SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Лёха Немає
Повідомлення: #241
26-10-2012 08:45 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
(25-10-2012 17:19)LIK :  А насчет постановки машины на передаче на горке - тоже такое слышал, что это может приводить к проскоку цепи.
вы не представляете какое кол-во раз я ставил авто на горке без ручника.. всегда использовал правило, по возможности упереться колесом в бордюр и втыкнуть передачу соответствующую откату (катимся в перед - первая, катимся назад - задняя)
а проскок как ни странно получился в гараже, заехал на пол корпуса, заглушил, оставил на первой, через два часа, пред тем как завести выжимаю сцепление и авто катится назад.... завожу и.... "маэмо шо маэмо"...
(26-10-2012 08:37)SergM :  Можна отримати проскок і на зупинці – наприклад шляхом кидання педалі зчеплення – двигун глохне але по інерції внаслідок різкої зупинки маємо результат (про який дізнаємось на старті), але тому мають сприяти більше факторів які мають меншу імовірність.
вероятность 0001%
1- если кинуть педаль сцепления на старте (инерции нет, мы тронутся не смогли) 2-если кинуть педаль сцепления на ходу двигатель не заглохнет не даст инерция.. и самое главное гидронатяжитель хоть как-то давлением но натягивает цепь.. конечно такую вероятность я не исключаю, но при запуске проскок более частое событие, по этому и было написано "по классике"т.е. наиболее распространенная ситуация.., но есть любители что-то брякнуть ... ну да ладно, суть не в этом, а в том, по каким признакам вскрыв двигатель консилиум специалистов определяет когда случился проскок "на запуске или на остановке" (правда я очень сильно сомневаюсь, что кто-то вообще таким занимаются.... в основном просто определяют причину "проскок цепи" и на этом консилиум заканчивается)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2012 09:13 Лёха.)
SergM Немає
Повідомлення: #242
26-10-2012 12:05 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Я теж вважаю що основна масса перескоків – на старті, бо одразу купа несприятливих моментів.
Филя Немає
Повідомлення: #243
15-11-2012 15:46 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
всем привет. месяц читал форумы, мануалы и т.д. и т.п. двиг реально временами работал нестабильно немного поторахтивал. решил купил ремомплект (все 1300 вместе с сальниками и т.п. гидрокомпенсатором) работа 700. разобрали, от мастеров не отходил ни на шаг нос сунул куда надо и куда не надо при этом понятное дело об устройстве теоретически знал практически все )). когда сняли цепи внимательно ее осмотрел никаких люфтов (цепь пытался шевилитьна соединениях) кроме еле заметно, видимого износа ни на цепи ни на зубъях (даже потертостей) не обнаружено (кстати новая цепь имеет точно такой ели заметный люфтец на соединениях). я был порядком озадачен.. однако решил менять раз уж разобрали (кстати без спец инстр нечего соваться). когда уже половину собрали при более детальном изучении снятых запчастей обнаружил на звездочке коленвала (маленькая) сильный износ в шпоночном вырезе!!? оказывается почему то шпонка на валу коленвала зацепляет звездочку только на 0.5-0.7 мм при этом сама звездочка не менее 3 мм???!! я в шоке !! получается коленвал проскальзывал в обе стороны где то на 0.5 мм на глаз ну точно!! не мерял (( хочу взять фотик отфотографировать. кстати после замены мотор работает заметнее ровнее, однако на холодном двигателе рычание так и осталось!!??? вот так то
кстати по устройству цепь по большому ну никак не сможет проскочить там стенка корпуса ну ваще рядом (цепь одевали на звездочки и только потом звездочки прикручивали на свои места) вот так тоHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2012 15:50 Филя.)
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
Повідомлення: #244
15-11-2012 23:24 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Так вроде там не должно быть никаких шпонок - звездочка вроде просто напресовывается на вал. Двигатель - ВМЕ?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #245
16-11-2012 00:11 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Курить При перескакивании цепи гнет чаще всего выпускные клапана. Это факт статистический. Если рассматривать схему КВ-РВ впуск-РВ выпуск, то возникает вопрос: почему гнутся чаще выпускные клапана. Вопрос Лёха.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Лёха Немає
Повідомлення: #246
16-11-2012 09:26 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
(16-11-2012 00:11)skodabox :  вопрос: почему гнутся чаще выпускные клапана. Вопрос Лёха.
гнутся те которые открыты в момент проскока... да и выпускные маленько поболее будут вот до них раньше и достает.... (возьмите в руки впускной и выпускной и сравните)
но вам вижу очень хочется это привязить с стопу двигателя... Hello!
да и прежде, чем задавать вопросы, можно было бы ответить на заданый...
(26-10-2012 08:36)Лёха :  Я не просил вас спорить, я просил объяснить процесс ("причины") проскока цепи при остановке двигателя..
а то как-то не красиво получается....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2012 09:35 Лёха.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #247
20-11-2012 04:32 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Не картина и не педсовет. На слабо брать не надо.
(24-10-2012 09:31)Лёха :  та шо вы говорите...
может и процесс опишите... ????
а я опишу процес проскока во время запуска и посмотрим какое описание будет убедительнее... Курить
Кстати, тарелка выпускного клапана по диаметру меньше впускного.
+380 50 300 93 49
Лёха Немає
Повідомлення: #248
20-11-2012 09:27 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
(20-11-2012 04:32)skodabox :  Не картина и не педсовет. На слабо брать не надо.
и до сих пор нет ответа на этот вопрос.. (описание процеса)...
про картиу и педсовет неасилил..
(20-11-2012 04:32)skodabox :  Кстати, тарелка выпускного клапана по диаметру меньше впускного.
согласен, был не прав...
но картина от этого не меняется... гнутся те которые открыты....
но я бы с удовольствем послушал версию как гнутся именно выпусные и именно при стопе..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2012 09:35 Лёха.)
Филя Немає
Повідомлення: #249
30-11-2012 15:03 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
я очень извиняюсь .. но читая переписку форума у меня складывается впечатление что здесь собрались одни профаны неразбирающиеся как в устройстве авто так и в его ремонте((( гдето кто то чете слышал, кому то чете сказали....но все владеют теорией как работает двигSmile для меня в принципе проблема ясна - сам видел износ детали. интересно хоть кто ниб еще додумался после замены посмотреть на состояние снятых деталей. без этих данных вся дискуссия превращается в переливание из пустого в порожнее. если на сраных копейках предусмотрено устройство (можно назвать штырь) не допускающее проскальзывание (перескок) цепи на звездочке коленвала то неужели на ШКОДЕ не подстраховались!? цепь, длинными успокоителем и натяжителем, крепление которых находится возле самой звездочки внизу, прижимается практически по всему кругу звездочки. мое мнение на некоторых моторах износ шпоночного выреза на звездочке достиг такого размера что изменение градуса поворота звездочки на оси коленвала стало критичным для хода клапанов и поршней
какой мотор у меня я не помню (постоянно путаюсь) авто 2007 года 1.2 3 цилиндра
звездочки так и не сфоткал, находятся в гараже, как всегда вспоминаеш за фотик уже в гараже(((
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2012 15:07 Филя.)
samvey Немає
Боже бережи Україну
Berdichev city
FELICIA 1.3K, FABIA 6Y AZE LavaBlue (були), Skoda Fabia NEW
Повідомлення: #250
03-12-2012 00:08 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Привет! Подскажите спеца-моториста для качественной замены цепи ГРМ. Сенкс.
"Немає гіршого болю за той, що відчуває людина, яка не досягла бажаного через власну лінь". Уілл Сміт
I choose to be happy
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 452 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 27 487 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 268 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 358 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 392 13-06-2021 21:32
  Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ Maxie 83 46 022 10-08-2020 19:48
Останнє: Andrew_S
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 796 19-07-2020 23:31
  Замена цепи ГРМ 1.2tsi (CBZB) isigor 1 3 559 28-02-2020 00:50
Останнє: Serj_2020_ua
  диагностика растяжения цепи на Fabia 1.2 htp Никити4 9 6 490 08-11-2019 18:33
Останнє: aton
  Замена антенны Fabia Daemon 6 3 122 09-07-2019 10:17
Останнє: DUZIK
