Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
kdbc4 Немає
ВАЗ 2106-21103 - Octava 1.6 - Octavia ARX 1,8T 4x4
Skype IDkdbc_4
Повідомлення: #231
03-09-2014 23:54 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
Теме гора лет, перечитал всю, но как-то толку не особо много.
Вопрос: Кто то ставил Brembo диски + колодки с родными суппортами вперед+назад? Есть ли смысл в этой затее? Сток поплыл на 120кмч при резком торможении со 190кмч, и после этого тормоза стали не айс. Думаю отделаться лёгким испугом поменять в тех же размерах на Brembo так чтоб диски (колесные) не менять. Суппорта оставить сток.
Бояться глупо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2014 07:32 kdbc4.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #232
04-09-2014 09:30 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
колодки хорошие поставьте, ate, omp и т.п.
[Зображення: jeronimo83.gif]
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #233
04-09-2014 09:37 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
умничаем?Mr. Green
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #234
04-09-2014 09:38 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
(03-09-2014 23:54)kdbc4 :  Теме гора лет, перечитал всю, но как-то толку не особо много.
я поставил АТЕ диски(с насечкой) и АТЕ керамик колодки - это на передок, сзади Брембо и АТЕ керамик колодки - всё стало намного лучше.
Повідомлення: #235
04-09-2014 09:58 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
(04-09-2014 09:37)OlegOk :  умничаем?Mr. Green
Нееее, он же должен разбиратсо и в железе а не только в старых октавиях Mr. Green
Drobs Немає
Приєднався: Sep 2014
УкраЇна Ненька
Повідомлення: #236
29-09-2014 09:24 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
(21-03-2011 22:56)Sad :  Если коротко, то поставить можно практически все (ну или почти все), только сначала нужно познакомится с хорошим токарем, дабы он на шару выпелял переходник. А так примерить, пристругать, диски главное чтобы 5*100 были, и колесные потом налезли. На зад так-же. Скажу короче. Если у Вас 1,8Т, и не на кольце ездите, то стандартных тормозов хватает. Тормоза с РС .... не ездил наобычных 1,8Т, но думаю толка максимум на 20% больше. При повседневной размеренной езде разницы почти нет. Даже по сравнению с 256-ми от 1,6. Исходя из этого лепить от эво, или порше, считаю просто лишней тратой денег на двигло до 280 л.с. Дальше согласен стремненько будет останавливаться.
По настоящему понимаешь на сколько у тебя хреновые тормоза только тогда, когда пытаешься резко оттормозиться с 180, или хотя-бы со 120 км/час.
100%%
Ingol$htadt Немає
Приєднався: Sep 2013
Leopolis
Octavia Tour 1.8Т
Повідомлення: #237
29-09-2014 13:05 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
(03-09-2014 23:54)kdbc4 :  Сток поплыл на 120кмч при резком торможении со 190кмч, и после этого тормоза стали не айс.
теж помітив таку ситуацію, не думаю, що інакші бліни і колодки суттєво змінять картину. Планую міняти супорта, в залежності від можливостей для початку поставлю від ЕрЕски, або аналог від Audi S3. Бремби не дешеві ппц
рон-дон-донБаян дон-дорон-дорон-дон Баян
Пожарник Немає
Приєднався: Oct 2005
шкода
Повідомлення: #238
30-09-2014 09:20 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
Какая разница сколько ЛС, когда приходится экстренно вытормаживаешься со скорости 80-90-100...?
но! с хорошими тормозилками возникает другой вопрос, во время торможения поглядывать в зеркало заднего вида Hello!
Тюнинг - автомобильное искусство!
SergM Немає
Повідомлення: #239
30-09-2014 10:38 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
А рідних не вистачає на екстрене гальмування з 80-90-100?
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #240
30-09-2014 10:42 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
(29-09-2014 13:05)Ingol$htadt :
Зря.
p.s. +1 к streetfighter
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 633 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 122 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 049 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 148 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки! kirgash 36 33 302 22-11-2019 20:53
Останнє: bost1ng
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 238 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 718 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 473 842 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
