SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Лёха Немає
Повідомлення: #231
24-10-2012 09:31 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
(23-10-2012 23:21)skodabox :  Цепь перескакивает в момент остановки двигателя!
та шо вы говорите...
может и процесс опишите... ????
а я опишу процес проскока во время запуска и посмотрим какое описание будет убедительнее... Курить
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
Повідомлення: #232
24-10-2012 14:36 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Как мне говорили одни, возможно, умные люди: цепь любит перескакивать, когда на фоне растянутой цепи и "уставших" натяжителей возникают проблемы с катушками или свечами. При этом машина может затроить, пусть и на несколько секунд, но этих неравномерных нагрузок достаточно, чтобы цепь перескочила. Именно поэтому это часто происходит после 100 тыс. - комбинация уставшей цепи и уставших катушек.
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
Повідомлення: #233
24-10-2012 14:50 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Где-то здесь на форуме читал "машинку погрузили на эвакуатор и перевезли из Киева в Харьков при включенной 1 передаче итог перескок цепи!!!" ктото писал про перескок цепи при парковке машины на горке без ручника, очень верится в версию!!! смотрел на свою цепь после замены ОЧЕНЬ растянута!!! Под Богом ездил сказл механик!!! в последние время всегда пользовался ручником при парковке!!!! пред этой традицией слышался легкий клоц при отпускании педали тормоза и машинка проезжала см 5.Курить
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #234
25-10-2012 00:23 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
(24-10-2012 09:31)Лёха :
Я не намерен меряться пиписками. Знаю и видел. Притаскивал и ремонтировал такие вот уже дрова. Анализ проводился не на форуме, а среди ремонтников не на площади, а перед целым рядом лежащими экспонатами в мастерских.Повбывав бы
(24-10-2012 14:36)LIK :  Как мне говорили одни, возможно, умные люди: цепь любит перескакивать, когда на фоне растянутой цепи и "уставших" натяжителей возникают проблемы с катушками или свечами. При этом машина может затроить, пусть и на несколько секунд, но этих неравномерных нагрузок достаточно, чтобы цепь перескочила. Именно поэтому это часто происходит после 100 тыс. - комбинация уставшей цепи и уставших катушек.
Для выравнивания работы 3х цилиндров используется промежуточный вал -балансир. Если двигатель работает только на двух цилиндрах, его будет трясти и вызывать дополнительную детонацию. А дальше...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
LIK Немає
Skoda Octavia A7
Повідомлення: #235
25-10-2012 08:13 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
(25-10-2012 00:23)skodabox :  Если двигатель работает только на двух цилиндрах, его будет трясти и вызывать дополнительную детонацию. А дальше...
Вот и я как-бы про это. Если такой момент "двоения" попадает еще и на растянутую цепь с уставшим натяжителем, то вероятность проскока цепи сильно увеличивается.
Лёха Немає
Повідомлення: #236
25-10-2012 09:55 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
(25-10-2012 00:23)skodabox :  Я не намерен меряться пиписками. Знаю и видел. Притаскивал и ремонтировал такие вот уже дрова. Анализ проводился не на форуме, а среди ремонтников не на площади, а перед целым рядом лежащими экспонатами в мастерских.Повбывав бы
а мне вот кажется, что вы своей размахиваете, мол -"во какая, свою даже не доставай" Курить
так это вам вскрытый двигатель рассказывает, что у него цепь проскочила во время остановки??? или те засаленные пацаны которые гайку на резьбу накрутить не могут..
еще раз прошу - описать процесс перескока в момент остановки, а махать пипиской? ничего не объясняя лучше в другом месте... авторитет так не зарабатывается!!!
может всетаки ответите на вопрос из другой темы:
(12-10-2012 14:34)Лёха :
(10-10-2012 23:44)skodabox :  Hello!Чаще всего разбалтываются направляющие выпускных клапанов, поэтому и масло вылетает в трубу незаметно, т.е. без сгорания.
Вопрос:
доливая каждые 10т. 2.5 л масла, куда оно девается незаметно из выхлопной трубы?? Wink
(25-10-2012 00:23)skodabox :  Для выравнивания работы 3х цилиндров используется промежуточный вал -балансир. Если двигатель работает только на двух цилиндрах, его будет трясти и вызывать дополнительную детонацию. А дальше...
ну так продолжайте.. что дальше??? да кстати откуда детонация?? цилиндр не работает же?
(25-10-2012 08:13)LIK :  Вот и я как-бы про это. Если такой момент "двоения" попадает еще и на растянутую цепь с уставшим натяжителем, то вероятность проскока цепи сильно увеличивается.
нет термина двоение - это раз!!!!
я ездил на двух цилиндрах (вылетала катушка) - поверьте, все не так страшно как вы описываете.. это два
натяжитель цепи гидравлический, и его усталость заключается в том, что со временем (как и у гидрокомпенсаторов) с него уходит масло, т.е. когда в системе нет давления (двигатель заглушен) натяжение цепи постепенно ослабевает, если к этому добавить дополнительный натяг стоящей под наклоном на передаче... вот в таком комплексе и можно получить проскок...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2012 11:16 Лёха.)
LIK Немає
Skoda Octavia A7
Повідомлення: #237
25-10-2012 17:19 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
(25-10-2012 09:55)Лёха :  нет термина двоение - это раз!!!!
Насчет термина - я в курсе. Потому кагбе и в кавычки взял. Курить
Насчет теории - не претендую, как услышал, так и пересказал. Мне она не кажется невероятной.
А насчет постановки машины на передаче на горке - тоже такое слышал, что это может приводить к проскоку цепи. Хотя, если использовать постановку на передачу только как страховку для ручника (т.е. поставить на ручник до обездвиживания машины, и только потом воткнуть передачу), то вред минимизируется.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #238
25-10-2012 21:15 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Hello!Не вижу смысла спорить, это бесполезно и ни к чему не приведет. Переубеждать не буду и не хочу- пустая трата времени. Каждый должен заниматься своим делом.
+380 50 300 93 49
Лёха Немає
Повідомлення: #239
26-10-2012 08:36 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
(25-10-2012 21:15)skodabox :  Hello!Не вижу смысла спорить, это бесполезно и ни к чему не приведет.
ага.. Курить
Я не просил вас спорить, я просил объяснить процесс ("причины") проскока цепи при остановке двигателя.. но кроме как "махания пипиской" и расказов про ""мертвые тушки" так ничего и не услышал.. знаете как это называется?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2012 09:04 Лёха.)
SergM Немає
Повідомлення: #240
26-10-2012 08:37 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Фінські хлопці! Не сперечайтесь.
Можна отримати проскок і на зупинці – наприклад шляхом кидання педалі зчеплення – двигун глохне але по інерції внаслідок різкої зупинки маємо результат (про який дізнаємось на старті), але тому мають сприяти більше факторів які мають меншу імовірність.
Для проскоку на старті набагато більше простіших передумов – послаблений бо немає тиску масла ланцюг + розтягнений ланцюг, сам старт (перехідний режим), наявність несприятливого зусилля на ланцюгу (гірка, відкотилась на передачі) тощо.
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 6 718 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 25 448 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 081 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 173 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 171 13-06-2021 21:32
  Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ Maxie 83 44 210 10-08-2020 19:48
Останнє: Andrew_S
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 448 19-07-2020 23:31
  Замена цепи ГРМ 1.2tsi (CBZB) isigor 1 3 445 28-02-2020 00:50
Останнє: Serj_2020_ua
  диагностика растяжения цепи на Fabia 1.2 htp Никити4 9 6 115 08-11-2019 18:33
Останнє: aton
  Замена антенны Fabia Daemon 6 2 903 09-07-2019 10:17
Останнє: DUZIK
