Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #281
20-11-2009 11:23
Oleg1987 :
BBOORRYYSS :С 2009 года - один.
А машинка то в мене з 2005
С кондиционером?
Интернет от детей глупеет!
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #282
20-11-2009 11:26
З кондиціонером!!!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #283
20-11-2009 11:32
Тогда одна версия - учитывая маленький обьем двигателя (1,2), на эту машину всегда ставили один вентилятор. Его достаточно.
Oleg1987 Немає
Дрогобич
Повідомлення: #284
20-11-2009 11:36
BBOORRYYSS :Тогда одна версия - учитывая маленький обьем двигателя (1,2), на эту машину всегда ставили один вентилятор. Его достаточно.
Якщо всі так думають то я дуже радий!
А то вже висадився де його загубили! Very Happy
oex Немає
г.Вишневый
skoda fabia combi HTP
Повідомлення: #285
20-11-2009 15:35
У меня 1,2 2008 года, тоже 1 пропеллер стоит!
Primaxis99 Немає
Skoda Octavia 1.8 SLX
Повідомлення: #286
16-12-2009 09:33 Падает температура двигателя
Добрый день, уважаемые Шкодаводы!
Подтвердите или рассейте мои подозрения!
Ситуация такая- началось еще до сильных морозов, с 2 недели назад:
падает температура двигателя, причем падает на спусках на нейтральной или даже на спуске при включеной передаче без газа, при езде на оборотах не падает, после этого в тянучках, пробках догревается.
Падает ориентировочно судя по датчику до 80-85 градусов, соответственно и печка не греет как положено.
Подозреваю на термостат, но если он клинит в открытом - недогрев бы был постоянный, а так только временно.
Раньше такого не было, все было в норме, картонками и прочими вещами радиатор не закрывал.
Заранее спасибо!
P.s. кто менял термостат, как сложно, как дорого?
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #287
16-12-2009 09:49
У меня при заклиненном термостате такое было. Не знаю, как в октавах, а у себя (проблема постоянная на АМЕ движках по причине того, что термостат пластиковый и у него постоянно вырывает фиксаторы клапана) я проверяю так: открываю расширительный, завожу, если гонит Ж12 по обратке в бачок, значит термостат заклинило. Также при уже немного прогретом двигателе прикасаюсь к патрубку, который от двигателя к радиатору ведет. Если термостат заклинило, он сразу теплым становится.
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
Повідомлення: #288
16-12-2009 10:27
Термостат
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
Повідомлення: #289
16-12-2009 11:54
BegemoT :Термостат
+1
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #290
16-12-2009 12:09 Re: Падает температура двигателя
Primaxis99 :Добрый день, уважаемые Шкодаводы!
Заранее спасибо!
С термостатом все в порядке! Это нормальное явление. При спуске на нейтральной двигатель работает на холостых оборотах. При высоком КПД и т.д. (уже много написано по этому поводу) температура двигателя снижается, а тут еще и дополнительное охлаждение (двигателя, не радиатора) набегающим воздухом. А при спуске на передаче и того хуже - подача топлива вообще прекращается. Откуда теплу-то взяться?
Возможно раньше просто не обращали внимание.
А если бы проблема была с термостатом, то холодно было бы всегда!
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 702 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 776 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 839 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 156 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 788 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 690 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 001 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 499 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 28 146 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 758 04-02-2020 22:37
