История поломок (статистика)
Жабрик Немає
Приєднався: Jul 2007
А5 1,6
Повідомлення: #251
28-09-2010 08:19 RE: История поломок (статистика)
(17-09-2010 16:18)LimoN4ik :
(17-09-2010 11:05)Жабрик :  Заметил через 3-и года эксплуатации. А5.
Отходит крышка "бардачка" - как следствие горит лампочка освещения внутри.
А я ломал голову, какого акум подсаживаеться...
И всё?Я удивлен А какой пробег?
Да. Пробег 59 000 км. Уже починил.
Ой, забыл, еще предохранитель на 30А згорел. Кум в прикуриватель насос включал.
Исчо дворники поменял Wave
Лампочки все целые - очень удивляет, патамуша машине 3и года.Курить
Вот думаю продавать и купить квартиру (маленькую) или дальше катацца
Исчу VAG
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-09-2010 08:22 Жабрик.)
Валериус Немає
admin ukrainian KIA-club
Киев,Вигуровщина
Skoda Octavia 2.0SLX LandRover Discovery 2.5Tdi
Повідомлення: #252
28-09-2010 08:34 RE: История поломок (статистика)
Окташа 2.0 SLX 1999 год.
Пробег на сегодняшний день 268т.км.
171 т.км-Втулки стабилизатора,левая рулевая тяга,привод стеклоочистителей, ВВ-провода
193 т.км - замена стартера
203 т.км.-втулки стабилизатора переднего,шаровая опора правая
206 т.км.-бензонасос,датчик указателя топлива
218 т.км.- правая рулевая тяга
225 т.км. - Упорные подшипники пер.аммов,отбойники зад.аммов,сайлентблоки перед.,лямбда-зонд
227 т.км. - вентилятор радиатора конд.
230 т.км. - подушки радиатора нижние
245 т.км. - ШРУС левый наружный,подшипники ступиц передних
255 т.км. - Пыльник правого внутреннего ШРУСа,задний подшипник/ступица,тормозные диски
262 т.км. - реле-регулятор
265 т.км - передние пружины,упорные подшипники
TURBOCHARGED DIRECT INJECTION & MULTI POINT INJECTION
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #253
29-09-2010 09:37 RE: История поломок (статистика)
А брали с нуля?Shocked
Вот это живучая!Rulez
Ole-G Немає
/ А5 FL New / 1.8ТSI / Elegance /
Повідомлення: #254
29-09-2010 17:05 RE: История поломок (статистика)
A5 1.8TSI FL - 38000км
0 - данный момент
Динамический наклон угла передних стоек, изначально не выставлен, одно колесо едет чуть впереди другого. Был ненавязчиво послан сервисом.
1000 - течь масла через датчик Холла
3 раза меняли прокладку, течь не ушла. Датчик по гарантии менять отказались.
1500 - по момент как сам нашёл и поменял
Прогрессирующие трещины по стеклу щитка приборов. В гарантии отказано.
36000 - задний правый стоп, замена собственными силами.
Машине нет и года и столько боков вылезло. Шкодовская гарантия - мыльный пузырь, снялся с неё и врядли что-то потерял.
Севастополь - THE BEST!!!
Judged Немає
Киев-Кировоград
Skoda Fabia
Skype IDblind_style
Повідомлення: #255
29-09-2010 23:46 RE: История поломок (статистика)
Skoda Fabia 1.4 (2001)
100 000 - умерло сцепление 1400 грн.
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #256
30-09-2010 15:57 RE: История поломок (статистика)
(29-09-2010 17:05)Ole-G :  Шкодовская гарантия - мыльный пузырь, снялся с неё и врядли что-то потерял.
Тоже в свое время снялся, и ни грамма не жалею!
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #257
06-10-2010 18:17 RE: История поломок (статистика)
Skoda Oktavia Tur 2008г. с двиглом 1,6і BFQ
Перший ТО (1 рік. 12 551 км.) - заміна подушок радіатора. Труби кондюка ще не встигли перетертись... Гарантія.
Другий ТО (2 роки. 25 600 км.) - нічого крім розхідників (масло. фільтри). Були динамічні помилки сис. охолодження і модуля центрального замка. Скинулись.
Зразу по завершенні гарантії (коло 30 000 км.):
- скрип у дверці при їзді з опущеним склом водія
- відскакує (не фіксується) кн. блокування задніх вікон.
- термостат, датчик термостата, контактна колодка датчику термостата.
- двіччі зіскакував шланг заднього омивача, раз на штуцері коло щітки в кришці, раз в багажнику зліва під ковроліном.
- поскрипує важіль КП.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2010 18:19 Porter.)
Turbocharger Немає
Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #258
08-10-2010 13:02 RE: История поломок (статистика)
Octavia Tour 1.6 2009 г. пробег 20 т. км
ТО-0 (5 т. км) - скрип при повороте руля - смазали рейку(гарантия);
- доп. крепление радиатора(гарантия);
- замена масла, масл. фильтра (700 грн).
ТО-1 (15 т. км) - замена масла, всех фильтров(1200 грн).
пока все.
jolik Немає
Бровары
Skoda 1.8T WTS
Повідомлення: #259
09-10-2010 19:52 RE: История поломок (статистика)
ТО-1 15000 замена масла и фильтра, все в норме.
15800 т.к.- Машине нету года- ОТКЛЕИЛОСЬ ПО ВЕРХНЕМУ КРАЮ ЗАДНЕЕ СТЕКЛО(там просто клей отсутствовал, вся техстанция сбежалась поржать)
16500 -левый опорный подшипник
29000- тормозные колодки по кругу (задние еще бы ездили)
32000 - шаманство с подушками радиатора нижними (замена абсолютно ничего не даст, т.к. они пластиковые и при этом стираются уши на радиаторе)
35500- задние сайлентблоки передних рычагов
Но чтоб здесь не писали, это нормальное явление для ЛЮБОЙ машины, я лично Шкодой очень доволен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2011 22:33 jolik.)
alemakar Немає
Приєднався: Aug 2008
Kyiv
Были: Skoda Octavia A5 1.9 TDI; Skoda Octavia A7 2.0 TDI. Сейчас VW Arteon 2.0TSI
Повідомлення: #260
19-10-2010 09:03 RE: История поломок (статистика)
56 тыс полет нормальный (я бы сказал отличный)
20 тыс чего-то с датчиком открытия капота было (индикатор всегда показывал, что открыто), регулировка 5 минут
30 тыс опускания стекла после поднятия до половины, на пассажирской двери. Приходится закрывать прерывчасто. Сказали, что нужно менять что-то на 800 грн, отказался. Проблема - не смертельная.
на 60 тыс поменяю передние колодки
Масло меняю раз в 10 тыс, топливный и воздушный фильтр раз в 20 тыс.
Fortes fortuna adjuvatt
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2010 09:08 alemakar.)
  История с БУВ и ошибка сервисников. 1J0919506L и 1J0919506K - невзаимозаемняемы! Alexey_sl 6 3 970 20-08-2020 22:20
Останнє: Alexey_sl
  збивається статистика на БК Bohdan709 16 4 600 26-04-2018 21:24
Останнє: SergM
  Статистика выхода из строя катушек зажигания Анатоличь 33 15 006 20-07-2017 20:32
Останнє: Анатоличь
  Удар при трогании.(Детективная история с хорошим концом) Nikneison 1 2 477 13-08-2012 15:02
Останнє: Vra4
  Дерганье двигателя при наборе оборотов - история одного ремонта Jodu 3 5 950 11-05-2012 14:04
Останнє: Владос
  абс -история очень странная okupant66 5 3 228 31-03-2012 11:11
Останнє: СЕАТовод
  История о "слизанной" "секретке" (фото) Flagman 36 25 213 24-11-2011 09:21
Останнє: XIKA
  1.9тди передув, ремонт - история Smelyy 7 14 801 19-04-2010 18:37
Останнє: VLADICHEK
  BBZ 74 kw,Печальная история и урок на будущее CNH 15 12 433 15-02-2010 14:00
Останнє: CNH
  История покраски царапин на окружной BigMc 4 4 025 23-10-2009 07:37
Останнє: BigMc
