Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #251
17-10-2009 16:41
Antonio-jan :Спасибо! Я уже сег утром разобрался,мотор прогрет-радиатор холодный-термостат!
Хорошо, если так. Но в посте Вы писали, что машина за три минуты остыла до нормальной температуры. Что-то подозрительно быстро. Вы не помните, работал ли вентилятор? А вообще, тогда радиатор был горячий?
Интернет от детей глупеет!
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #252
17-10-2009 22:42
давление недаёт открыться термастату , а при глушении останавливаеться помпа -> давление выравниваеться -> кипяток поподает в большой круг охлаждения и двиг остывает мгновенно после пуска помпы(заводки) .... вполне вероятно что у вас сломана пробка расширительного бачка !!! - которая отвечает за сброс повышенного давления в космос ... Мир
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
edvard Немає
SKODA TURBO WTS
Повідомлення: #253
18-10-2009 11:24
BBOORRYYSS :При таких признаках, перегрева скорее всего нет! Это или датчик, или индикатор выделывается.
+1
"veni vidi vici"
D&G Немає
Юг
Повідомлення: #254
19-10-2009 08:28
поменяй термостат. он недорого стоит. и будешь знаю точно в чём причина. замена пол часа времени.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #255
19-10-2009 09:08
D&G :поменяй термостат. он недорого стоит. и будешь знаю точно в чём причина. замена пол часа времени.
Ага! А если не в нем причина - будет запасной! Razz А потом что менять?
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #256
19-10-2009 11:03
BBOORRYYSS :
пробка расширительного бачка и так по нарастающей цене Rolling Eyes
D&G Немає
Юг
Повідомлення: #257
19-10-2009 13:01
BBOORRYYSS :
зато у тебя не будет перегрева.. клапан будет вовремя открываться.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #258
19-10-2009 15:06
Ну, по-первых, у меня и так не перегревается.
Во-вторых, прежде чем что-то менять, нужно подумать - а стоит ли? Может причина не в этом?
А в-третьих, что-что, а термостат проверяется элементарно.
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #259
19-10-2009 22:38
BBOORRYYSS :Ну, по-первых, у меня и так не перегревается.
+1 только снимать прийдёться, а так стакан кипятка и усё Курить
fetisov Немає
FAbia(1) 1.4MPI классик
Повідомлення: #260
05-11-2009 16:18 Высветился датчик температуры охлаждающей жидкости.
на панели приборов высветился датчик температуры охлаждающей жидкости.( как понимаю это обозначает, неисправность датчика?)
+ значит тухнет когда стрелка подымается на 90 градусов,но при движение фабы начинает почучуть падать до упора на ноль(как на не прогретой машине),но при астоновке на светлофоре или в пробке начинает снова передвигаться в свое 90 градусное положение.
На прогретой тачке,после остановки(ходил в магазин) датчик не включался.
смотрел,вроде протечки нет,жидкость есть.
может кто то с таким сталкивался?дайте совет.
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 19 905 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 9 908 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 15 703 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 864 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 314 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 527 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 433 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 179 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 25 575 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 029 04-02-2020 22:37
