurkinson.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
19-03-2015 13:31 RE: Подшипник задней ступицы тур, какой выбрать?
(19-03-2015 10:14)Yurkinson :
Рувиль работает со всеми мировыми производителями. Сами они ничего не делают, только перепаковываю (своя наружная коробочка). Закупают они партии либо бракованные, либо с подозрением на брак, ложат в свою коробочку и все, вы открываете коробку рувиля, а там фаг. Все просто.
Брак может присутствовать, может нет. Т.е. из того что я сталкивался, - покупаешь опоры стоек Рувиль, внутри оригинал, но литье резины с необрезанными стыками, т.е. висят лахмотья. Обрезать не проблема, но внешний вид не тот, не достоин ВАГа, партия в брак, Рувиль покупает, фасует, продает дешевле. Были в практике оригинальные шаровые с мерса какого-то не помню с не правильно нарезанной резьбой на пальце, были наконечники без комплектных гаек и шайб, были шаровые с неподходящими пыльниками или вообще без пыльников и гаек, были косточки без колец-защелок на пыльниках, были ступичные подшипники без комплектных гаек, были шрусы без опять-таки комплектных гаек, тюбиков смазки и хомутов на пыльнике, были шаровые, палец в которых не ходил вообще, были подшипники с бОльшим диаметром внутренней обоймы на пол мм, которые болтались...много еще чего было... Курить
Инфа с СЦ "Пежо", как сами понимаете, для внутреннего использования. Инфа подтверждалась втихаря не одним магазином з/частей, которые работают в этой сфере не один десяток лет.
Лотерея вобщем.
(067)700-37-73; Володимир
svl2010 Немає
19-03-2015 14:29 RE: Подшипник задней ступицы тур, какой выбрать?
Многие, как и я, ставили ЗДТ вместо барабанов и естественно спрессовывали ступицы.
Так вот у меня уже более 50000 км проехали те же самые родные ступицы. Просто при снятии оказалось, что смазки в ступицах почти не было. Набил я туда литола от души во все подшибники перед сборкой и ничего щас не люфтит и не гудит. Гайку правда новую поставил, решил перестраховаться.
Поэтому если только гудят ступицы, то разобрать их надо и смазать, а если люфтит тогда конечно замена.
Точно также знаю что лучшие заменители SKF и SNR. Причем SKF идет в оригинал, на нем даже номер оригинала имеется
Nazikey Немає
19-03-2015 14:44 RE: Подшипник задней ступицы тур, какой выбрать?
Медведь, я теж перший раз чую про таке, бо мої підшипники десь 30 тис. вже пробігли і все гуд, думаю якщо б так було як ви говорите то би вже давно загуділи чи ще щось. Друге брат працює в автозапчастинах вже роками, чому ціна така відповів що купляють за готівку списують ложать в свою коробку і маєм. Наліка ніхто не відміняв так і в них там свої схеми.
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
19-03-2015 15:05 RE: Подшипник задней ступицы тур, какой выбрать?
мав нещастя поставити натяжник ремня навісного Ruville, на 1,9TDI. через декілька місяців добряче став шелестіти на холодну, а потім і амортизатор почав помирати. Ruville більше ніколи
Nazikey Немає
19-03-2015 15:09 RE: Подшипник задней ступицы тур, какой выбрать?
якби не бачив що всередині фаг то б не брав.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
19-03-2015 16:51 RE: Подшипник задней ступицы тур, какой выбрать?
(19-03-2015 15:05)uds214 :  мав нещастя поставити натяжник ремня навісного Ruville, на 1,9TDI. через декілька місяців добряче став шелестіти на холодну, а потім і амортизатор почав помирати. Ruville більше ніколи
Ruville сами ничего не делают, только пакуют, натяжитель какой фирмы был?
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 3 248 09-03-2022 16:49
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 513 12-01-2022 10:39
  Загудел ступичный подшипник Kimi 35 13 104 08-11-2021 12:49
Останнє: kwon
  Подшипник ступицы передний А5 akvell 58 20 532 14-09-2021 17:51
Останнє: pn65
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 639 09-08-2021 19:17
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 175 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Стойка+опорный подшипник? Балу 777 2 1 454 06-11-2020 00:00
Останнє: PAnda
  Подскажите номер задней ступицы по ВАГу pn65 5 1 641 31-10-2020 12:24
Останнє: Al3xandr
  Ремонт мидбассов задней двери Egor25 7 2 491 16-10-2020 01:38
  Подшипник первичного вала КПП Балу 777 9 4 260 05-05-2020 08:19
