Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #271
16-12-2009 11:01
tihon :вот тут советуют еще секунд на 30 свет дальний включить... и потом пробовать, вечером попробую если не выйдет буду чо то решать...
наоборот, снять с аккума клему и дать постоять, после чего надеть и пробовать стартонуть.
Roomster Sport 1,6/МК + много опций + бонус от Шкода-центр Чернівці - Дырка на задней сидушке (будьте бдительны!)
Кто разглядел рекламу в подписи на баннере Халявного каталога Документальных фильмов оставив только "реклама удалена"? 06.07.13
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #272
16-12-2009 11:03
tihon :мне вот интересно на ТО должны были проверять уровень/плотонсть электорлита, и т.д.
а мне ещё интересно или должны проверять плотность Антифриза, а так же проверять просто при замене его.
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #273
16-12-2009 11:11
Что тут гадать. Не снимая аккум, проверить уровень электролита в нем. Я меня родной сдох по прошествии 4 лет эксплуатации. После снятия я обнаружил в нем лед)))). Советую сначала проверить, а потом уже пытаться решать проблему(ы), если вопросы конечно же потом какие-либо возникнут.
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #274
16-12-2009 11:16
WhiteEagle :
Это помагает лишь в тех случаях если что-то с проводкой и гиде-то шото подмёрзло.
Это своеобразный "прогрев" аккума. Включение потребителя энергии дает импульс, который временно повышает напряжение на клеммах. Только 30 сек ИМХО до фига. Секунд до 10 надо.
Михельсон Немає
Не російські
Повідомлення: #275
16-12-2009 11:25
Сними аккум, принеси домой...дай оттаять, открой банки(крышку пластиковую сверху подковырни), проверь уровень електролита в банках должен быть от пластин выше на 3-3.5 см. Если нет уровня, доливаешь дистиллированую воду. Только потом дозарядка (иначе пластины посыпятся Very Happy )...ток лучше всего 2,5 А...через пару часов стрелка полезет вниз к 0, добавить до 4А, потом стрелка начнет лезть к 2,5А, Это при условии что он берет зарядку. Я даю 4А и ставлю на ночь....Не спеши выбрасывать аккум, купи новый на зиму (идеальный вариант), а старый попробуй реанимировать, летом будет работать вместо боевого зимнего). Удачи!
Все брак, все брак...
Ну люди,ну люди...
Всем, на все наплевать...
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #276
16-12-2009 11:29
Я считаю, если там лед, то не фиг даже играться. Электролит на должен замерзать по причине кислотной среды, а то, что в нем, это уже раствор соляной или муть с осадком)))
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
Повідомлення: #277
16-12-2009 11:38
Значит так:
- аккум снять;
- в тепло на несколько часов;
- проверка уровня электролита (в каждой банке есть пластмасовый крючок, электролит должен его закрывать);
- меряем плотность аэреометром (должна быть 1,29, но не меньше 1,27);
- зарядка не менее 24 часа;
- повторно определение плотности;
- если плотность ниже нормы и особенно разная по банкам - акккум в топку;
- можна дедовский метод: весь электролит слить, залить готовый зимний с плотностью 1,3 и зарядка 24 часа (такое делал со своим, уже 2 зиму после этого крутит).
Купить новый всегда проще, но денюжка! Честь!
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #278
16-12-2009 13:37
DoctorAleks :..
Дельные советы, когда денюжку считаешь.
ток чёто заходил в магазин, счас почти все аккумы идут герметичные- не обслуживаются.
А так на Варту 2 года гарантии - со слов продавца, она как раз в неё вписывается Mr. Green
Сегодня у меня контролька зелёненьким немного светится, а то на днях воще чёрная и всё Sad
tihon Немає
Skoda fabia New 1.4
Повідомлення: #279
16-12-2009 14:13
всем спасибо !
найти бы еще ареометр где то... Smile))
зарядку уже нашел...
Жизнь игра...
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #280
16-12-2009 14:14
DoctorAleks :Значит так:
А где купить то зимний с плотностью 1.3???
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 720 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 390 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 737 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 806 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 181 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 736 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 195 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 036 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 213 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
