Расход топлива
Hedg Немає
Бюрократ
Донецк/Бердянск
Skoda Octavia Tour 1,9TDI 66kW Maranello edition
Повідомлення: #231
03-11-2006 13:23
Cherkas :Комп конечно выдает инфу не на 100% точную, но ориентироваться по его показаниям можно и вполне удобно.
Я на 100% "ЗА"
Знать текущий расход и пробег на остатке топлива в баке - это все равно, что получить телевизор вместо радио.
И как правило автоматика в сборе данных работает нормально.
Но любая автоматика, даже очень хорошая, с течением времени
(или по случаю) может ломаться. Причем долго об этом можно просто
не подозревать - все включается, циферки горят - значит все ОК.
Таким макаром, роль бортовой электроники для автопользователя - сервис, который очень полезен.
Но если поставить цель провести опыт для того, чтобы определить точный расход, ради чистоты эксперимента от электроники придется отказаться Smile
Впрочем, можете не обращать внимание.
Это я так, цепляюсь по привычке. В любом случае, и сравнение данных бортовых компьютеров тоже несет полезную информацию и будет недалеко от истины (особенно если ряд данных большой).
SergM Немає
Повідомлення: #232
06-11-2006 13:22
Как работает "компьютер"? - Считает? Раз считает, то как-то и по какому-то алгоритму из определённых данных, по формуле с коэффициентами... Мало того – средние значения тоже рассчитывает, поэтому "глюки", это не глюки, а недостатки расчётного подхода т.к. "компьютер" не лабораторный измеритель, а прибор для расчёта и информирования и его показания нужно воспринимать адекватно. Т.е. мгновенный расход, это то, что есть сейчас, а средний - то, что рассчитано за определённый период/интервал (и чем он меньше тем больше видно, что это не измеритель, а расчётчик; иначе говоря для хорошего усреднения нужен большой период/интервал).
Дед Немає
Приєднався: May 2006
Уже не Шкода.
Повідомлення: #233
06-11-2006 13:42
Если хочу проверить расход поступаю следующим образом:
Заправляю бак до отсечки заправочного пистолета на АЗС, сбрасываю счетчик суточного пробега на 0. Проехав километров 150-200 снова заправляюсь до отсечки и смотрю скока вошло и скока я проехал и вычисляю расход. Как правило я енту процедуру проделываю заправляясь на одной заправке и на одной и тойже колонке. Получаются более реальные циферки по расходу. А бортовой комп. прибрехивает трохи и дает приблизительные циферки Wave
SergM Немає
Повідомлення: #234
06-11-2006 14:04
Расход по трассе расчётный (по бензину) - 6,16 л/100 км
По компьютеру - 6,2 л/100км
Т.о. по факту можно считать, что при хорошем усреднении показания компьютера достаточно точны (в пределах 3...5%). Но вот в городе с простоями на ХХ и рывками показания занижены, но всё-таки вполне ориентир для и полезная информация (в пределах 5...10%). В конце концов, он показывает среднее по пробегу, без учёта простоя с работой на холостом ходу.
Дивайн Немає
Приєднався: Apr 2006
Ягуар
Повідомлення: #235
06-11-2006 14:28
ХХ комп тоже считает. Если проехать немного, а потом остановиться (у меня в таком случае показывает литров 30 на сотню =) ), и постоять так не глуша мотор, то расход начнет потихоньку расти. Насколько я понимаю, компьютер просто делит обьем сожженного топлива на пробег, каждые несколько сек обновляя информацию..
squid Немає
Skoda Fabia Sedan 1.4 101 Кобыла :)
Повідомлення: #236
06-11-2006 15:33
Я тоже заметил что растёт расход при простое. Дивайн прав.
SergM Немає
Повідомлення: #237
06-11-2006 17:03
Значит я не обратил внимания при ХХ... (Видимо делит весь объём на уже пройденный путь, хотя идикация при простое идёт в литрах в час).
Дивайн Немає
Ягуар
Повідомлення: #238
06-11-2006 17:20
Я про средний а не про моментальный
SergM Немає
Повідомлення: #239
06-11-2006 17:46
Путаница лёгкая вышла... Извиняюсь.
Azef Немає
Повідомлення: #240
07-11-2006 17:47
Дед :Если хочу проверить расход поступаю следующим образом:
+1 Делаю все тоже самое, расхождение с компом действительно есть - небольшое правда - я думаю это допустимая погрешность - можно подумать там стоит процессор PENTIUM-4 й. Hello!
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 120 862 28-01-2023 12:17
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП - большой расход топлива Андрій Олегович 13 3 506 12-11-2021 20:48
Останнє: Анатоличь
  Возможно ли данным способом определит расход топлива? Балу 777 19 3 850 23-10-2021 17:38
Останнє: Slavik
  Skoda Octavia A7 расход топлива. Skorsez 60 44 304 10-08-2019 07:24
Останнє: Odessit
  Расход топлива cayc 1.6 tdi nik6969 35 26 506 22-06-2019 23:52
Останнє: Dimitrius
  расход топлива БК nik6969 6 3 028 11-12-2018 20:41
Останнє: Хой
  увеличился расход топлива на 1 литр. Фабия 1.2 TDI 2012 года sergz2005 7 5 371 11-09-2018 13:40
Останнє: HDC
  Очень сильно вырос расход топлива. fabia9202 60 21 676 16-08-2018 21:13
Останнє: Levchyk
  Вырос расход топлива на Фабии 1.2 HTP KiosevD 32 20 081 26-05-2018 09:27
Останнє: SOA
  Повышенный расход топлива 1.8tsi Украинец 0 4 582 09-05-2018 22:52
