Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Александр_ал Немає
Приєднався: Jan 2019
Олександрія
А5 MPI
Повідомлення: #2361
11-12-2022 16:12 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Раніше не було електропідсилювачів керма які жруть під 70А а може і більше тому в місті в мене на фабії і на ібіці кожні 5 років новий аккум) а на жигулях теж по 7-8 тримались))
[/quote]
на форді усе було - й датчики світла/дощу, кондюк, підігрив сидінь, склопідіймачі
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2022 16:12 Александр_ал.)
Anton_zhel18 Немає
Приєднався: Jun 2020
Skoda Fabia Combi 1.6 tdi
Повідомлення: #2362
11-04-2023 18:21 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Доброго дня. Підскажіть який акум придбати на fabia 2 1.6 tdi cayb? Особливо цікавить характеристики який краще взяти, тому що на відповіді толком не знайшов? Ну по марці теж би вислухав поради))
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
Повідомлення: #2363
11-04-2023 19:47 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(11-04-2023 18:21)Anton_zhel18 :  Доброго дня. Підскажіть який акум придбати на fabia 2 1.6 tdi cayb? Особливо цікавить характеристики який краще взяти, тому що на відповіді толком не знайшов? Ну по марці теж би вислухав поради))
Краще оригінал
StaSok Немає
Приєднався: Jun 2013
АТ
Audi A4 Avant 2.0TDI
Повідомлення: #2364
11-04-2023 20:17 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
оригінал ходить вдвічі довше, ціна відповідна Hello!
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #2365
12-04-2023 10:37 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
бош/варта на пять лет хватит точно, при условии правильной эксплуатации авто и нормальной
работы электрики. Бытует мнение, что надо брать АКБ максимального размера, который может
поместиться на штатное место в авто. Это соотв. даст дополнительно и ёмкость и пусковой ток.
Лично я пользуюсь этой рекомендацией уже очень много лет, и могу смело порекомендовать этот
метод... Варта "Блю Динамик" использую последние 20+ лет...
600 К 3665
Egor25 Немає
Повідомлення: #2366
12-04-2023 14:46 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(12-04-2023 10:37)Максимилиан :  Бытует мнение, что надо брать АКБ максимального размера, который может
Схоже на міф.
В мене замість каталожного 61аг, встановлений 51Аг - нормально працює з 2014р.
Anton_zhel18 Немає
Повідомлення: #2367
12-04-2023 17:18 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Дякую за відповіді. А по ємності 60 хватить на cayb 1.6 tdi? Вроді як по заводу 60 чи 61 ставилась? Чи взяти з більшою ємністю? Чи може у кого такий двигун то з якою ємністю ставили?
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #2368
12-04-2023 18:20 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(12-04-2023 17:18)Anton_zhel18 :  Дякую за відповіді. А по ємності 60 хватить на cayb 1.6 tdi? Вроді як по заводу 60 чи 61 ставилась? Чи взяти з більшою ємністю? Чи може у кого такий двигун то з якою ємністю ставили?
Большей (не много) ёмкости есть смысл ставить, если пробеги большие за раз. Если малые, он не будет заряжаться до разумного предела. Это вредно.
Есть правило, АКБ должен весить из расчёта 2,4 кг на каждые 10 А/ч, +/- масса корпуса. Физику и химию не обмануть, именно количество свинца играет решающую роль.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2023 18:23 SOA.)
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #2369
12-04-2023 21:36 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(12-04-2023 14:46)Egor25 :  Схоже на міф.
в чем миф? У Вас ситуация с точностью до наоборот от "того мнения"...
(12-04-2023 18:20)SOA :  ...он не будет заряжаться до разумного предела...
это абсолютное заблуждение, имеет смысл /при желании, разумеется/ изучить этот вопрос ))
(12-04-2023 18:20)SOA :  Есть правило, АКБ должен весить из расчёта 2,4 кг на каждые 10 А/ч, +/- масса корпуса.
а про это слышу впервые, хотя из опыта могу добавить, что устанавливая однажды на Ауди
оригинальный аккумулятор /купленный тупо на "ВИПОС"-е/, мы заметили, что он весит
на порядок больше, чем тот "ноунейм", что стоял... Посему вес - да, один из показателей...
Закономерность отношения его к ёмкости - интересный момент /реально, без сарказма/. Это
относится ко всем типам АКБ?
600 К 3665
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2023 21:44 Максимилиан.)
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
Повідомлення: #2370
12-04-2023 23:17 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(12-04-2023 18:20)SOA :  ... Большей (не много) ёмкости есть смысл ставить, если пробеги большие за раз. Если малые, он не будет заряжаться до разумного предела. Это вредно. ...
Это абсолютно неверное утверждение.
Какой-то неуч на заре зарождения тырнета 3.143данул, что "установка АКБ большей емкости приводит к ее недозаряду" и вот уж ...надцать лет качают этот баян туды-сюды.
Великие последователи этого "учения" (диванные эксперты) пошли дальше - утверждая, что АКБ увеличенной емкости увеличит нагрузку на генератор и ему (генератору) может прийти зверек пушной.
Стартер при запуске двигателя отберет одинаковое количество энергии что из АКБ большей емкости, что из АКБ меньшей емкости, следовательно генератору придется восполнять одинаковое количество энергии, что в АКБ большей емкости, что в АКБ меньшей емкости. Таким образом, это никак не скажется ни на АКБ, ни на генераторе.
Anton_zhel18, можете смело ставить АКБ большей емкости. Как по мне без фанатизма +10...15Ач к заводскому значению. Для дизеля зимой запас лишним не будет.
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 007 096 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 729 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 742 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 007 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 816 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 204 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 803 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 201 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 092 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 219 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
