Установка ESP на Octavia Tour
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
Повідомлення: #261
01-03-2017 17:48 RE: Установка ESP на Octavia Tour
ага
товариш підтверджує
підставний шлейф, який теж цілий - теж показує помилку Sad
[Зображення: ab248728.gif]
amat victoria curam
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #262
02-03-2017 14:10 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(01-03-2017 17:40)shandra88 :  Блок airbag-a яким чином перевіряє цілісність подушок? П.с. в товариша якому ставив есп аналогічна проблема...Добыча мыслей
Прочитайте ошибки для начала и сюды копи-паст. ИМХО: маловероятно, что это проблема одного ома, но ...
То, что сопротивление цепи проверяется - однозначно, а вот рабочий диапазон проще проверить (нежели гадать), заменив подушку резистором и пройдясь в диапазоне от 2 до 6 ом с шагом в единицу, например - станет понятно, поможет или нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2017 14:13 Лесничий.)
shandra88 Немає
Приєднався: Jun 2011
Fabia 1.9 TDI powered by VTG, Red WTS, Passat B7 2.0 TDI DSG
Повідомлення: #263
02-03-2017 14:59 RE: Установка ESP на Octavia Tour
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 32-00 - Resistance too High
попробую з резисторами побавитись, відпишусь про результат.
[Зображення: nomua_BC_6107_KT.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2017 15:01 shandra88.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #264
02-03-2017 15:34 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(02-03-2017 14:59)shandra88 :  00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 32-00 - Resistance too High
Всё как то нелогично. Диагностика сообщает о повышенном сопротивлении цепи, а у Вас оно (судя по приведенным данным "Поміряв опір улітки з подушкою(есп) - 4.7 Ом, а опір улітки(звичайної) з подушкою - 5.3 Ом"), наоборот, ниже почти на 1 ом.
Вы уверены в том, что не перепутали измеренные значения?
Обычно на повышенное ругаться и должно (проводка стареет, контакты окисляются и т.п.), а не наоборот.
В качестве решения можете параллельно цепи подушки маломощный (0.125 Вт) металлокерамический резистор в термоусадке прицепить например Ом на 10-20. Термоусадка в момент срабатывания подушки погасит лишнее тепло при сгорании резистора (дабы чего не поплавить), а сам резистор создаст для системы видимость нужного сопротивления. При обрыве подушки на диагностику данное сопротивление тоже влияния не окажет - большое слишком.
Обычно обманки вешают 2-3 ома.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2017 15:37 Лесничий.)
Jaguarko Немає
Skype IDjagyaruch
Повідомлення: #265
17-03-2017 15:14 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Хто може підказати - який ГТЦ окрім як VAG i Ate можна ставити?
У Trw такого ГТЦ який потрібно (з двома отворами під труби і датчиком) немає.
amat victoria curam
HDC Немає
Приєднався: Jul 2018
Skoda Altea XL 1.6 ГБО
Повідомлення: #266
30-10-2018 00:35 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Може хтось встановлював останнім часом, підкажіть пліс скільки коштує все це барахло в зборі для ESP та скільки коштує робота по встановленню...На авто типу А5, в якому ESP нема, є тільки ABS, ASR.
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #267
10-11-2018 11:10 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Установил и я сие чудо, но есть проблема. Горит постоянно ESP. Васей бьется ошибка
1 неисправность:
01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
012 - єлектрическая неисправность в цепи.
Стираю ошибку и тут же сразу появляется.
Перепроверю еще раз проводку.
Куда еще копать?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #268
10-11-2018 12:34 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(10-11-2018 11:10)ANTI[SuN] :  01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01435
PS: у "меня" вылечилось заменой концевика педали тормоза.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2018 12:40 Лесничий.)
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #269
10-11-2018 13:21 RE: Установка ESP на Octavia Tour
ну тогда бьі и стоп-сигнал не работал.
Правильно?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #270
10-11-2018 15:40 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(10-11-2018 13:21)ANTI[SuN] :  ну тогда бьі и стоп-сигнал не работал. Правильно?
И да и нет.
Как я понял, то по изменению сигнала концевика производится измерение давления в ГТЦ или оценивается динамика изменения давления при нажатии на педаль. Т.е., кроме неисправности самого датчика, наличия воздуха в системе и прочих вероятных причин (см по ссылке), некорректное срабатывание контактов датчика педали (типа дребезг контактов) также быть причиной.
У меня стоп сигнал работал, мультиметром звонился. Перед заменой прокачал систему, сменил тормозную, пропшикал химией разъёмы. При этом ошибка пропадала на некоторое время, потом могла всплыть через несколько дней, а было, что и больше месяца катался.
Менять гидравлический блок или датчик давления было дорого, поэтому начал с концевика, не особо веря в результат, только ради того чтобы исключить.
После его замены уже года два как нет проблем. Три раза через плечо.
Но так было у меня, Вы пройдите по списку и на давление для начала василисой гляньте и помониторьте изменение давления (примерно как здесь https://www.drive2.ru/l/8878783/ )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2018 15:42 Лесничий.)
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 688 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 153 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 917 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 255 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 890 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 517 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 640 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 154 707 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 177 355 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 382 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
