История поломок (статистика)
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #241
06-09-2010 21:38 RE: История поломок (статистика)
Не думаю что по таким поломкам можно говорить что машина Оцтой....ИМХО
А что же тогда у меня?Shocked
tiffozi Немає
Octavia tour 1.9D
Повідомлення: #242
08-09-2010 13:01 RE: История поломок (статистика)
1.9 tdi 66 kw 2008 г.
61000 км
До 10000 были скрипы салона. Решил вопрос сам с помощью форумаАплодисменты
Слетала трубка омывателя заднего стекла. При замене топливного фильтра одел обратно.
Только вчера поменял передние колодкиSmile
В остальном: масла, фильтра.
сергей33 Немає
Рівне
1.6 Тур ;
Повідомлення: #243
10-09-2010 19:51 RE: История поломок (статистика)
ТУР 1,6 BFQ 74 кВт 2008г
6,5 тыс потекли задние амортизаторы , оба
7,0 тыс установлено ГБО
пробег 11 тыс скрипы салона в области дверных стоек достали
протерся кожух кулисы(ДЕРматин дермонтиновый)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2010 20:15 сергей33.)
silver_vito Немає
Octavia A5 Combi
Повідомлення: #244
11-09-2010 20:49 RE: История поломок (статистика)
Octavia A5 Combi. пробег 168 тис
80 тис-Замена Сайлентблоков передних.
85 тис- Стойки стабилизатора Замена, Тормозные диски Замена, Помпа
(просто поменял)
100 тис-отбойники задних стоек. Ступица задняя левая.
130 тис-Компресор кондиционера
150 тис-Сайлентблоки передние, Стойки стабилизатора передние и задние, Вентилятор радиатора.
160 тис Ступица передняя левая и задняя правая. Пыльники полуоси внутрение с двух сторон.
163 тис Поперечный ричаг задний левый.
167 тис Сцепление в сборе, замена. Карта двери Замена (Продавил локтем)
168 тис Опять задняя правая ступица (застучала, всего 8 тис прошла)
Все запчасти ставил оригинальные, во время гарантии ничего не ламалось.
max_2000 Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia
Повідомлення: #245
14-09-2010 10:19 RE: История поломок (статистика)
Шкода Октавия Тур 1.6 2007 года пробег 42500км.
1. 35000 км - замена свечей
2. 35000км. - Опорный левый подшипник(заменил оба подшипника+передние салинблоки заодно)
Жабрик Немає
Приєднався: Jul 2007
А5 1,6
Повідомлення: #246
17-09-2010 11:05 RE: История поломок (статистика)
Заметил через 3-и года эксплуатации. А5.
Отходит крышка "бардачка" - как следствие горит лампочка освещения внутри.
А я ломал голову, какого акум подсаживаеться...
Исчу VAG
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-09-2010 11:06 Жабрик.)
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #247
17-09-2010 16:18 RE: История поломок (статистика)
(17-09-2010 11:05)Жабрик :  Заметил через 3-и года эксплуатации. А5.
И всё?Я удивлен А какой пробег?
Клаустрофабия Немає
Приєднався: Aug 2007
Фабия
Повідомлення: #248
22-09-2010 12:36 RE: История поломок (статистика)
(11-09-2010 20:49)silver_vito :  Octavia A5 Combi. пробег 168 тис
(просто поменял)
не преймите за стеб просто хотелось поделиться.
Мицубиси Каризма 1,6 пробег 145тыс. км. 2003года.
кроме расходников.
80тыс. - правая рулевая тяга, хз надо было менять илт меня просто развели на СТО?
110 тыс. - замена бензонасоса, по регламенту нужно было менять на 80тыс.
120 тыс. замена сальников полуосей МКПП, начали потеть.
140тыс. - нужно менять два задних саленблока, заказал пока жду
Да еще за весь пробег не поменял не единой лампочки, только в головном свете заменил на более яркие.
не конечно есть мелкие траблы, но они как бы нетребуют денежных затрат, тоесть там подмазать там подкрутить.
Обходя грабли, ты теряешь драгоценный опыт!!!
Охотник Немає
Повідомлення: #249
27-09-2010 10:22 RE: История поломок (статистика)
А5 2007 года пробег 64000
23000 датчик кондиционера дозаправка фриона по гарантии
32000 лампочка габарита пер лев
55000 бензонасос 1660 грн (ориг)
63000 подшипник ступици пер правий 900 грн (ориг)
Все делаю сам, поскольку громкое название фирменное СТО просто название, повырывал бы руки и притом везде лупят бабки и делают умный вид (крутят пацаны 20-24 года не хочу плохо про всех, но в основном лапти в грязных робах которые ломятся сесть в салон)
frem Немає
Фабия
Повідомлення: #250
27-09-2010 15:19 RE: История поломок (статистика)
Октавия тур 2004 г.в. пробег 57000 км замена рулевых тяг и наконечников. Аккумуляторная батарея еще, наудивление роднаяПрыгаю от радости!
  История с БУВ и ошибка сервисников. 1J0919506L и 1J0919506K - невзаимозаемняемы! Alexey_sl 6 3 970 20-08-2020 22:20
Останнє: Alexey_sl
  збивається статистика на БК Bohdan709 16 4 600 26-04-2018 21:24
Останнє: SergM
  Статистика выхода из строя катушек зажигания Анатоличь 33 15 006 20-07-2017 20:32
Останнє: Анатоличь
  Удар при трогании.(Детективная история с хорошим концом) Nikneison 1 2 477 13-08-2012 15:02
Останнє: Vra4
  Дерганье двигателя при наборе оборотов - история одного ремонта Jodu 3 5 950 11-05-2012 14:04
Останнє: Владос
  абс -история очень странная okupant66 5 3 228 31-03-2012 11:11
Останнє: СЕАТовод
  История о "слизанной" "секретке" (фото) Flagman 36 25 213 24-11-2011 09:21
Останнє: XIKA
  1.9тди передув, ремонт - история Smelyy 7 14 801 19-04-2010 18:37
Останнє: VLADICHEK
  BBZ 74 kw,Печальная история и урок на будущее CNH 15 12 433 15-02-2010 14:00
Останнє: CNH
  История покраски царапин на окружной BigMc 4 4 025 23-10-2009 07:37
Останнє: BigMc
