Rud Exhaust octavia tour
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
Повідомлення: #241
05-09-2013 10:46 RE: Rud Exhaust octavia tour
(05-09-2013 08:23)RudES :  Возможно.
Как будет проходить процес? Набиватся будет очень плотно? Как заказывать?
Бедный Житель правого ряда...
boss2059 Немає
Приєднався: Nov 2009
Повідомлення: #242
05-09-2013 20:49 RE: Rud Exhaust octavia tour
Я не спец , плз а как такой вариант с т.зр установки на "семейный" авто
http://www.ebay.co.uk/itm/SKODA-OCTAVIA-...48407c4c98
Спасибо.
RudES Немає
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #243
06-09-2013 14:48 RE: Rud Exhaust octavia tour
(05-09-2013 10:46)Bog001 :
Сильно плотно нельзя забивать глушитель набивкой, тогда процесс абсорбации будет неполным и неправильным. Представьте если залить смолой весь глушитель, куда проникнут волны? Я конечно утрирую, но звукопоглощающий материал плотным не должен быть, иначе ни газ, ни волна не пройдет на весь корпус. Схема работы звукопоглощающего материала в глушителе - преобразование звуковой энергии в тепловую посредством трения волокон и звуковых волн. Если набить плотно, то как же это произойдет?
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
Повідомлення: #244
06-09-2013 16:05 RE: Rud Exhaust octavia tour
(06-09-2013 14:48)RudES :
Но хотябы плотность материала гарантируете ?
RudES Немає
Повідомлення: #245
07-09-2013 19:25 RE: Rud Exhaust octavia tour
Да, сейчас на это обращают особое внимание и сборщики и мастер в цехе.
Nitto Немає
Honda Civic VTI (продано),OCTAVIA RS (продано), FIESTA ST (продано),S2000, Honda CIVIC Type-R EP3
Повідомлення: #246
09-09-2013 05:16 RE: Rud Exhaust octavia tour
Вот он!!!!!
"Вы" вообще обратите внимание на качество своих изделий!!!!
А то х.... я выходит какая то постоянно, то допилите, до добавте наполнителя, то подогните тут, постучите там.
И объясните пожалуйста, как при диаметре отверстия 11 мм можно комплектовать болтами 8 мм, кто ставил Rud , тот поймет?
Дружба
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #247
09-09-2013 08:10 RE: Rud Exhaust octavia tour
Цитата:как при диаметре отверстия 11 мм можно комплектовать болтами 8 мм,
бывают же недоразумения Упал и качаюсь
Мой Драйв2
automan001 Немає
Повідомлення: #248
09-09-2013 08:30 RE: Rud Exhaust octavia tour
(09-09-2013 05:16)Nitto :  как при диаметре отверстия 11 мм можно комплектовать болтами 8 мм
Скорей всего чтобы стыковались слегка поведенные фланцы без рассверливания.
RudES Немає
Повідомлення: #249
09-09-2013 09:37 RE: Rud Exhaust octavia tour
(09-09-2013 05:16)Nitto :  Вот он!!!!!
Дружба
Система для тура снята с производства.
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
Повідомлення: #250
09-09-2013 09:53 RE: Rud Exhaust octavia tour
(09-09-2013 09:37)RudES :  Система для тура снята с производства.
Вот это по-нашему.
Нет продукта - нет проблем и недовольных клиентов Smile
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 153 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 793 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 782 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 739 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 191 555 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 103 444 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 166 502 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 505 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 193 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 456 096 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
