Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #271
24-03-2015 10:33 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
Підкажіть, запаска на 16 з ВТС на РС гальма нормально налазить?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #272
24-03-2015 10:38 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
(24-03-2015 10:33)yuristkonsult :  Підкажіть, запаска на 16 з ВТС на РС гальма нормально налазить?
да
[Зображення: jeronimo83.gif]
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #273
24-03-2015 11:21 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
Дякую Hello!
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
Повідомлення: #274
24-03-2015 11:38 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
(05-02-2015 19:01)student_mks :
(05-02-2015 15:17)Bog001 :  4 поршня и 312 диск 16 уже неналезут....
а у Юры налезли... у него как раз
У Юры R17 + 20мм проставки
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
student_mks Немає
Мариуполь
Audi A4 B7 1.8Т AT 2007г.
Повідомлення: #275
24-03-2015 20:48 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
(24-03-2015 11:38)Dr.Gluck :
серъезна?
думаю по фото вряд ли будете спорить/сомневаться чья это машина...
и, кстати, это самое первое фото которое я нашел написав в Гугле "фабия bbs"
PS: проставки у него конечно же есть(вот какие точно не припомню) ибо ET у дисков 55 Hello!
[Зображення: 16440216.jpg]
[Зображення: ab273138.gif]
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Повідомлення: #276
24-03-2015 21:12 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
(24-03-2015 20:48)student_mks :
серъезна?
я строю такой же пепелац и повел у Юры в гараже не один час... изучал ВСЕ от а до я.
А данное фото Хоть и похоже на его машину... но не то. У Юры были ББС-ы но на еще на туровских тормозах.
Сейчас у него 17-е Спайдера с 20мм проставками
Кстати, на фото не просматривается примятой части над центральной стойкой, исходя из этого фото либо строе либо не то.
А вообще, чего гадать? Пусть выскажет сам Юра свое слово.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2015 22:13 Dr.Gluck.)
Oleg_ Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #277
24-03-2015 22:23 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
Гадайте, не гадайте, а здесь 4 поршневые тормоза и проставки таки есть Smile
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #278
24-03-2015 22:55 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
жара Smile
на фото машина моя. ще до того як якійсь поц трохи прим'яв
там ще були брембо і проставка 36мм
зараз ейпі рейсінг і 10мм проставка
на брембо були ббс 16
на ейпі спайдери 17
(03-02-2015 11:18)biliyroman :  Размер тормозных дисков тур 1.6 256мм( если мне не изменяет память). Станут ли эти диски на задние тормоза рс? Ручник здесь не актуален.
стануть
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2015 23:20 BB.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #279
05-08-2016 12:39 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
Всем Hello!
Перечитал вроде как все, что можно по поводу тарахтения передних суппортов/колодок на Октавии А4.
Вся информация в "Гугле" сводится к тому, что мол нужно ставить суппорт со скобой от 1.8Т и все тарахтения проходят Cool А у меня как раз и стоят с завода суппорта от 1.8Т, но тарахтят они на кочках не слабо, как на суппортах "FS III" (что актуально для Туров 1.6 и т.п.)!
Разобрался сам.
Причина была в не достатошно плотном прижатии скобы к суппорту.
Теперь все тихо Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2016 20:25 wywiadowca1980.)
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #280
25-04-2018 21:08 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
Подскажите. На задние тормоза Тур РС 256х22 идут те же колодки что и на обычные 232х9? По оригинальным кодам там разница в последнюю букву. А по Феродо и ТРВ кода одинаковые.
TDI форева!
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 633 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 122 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 049 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 148 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки! kirgash 36 33 302 22-11-2019 20:53
Останнє: bost1ng
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 238 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 718 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 473 842 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
