Что еще менять вместе с опорами стоек?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
25-02-2015 02:05 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
(24-02-2015 22:19)AlexMotel :  Родные опоры ходят в среднем 150тыщ,а потом все остальное 10-15
Впервые слышу про 150тыс - IMHO сомнительно, впрочем, хотел бы увидеть фото "тарелки" крепления стойки с такой машины многие ездят с зазорами в палец толщиной и особо не заморачиваются.
Из собственной практики всё иначе. Забирал свою машину из салона по акции, ей возраста было несколько месяцев и уже был зазор, а еще через год он был уже под сантиметр при пробеге в 10-12тыс (параллельно наблюдал то же самое у кума на более старшей машине с разницей в 1год). "Оригинальные" опоры, установленные после этого, прожили тоже около года, потом были лемфы - та же история. Каждый раз, при проведении дефектовки ходовой у ОД, обращал внимание мастеров на зазор, но каждый раз дефектом это не признавали и претензий к ходовой ни у кого не было, кроме меня.
Собственно, кроме проседания, прочих претензий к опорам не было (в отличие от подшипников, которые официалы упорно навязывали как расходник и просто меняли до тех пор пока не вынудил забить смазкой), а целостность их конструкции сохранялась, вопросов к качеству резины не было. Позже узнал про то, что это "болезнь" нашей платформы назависимо от марки, и проседают они малозависимо от пробега, а более зависимо от времени эксплуатации, проседают под воздействием собственного веса машины, у машин с бОльшей весовой нагрузкой на ось очевидно чуть быстрее и наоборот.
За год проседают на величину порядка 8-10мм, далее медленней. Если ездить аккуратно и\или по нормальным европейским дорогам, то на зазор и в пару сантиметров можно вообще не обращать внимания,а до начала физического разрушения таксисты больше 200тыс накатывали.
В конечном счете тоже поставил синие PFF85-430.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-02-2015 08:56 Yurkinson.)
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
25-02-2015 07:58 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
(24-02-2015 22:19)AlexMotel :  Родные опоры ходят в среднем 150тыщ,а потом все остальное 10-15,почему так х.з.
У меня пока еще стоят родные. Пробег 290 тыс км. Надеюсь новые пройдут больше чем 10-15 тыс. У меня за месяц 10 тыс км набегает иногда.Shocked (если что, я не таксист)
А что это за фирма Power Flex? И почему ее здесь все хвалят? У них сильно отличается качество от Лемфа или Сакса?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-02-2015 08:02 StreetLine.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
25-02-2015 08:29 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
(25-02-2015 07:58)StreetLine :  У меня пока еще стоят родные. Пробег 290 тыс км. Надеюсь новые пройдут больше чем 10-15 тыс. У меня за месяц 10 тыс км набегает иногда.Shocked (если что, я не таксист)
Дык о том и речь, что пробег - одно, а просевшая опора - другое, ездить она особо не мешает, а если и мешает, то далеко не всем.
(25-02-2015 07:58)StreetLine :  А что это за фирма Power Flex? И почему ее здесь все хвалят? У них сильно отличается качество от Лемфа или Сакса?
https://www.powerflex.co.uk/
Качество изготовления - одно, а материал - другое. Powerflex предлагает два варианта полиуретана для использования вместо резины (для экстремалов предлагается более твёрдый полиуретан черного цвета). Полиуретановые опоры визуально "не просаживаются" и значительно прочнее, износоустойчивей и более твёрдые. Просевшая опора - потерянный клиренс, который, в принципе, тоже не всем нужен, а вот насколько занижена каждая отдельная машина за счёт проседания опоры можно измерить по величине зазора между "тарелкой" кремпления стойки к кузову. Как по мне, то сантиметр за год - много, да и полиуретан даёт дополнительную прибавку за счёт большей упругости материала, т.е. машина на новых полиуретановых опорах от powerflex изначально "выше по передней оси" в сравнении с машиной, на которой сотят свежеустановленные стоковые опоры. По мере эксплуатации эта разница только увеличивается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-02-2015 08:40 Yurkinson.)
StreetLine Немає
26-02-2015 01:35 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
Все! Поменял опоры и подшипники. Ляпота теперь. Никаких лишних стуков спереди нету. Поставил Лемфердер опоры и подшипник. Посмотрим на сколько хватит... Старые опоры конечно были подсевшие, но резина визуально без трещин. А подшипники когда достал, так они и распались, что все шарики пораскатывались.
Еще раз всем спасибо за отзывы и подсказки.Дружба
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
26-02-2015 05:26 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
(26-02-2015 01:35)StreetLine :  Все! Поменял опоры и подшипники. Ляпота теперь. Никаких лишних стуков спереди нету. Поставил Лемфердер опоры и подшипник. Посмотрим на сколько хватит... Старые опоры конечно были подсевшие, но резина визуально без трещин. А подшипники когда достал, так они и распались, что все шарики пораскатывались.
На сколько изменилась высота между тарелкой?
И само ощущение по жесткости или мягче стала подвеска?
У самого лежат Bilstein до весны жду!Дружба
StreetLine Немає
26-02-2015 10:10 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
(26-02-2015 05:26)Гайдук Владимир :  На сколько изменилась высота между тарелкой?
Что такое тарелка? Это та часть, которая находится (если открыть капот) над стаканом? Там гайка еще. Или нет?
По ощущениям стала чуть мягче, но пропала расшатанность, которая была прежде. Более сбитая как бы стала. Вчера как только поменял, аж нарадоваться не мог. Ездить просто кайф. Как будто пробег не 300 тыс, а 30 тыс кмBig Grin
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
26-02-2015 10:21 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
(26-02-2015 10:10)StreetLine :
Да это то что под капотом. Какой зазор стал и был?
Мне кажется она должна стать грубее по восприятию мелких ям! То есть не должна их чувствовать!
StreetLine Немає
26-02-2015 11:16 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
(26-02-2015 10:21)Гайдук Владимир :  Да это то что под капотом. Какой зазор стал и был?
Зазор намного уменьшился. У меня был очень большой. По размерам точно не мерял. Но визуально видно очень хорошо, что стал меньше чем был.
Смотри, я ж писал, что машина стала более сбитой. На мелкие я не ровняюсь. Тут ты прав, их не слышно, но при этом я б не сказал что стало грубее. Но у меня при заезде во двор и на роботу очень много больших ям, которые я всегда медленно переползаю. Так вот раньше качало очень при проезде, а щас нет расшатанности. И при том что качало, каждая яма чувствовалась отдачей по кузову. Как то так. Ощущения всегда тяжело описать...
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
26-02-2015 14:43 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
IMHO: Замена опор никоим образом не может изменить комфортности подвески - это внушение. Замена просевшей опоры существенно снижает лишь уровень хлопков, которые издаёт "тарелка" крепления стойки обрезиненными краями по кузову. Да и заметно это только при резком вывешивании колеса при проезде соответствующих неровностей, поэтому можно аккуратно ездить до начала физического разрушения конструкции и не ощущать никакого дискомфорта, особенно если используюся живые аммортизаторы. Происходит это снижение уровня хлопков за счёт снижения зазора с одного-двух сантиметров (при просевшей опоре) до нескольких мм , необходимых для функционирования опоры (при свежеустановленной опоре). Чудес не бывает и за счёт опор "комфорт" не улучшить, комфортность улучшается за счет применения более мягких пружин и соответствующих аммо, профиля резины, её качества, давления в шинах. Обнаруженные изменения, вполне возможно, как-то связаны с заменой разрушенных подшипников.
PS: переход на гораздо более твёрдые полиуретановые опоры также не меняет комфортности, а вот применение сплошных TT-ных сайлентов и\или полиуретанового вкладыша в нижней опоре двигателя - то, безусловно, да.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2015 14:51 Yurkinson.)
StreetLine Немає
27-02-2015 11:00 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
(26-02-2015 14:43)Yurkinson :  IMHO: Замена опор никоим образом не может изменить комфортности подвески - это внушение. Замена просевшей опоры существенно снижает лишь уровень хлопков, которые издаёт "тарелка" крепления стойки обрезиненными краями по кузову. Да и заметно это только при резком вывешивании колеса при проезде соответствующих неровностей, поэтому можно аккуратно ездить до начала физического разрушения конструкции и не ощущать никакого дискомфорта, особенно если используюся живые аммортизаторы. Происходит это снижение уровня хлопков за счёт снижения зазора с одного-двух сантиметров (при просевшей опоре) до нескольких мм , необходимых для функционирования опоры (при свежеустановленной опоре). Чудес не бывает и за счёт опор "комфорт" не улучшить, комфортность улучшается за счет применения более мягких пружин и соответствующих аммо, профиля резины, её качества, давления в шинах. Обнаруженные изменения, вполне возможно, как-то связаны с заменой разрушенных подшипников.
В принципе согласен насчет внушения. Есть люди, которым после мойки грязного авто, кажется что оно едет легче и быстрей и т.д. Но все равно ездить приятноSmile
И если уж зашел разговор за это, то кто какое давление в шинах себе качает? У меня 195*65, R 15. Качаю 2.2 перед, 2 зад.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2015 11:03 StreetLine.)
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 164 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 241 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 71 805 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  Взаимозаменяемость передних стоек-амортизаторов на Октавию А5ФЛ Украинец 16 7 408 11-11-2018 19:52
Останнє: pn65
  Развал-схождение при замене передних стоек Asier 28 12 189 01-01-2018 12:19
Останнє: juristkostya
  Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора((( Asier 3 2 651 07-08-2017 08:45
Останнє: Asier
  Увидел что-то вроде трещинок возле стоек. Стоит ли беспокоиться? SpecAgent 5 2 624 10-07-2017 17:10
Останнє: sashavin
  Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять? Николай1122 18 14 826 24-02-2016 09:58
Останнє: astrolet
  Решаем проблему вместе:) Ржавчина на передних арках снизу возле порогов Skodник 7 6 088 18-08-2015 12:38
Останнє: Skodник
  Маслоподводящую трубку менять? gonchik74 5 2 984 23-06-2014 12:42
Останнє: gonchik74
