Установка ESP на Octavia Tour
svl2010 Немає
Повідомлення: #271
10-11-2018 20:55 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(10-11-2018 11:10)ANTI[SuN] :  Установил и я сие чудо, но есть проблема. Горит постоянно ESP. Васей бьется ошибка
1 неисправность:
01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
012 - єлектрическая неисправность в цепи.
Стираю ошибку и тут же сразу появляется.
Перепроверю еще раз проводку.
Куда еще копать?
У меня на туре было точно также. Причина была в проводке, а точнее в ее нумерации, которая немного логически сбивает - при подключении контакты датчика 1 2 3 должны подключаться не к контактам блока 18 19 20, а к 19 20 18 соответственно. Проверьте у себя
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #272
11-11-2018 01:07 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Василиса в группе 005 постоянно показьівает 9.46 bar. От нажатия педали тормоза ничего особо не меняется.
Так же обнаружил отломаную защелку на фишке датчика давления. Вроде и одет до конца разьем, но ошибка все равно лезет.
Вот єто нормально одет разьем или все же должен еще глубже сидеть? Фото прилагаю.
[Зображення: download?file=3b54da49a6a85938c5c80682af5c3997#uploader]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2018 01:20 ANTI[SuN].)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #273
11-11-2018 11:57 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(11-11-2018 01:07)ANTI[SuN] :  Василиса в группе 005 постоянно показьівает 9.46 bar. От нажатия педали тормоза ничего особо не меняется.
а должно меняться и в довольно широком диапазоне.
Проверьте проводку для начала, как проверить датчик (кроме подмены) - не знаю.
Гугл говорит, что датчики "вечные", чаще проблема с проводкой и в блоке (пайка разъёма).
Еще проверьте в разъёме блока ABS наличие перемычки между пинами 38–12 (в стоке она 38-14, может забыли).
(11-11-2018 01:07)ANTI[SuN] :  Вот єто нормально одет разьем или все же должен еще глубже сидеть?
у меня, насколько смог разглядеть, так же.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2018 12:41 Лесничий.)
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #274
15-11-2018 13:50 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Спасибо всем отписавшимся.
Проблема с датчиком давления ГТЦ решена перепроверкой проводки: перепутаньі местами два пина/контакта 18 и 19.
Бьіла проблема вторая: обрьів шлейфа подушки безопасности и звукового сигнала.
99.99% что бьіла допущена ошибка при вьіставлении "нулевого" положения датчика руля.
oleg3342 Немає
Приєднався: Dec 2018
Повідомлення: #275
04-12-2018 14:19 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Добрый день! Знаю что пишу не в тему но не хочу создавать пока новую тему.
У меня на супербе 2 2,0tdi+dsg 2012г. нет ESP
Сборка Украина. пробег 80тыс.
есть ASR и кнопка отключения ASR. ESP нет.
Кто может помочь с установкой на юге страны? ну или вообще где нибудь. с чего начать и стоит ли вообще этим заниматься? машину менять не хочу. но очень хочу ESP.
Кто может или готов помочь отзовитесь буду признателен. В долгу не останусьHello!
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 686 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 151 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 917 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 255 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 867 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 517 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 634 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 154 684 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 177 332 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 382 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
