Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Begemot_K Немає
Приєднався: Apr 2007
VW Tiguan II, 2.0 TDI
Повідомлення: #2371
13-04-2023 01:07 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(12-04-2023 21:36)Максимилиан :  а про это слышу впервые, хотя из опыта могу добавить, что устанавливая однажды на Ауди
оригинальный аккумулятор /купленный тупо на "ВИПОС"-е/, мы заметили, что он весит
на порядок больше, чем тот "ноунейм", что стоял... Посему вес - да, один из показателей...
Закономерность отношения его к ёмкости - интересный момент /реально, без сарказма/. Это
относится ко всем типам АКБ?
На порядок - это в 10 раз больше. Так что ошибочка...
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #2372
13-04-2023 01:17 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(12-04-2023 23:17)dallasdp :  Какой-то неуч на заре зарождения тырнета 3.143данул, что "установка АКБ большей
приводит к ее недозаряду"
и вот уж ...надцать лет качают этот баян туды-сюды.
Эта история стара, как мир )) верно ))
(12-04-2023 23:17)dallasdp :  Стартер при запуске двигателя отберет одинаковое количество энергии что из АКБ большей емкости, что из АКБ меньшей емкости, следовательно генератору придется восполнять одинаковое количество энергии, что в АКБ большей емкости, что в АКБ меньшей емкости. Таким образом, это никак не скажется ни на АКБ, ни на генераторе.
я добавил бы, что генератор вообще не в курсе, что стоит "там", на "том конце" схемы ))
(13-04-2023 01:07)Begemot_K :
будем считать это Вашей удачной попыткой придраться к словам )) ок
600 К 3665
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2023 01:19 Максимилиан.)
Повідомлення: #2373
13-04-2023 07:34 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(12-04-2023 17:18)Anton_zhel18 :  Дякую за відповіді. А по ємності 60 хватить на cayb 1.6 tdi? Вроді як по заводу 60 чи 61 ставилась? Чи взяти з більшою ємністю? Чи може у кого такий двигун то з якою ємністю ставили?
61 заводський, можна 60 але з пусковим током 600 А шукайте для дизеля, я брав Бош S5 минулої осені на АТЛ, була гарна ціна як і всяких базарних
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #2374
13-04-2023 13:22 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(12-04-2023 17:18)Anton_zhel18 :  А по ємності 60 хватить на cayb 1.6 tdi? Вроді як по заводу 60 чи 61 ставилась?
в наши широты ставился один АКБ, в более северные - другой.
Берите бОльшей ёмкости, этот запас вам за спиной не носить, а для дизеля
бОльшая ёмкость и бОльший пусковой ток всегда в приоритете. При всём при том,
это все в пределах допуска. У меня на 1.6 МРI стоит 74 Ам/ч, который ставится
на авто для северных стран. Максимальный по размеру посадочного места. Все ок!
600 К 3665
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #2375
13-04-2023 16:43 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
А изменяется ли ток заряда в авто, в зависимости от ёмкости АКБ ?
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #2376
13-04-2023 18:20 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Звісно ні... Чого б це... Збільшується час зарядки, а отже постійний недозаряд гарантований... А це недобре для АКБ. Якщо брати на кілька Агод вище, то нестрашно. В мене рідний стояв АГМ 68Агод, замінив на 72Агод (в мозгах змінив)
Anton_zhel18 Немає
Приєднався: Jun 2020
Skoda Fabia Combi 1.6 tdi
Повідомлення: #2377
13-04-2023 19:18 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Дякую всім за рекомендації, але багато хто говорить тільки за Бош і Варту, але у знайомих вони не набагато довше чомусь витримують чим щось інше.
(13-04-2023 18:20)Ніштяк :  Звісно ні... Чого б це... Збільшується час зарядки, а отже постійний недозаряд гарантований... А це недобре для АКБ. Якщо брати на кілька Агод вище, то нестрашно. В мене рідний стояв АГМ 68Агод, замінив на 72Агод (в мозгах змінив)
А це цікаво, тобто якщо був по заводу 61, змінити на 63 треба в мозгах міняти щось? Чи це не обов'язково?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2023 19:19 Anton_zhel18.)
Cossack Немає
Повідомлення: #2378
13-04-2023 20:39 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(13-04-2023 19:18)Anton_zhel18 :  А це цікаво, тобто якщо був по заводу 61, змінити на 63 треба в мозгах міняти щось? Чи це не обов'язково?
з заводу стояв на 51. поміняв на 54. нікому мізки не виносив.
міг засунути під капот і на 120, але мені і стокового вистачає.
і таки так, була Варта і поставив теж Варту
Ніштяк Немає
Вінниця
Повідомлення: #2379
13-04-2023 21:27 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Якщо різниця в 2 Агод, то можна не міняти. Тут головне тип АКБ, щоб відповідав типу в мізках.
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #2380
13-04-2023 22:17 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(13-04-2023 18:20)Ніштяк :  Збільшується час зарядки, а отже постійний недозаряд гарантований...
уже писали чуть выше, что логичней воздержаться, и не писать подобной фигни, от незнания вопроса ))
(13-04-2023 16:43)SOA :  А изменяется ли ток заряда в авто, в зависимости от ёмкости АКБ ?
ток зарядки обеспечивает генератор /через реле-регулятор/, и зависит он от
степени разрядки АКБ. По мере заряда АКБ, значение тока уменьшается, а
напряжение, при этом, должно быть постоянным, независимо от оборотов и
включенных потребителей. На моем авто - 14.4 Вольт. Генератор выдает 140 Ам.
Повторюсь, что генератор не знает, какой стоит АКБ на борту, да и ему пофиг ))
600 К 3665
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2023 22:26 Максимилиан.)
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 931 611 Вчора 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 231 619 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 649 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 778 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 592 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 7 759 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 91 774 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 023 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 15 995 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 077 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
Переглядають: Гості: 4
