История поломок (статистика)
Донской Немає
Повідомлення: #271
13-11-2010 23:29 RE: История поломок (статистика)
Октаия тур 1.9TDI.
45 000км.
1. Задний правый амортизатор потек полностью, вытек весь. - замена.
2. Левый - обнаружены начальные небольшие потеки - тоже замена[/i]
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #272
20-12-2010 19:46 RE: Ответ:
(28-10-2010 16:10)LimoN4ik :  Фаба 1.2 2007год(с гарантии снялся) Эксплуатация в жестком режиме :
1)- 38300 Замена свечей;
2)- 72000 Замена передних тормозных дисков с колодками;
3)- 73000 Замена передней правой ступицы;
4)- 82000 Замена жабки под тормозной педалью;
5)- 98000 Надо заменить задние тормозные колодки;
6)- 98500 Требуется замена задних сайлентблоков передних рычагов; появился скрип опорных подшипников передних стоек;
7)- 99300 Начал подтекать из под датчика на радиаторе антифриз;
Cool- 100000 Здох акум(заводской);
9)- 102700 Надо заменить свечи.
107315 Полет нормальный Мир Мир Мир
119 500 км.
-Замена задних сайлентблоков передних рычагов;
-Замена втулок стабилизатора;
-Замена опорных подшипников стоек с опорными подушками;
-Замена заднего левого подшипника ступицы;
-Замена антифриза(по собственному желанию);
-Чистка дроссельной заслонки с адаптацией;
Пи.Си. Спасибо "Прага Авто" и Тимуру Hello!
133тык. - Захрустела наружная граната... Дятел
Бензонасос не менял,граната до сих пор хруститMr. Green
На 163 000 км - Замена передней правой ступицы
170200 км. - Замена задней правой ступицы
184900 - Перегорел предохранитель электро-усилителя руля... (с начало думал что пришло время насосу...но пронесло)
191540 - замена одной катушки зажигания, ну и свечи сразу поменял
К стати, такие же катушки стоят на R32 и GTI под Амерыку))))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2010 22:26 LimoN4ik.)
DjDanko Немає
Повідомлення: #273
22-12-2010 19:07 RE: История поломок (статистика)
Фаба New 1.4 2008 год(с гарантии снялся) Эксплуатация в жестком режиме :
- 75 000 км - полёт нормальный (замена фильтров в общем только расходка)
[Зображення: ab162749.gif]
ремонт зонтов
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2010 19:11 DjDanko.)
equimosis Немає
Skoda Fabia New
Повідомлення: #274
11-01-2011 11:38 RE:
(21-07-2009 13:44)equimosis :  Fabia New 1,4
уже 73000 км
1. Сразу же после покупки сгорел прикуриватель, после первого нажатия не выскочил обратно. Заменили по гарантии.
2. Несколько раз не хотели работь стеклоподъемники, после выключения/включения зажигания восстанавливались.
3. Пробег 39000 - загудела коробка, ремонт по гарантии.
4. Глючит левый стеклоподъемник: при нажатии кнопки вверх стекло делает рывок и опускается вниз.
5. 70 000 км: замена свечей, передних колодок, задних сайлентов передних рычагов (один надорвался, поменяли оба) и обоих опорных подшипников. Все остальные расходники по плану.
[Зображення: ab164875.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-01-2011 14:39 equimosis.)
yevhen Немає
Повідомлення: #275
15-01-2011 14:52 Wink RE: История поломок (статистика)
Fabia 2006 1.4 16v.
Купил с пробегом 74200, что с ней было раньше - не знаю. Стиль езды - ученик, по кочкам, ямам, насилием передач и сцепления со всеми вытекающими.
76000: замена аккумулятора, старый сдох с приходом мороза (купил 781 грн BOSCH в АТЛ).
77800: при повороте руля влево-вправо появились странные звуки, похожие на удары, ощутимо было если приложить руку к корпусу. Результат поездки на АМК:
-замена передних опорных подшипников
-замена втулок стабилизатора
-замена пыльников передних амортизаторов
-замена отбойников задних амортизаторов
Также посоветовали заменить заднюю левую ступицу, т.к. старая начала накрываться, похоже это результат того, что я попал в открытый люк задним колесом возле Лыбидской. Заменили. Работа и детали 3250 грн со скидкой.
Посмотрим что дальше будет Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2011 14:58 yevhen.)
dberegovoy Немає
Повідомлення: #276
21-01-2011 09:40 RE: История поломок (статистика)
Фабия (хетчбек) 2006 1,2 12клапанов двигатель AZQ.
Брал новую, эксплуатирую с 1 ноября 2006 практически ежедневно.
Несколько первых ТО на сервисе, потом сам.
В начале не помню на каком пробеге замена по гарантии дверного замка в сборе (полетел концевик водительской двери)
примерно на 48000 начала троить - переломался в общем жгуте низковольтный провод ВВ катушки 3 цилиндра. На фирменом СТО не могли диагностировать неделю (пришлось поменять свечи, топливный фильтьр, почистить инжектор). Нашел сам тестером, приехал на сервис ткнул пальцем за 15мин устранили.
Ближе к 80000 замена передних тормозных колодок
Сейчас 89000 полет нормальный. Только сдох еще родной аккумулятор (пока не поменял)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-01-2011 09:47 dberegovoy.)
сергей33 Немає
Рівне
1.6 Тур ;
Повідомлення: #277
26-01-2011 21:53 RE: История поломок (статистика)
Тур 2008 1,6
на 14 000- появился странный шум при прогреве где-то в области ремня ГРМ, не то под крышкой клапановRolling Eyes
пока никуда не ездил(((
сообщения объединены
Тур 2008 1,6
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2011 21:54 сергей33.)
zlodey Немає
Повідомлення: #278
27-01-2011 15:50 RE: История поломок (статистика)
(26-01-2011 21:53)сергей33 :  Тур 2008 1,6
Если что то типа цоканья, то это клапан на угольном фильтре. Wink
Who are you, Let's Goodbye!
vomel Немає
гонсчег
Киев, Позняки
Была Шкода Фелиция 1.6
Повідомлення: #279
27-01-2011 18:15 RE: История поломок (статистика)
Шкода Фелиция 1.6 1998 года (была). За период с 75 т.км до 135 т.км.:
1.замена лоб. стекла - просто лопнуло снизу вверх посередине, при чем машина была ни разу не битая, прогретая, сколов и камней не было.
2.замена кулисы переключения КПП - нечетко включались передачи, особенно задняя
3.замена регулятора напряжения (шоколадка) - не шла зарядка аккумулятора
Остальное - регламентное и расходники, золото а не машина, жаль только коррозии подвержена сильно.
Петрович Немає
Кременчуг
Octavia 1,6 AKL
Повідомлення: #280
27-01-2011 19:40 RE: История поломок (статистика)
Октавия 1,6 2000г., пробег не указываю, явно был скручен.
Отвалилась труба задней части глушителя от меньшей резонаторной банки.
  История с БУВ и ошибка сервисников. 1J0919506L и 1J0919506K - невзаимозаемняемы! Alexey_sl 6 3 752 20-08-2020 22:20
Останнє: Alexey_sl
  збивається статистика на БК Bohdan709 16 4 260 26-04-2018 21:24
Останнє: SergM
  Статистика выхода из строя катушек зажигания Анатоличь 33 14 256 20-07-2017 20:32
Останнє: Анатоличь
  Удар при трогании.(Детективная история с хорошим концом) Nikneison 1 2 400 13-08-2012 15:02
Останнє: Vra4
  Дерганье двигателя при наборе оборотов - история одного ремонта Jodu 3 5 841 11-05-2012 14:04
Останнє: Владос
  абс -история очень странная okupant66 5 3 068 31-03-2012 11:11
Останнє: СЕАТовод
  История о "слизанной" "секретке" (фото) Flagman 36 24 401 24-11-2011 09:21
Останнє: XIKA
  1.9тди передув, ремонт - история Smelyy 7 14 572 19-04-2010 18:37
Останнє: VLADICHEK
  BBZ 74 kw,Печальная история и урок на будущее CNH 15 12 072 15-02-2010 14:00
Останнє: CNH
  История покраски царапин на окружной BigMc 4 3 903 23-10-2009 07:37
Останнє: BigMc
