Что еще менять вместе с опорами стоек?
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
22-02-2015 11:22 Что еще менять вместе с опорами стоек?
Всем привет. Буду менять опоры. Что там есть еще, что возможно придется поменять? Что вообще меняется вместе с опорами? Или на что обратить внимание при замене? СпасибоHello!
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
22-02-2015 11:26 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
подшипники в опорах возможно(замена или восстановление)!
[Зображення: ab252239.gif]
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
22-02-2015 19:50 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
IMHO: ежели жалоб на подшипники не было, то и менять их нет смысла, при замене опор рекомендуется "забить" в подшипники консистентной смазки до упора и забыть - неубиваемые они. При замене надо или 4 гайки новых купить (они самоконтрящиеся и одноразовые, старые будут норовить потом открутиться или же на фиксатор резьбы ставить).
PS:
1H0 412 365A - гайка крепления опоры;
N 903 536 04 - гайка крепления стойки.
Момент затягивания 60Нм.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2015 19:57 Yurkinson.)
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
22-02-2015 19:54 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
И вообще лучше опоры поставить пулиуретан. Иначе через полгода будет опять тот же вид у машины
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
22-02-2015 20:00 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
(22-02-2015 19:54)Predator_76 :  И вообще лучше опоры поставить пулиуретан. Иначе через полгода будет опять тот же вид у машины
70убитых енотов за PowerFlex по текущему курсу жестко будет, а в принципе - да, других вариантов не особенно и видно, но лучший - поставить полноценную опору, например от A5.
kasergo Немає
Приєднався: Jan 2013
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
22-02-2015 20:56 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
(22-02-2015 20:00)Yurkinson :  но лучший - поставить полноценную опору, например от A5.
А можно подробнее, что Вы имеете ввиду!Hello!
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
23-02-2015 00:56 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
(22-02-2015 20:56)kasergo :  А можно подробнее, что Вы имеете ввиду!Hello!
Например это http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=88444
Но еще было обсуждение на форуме (ссылку не нашёл) , в котором один из участников утверждал, что возможно использование неродных опор без замены аммортизатора и пружины, в отличие от метода, продемонстрированного по вышеприведенной ссылке. На просторах глобальной сети встречал упоминание про использование какой-то ниссановской опоры также со стоковой подвеской, но конкретики не было, сслыку тоже не дам.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2015 01:01 Yurkinson.)
V-Al Далеко
Любитель
23-02-2015 07:44 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
==== вопрос очень спорный.. Повелся я на такую переделку и очень пожалел.. Одной опорой от А5 там не обойдешся. Опора-стойки-пружины + куча геммора с установкой. А в итоге- как был турик ,
так и остался. Никаких улучшений работы передка я не заметил.
Так что поверфлекс, даже за 70 убитых- самый оптимальный вариант.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2015 07:45 V-Al.)
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
23-02-2015 10:39 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
Подшипники опор дин в один как на Авео,может кому пригодитсяHello!И я бы сразу выкинул ППД,подшипники прослужат дольше.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
23-02-2015 15:46 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
(23-02-2015 10:39)max 9986 :  сразу выкинул ППД,подшипники прослужат дольше.
Вы ничего не путаете?
IMHO: Проставка\дистанционная втулка устанавливается между верхней тарелкой аммортизатора и подшипником, обеспечивая соответствующее приподнятие кузова относительно подвески. Ни на жесткость на на усилия, прикладываемые к подшипнику проставка не влияет, а сам по себе подшипник итак неубиваем (при наличии смазки).
(23-02-2015 07:44)V-Al :  вопрос очень спорный.
IMHO: Безусловно, но мне сравнить не с чем, я езжу на полиуретане. Однако сама по себе конструкция стоковой опоры примитивна и устаревшая, хотя на комфорт (пока не просевшая) существенно не влияет (сравнивал - не обнаружил). А для увеличения комфортности я бы поставил пружину с меньшей весовой нагрузкой (килограмм на 50 меньше) и скомпенсировал клиренс, при необходимости, втулкой ППД или проставкой между кузовом и опорой требуемого размера (ну и аммо желательно с регулировкой чтобы подобрать жёсткость).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2015 16:00 Yurkinson.)
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 158 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 240 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 71 715 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  Взаимозаменяемость передних стоек-амортизаторов на Октавию А5ФЛ Украинец 16 7 403 11-11-2018 19:52
Останнє: pn65
  Развал-схождение при замене передних стоек Asier 28 12 171 01-01-2018 12:19
Останнє: juristkostya
  Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора((( Asier 3 2 649 07-08-2017 08:45
Останнє: Asier
  Увидел что-то вроде трещинок возле стоек. Стоит ли беспокоиться? SpecAgent 5 2 620 10-07-2017 17:10
Останнє: sashavin
  Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять? Николай1122 18 14 820 24-02-2016 09:58
Останнє: astrolet
  Решаем проблему вместе:) Ржавчина на передних арках снизу возле порогов Skodник 7 6 085 18-08-2015 12:38
Останнє: Skodник
  Маслоподводящую трубку менять? gonchik74 5 2 971 23-06-2014 12:42
Останнє: gonchik74
