Установка ESP на Octavia Tour
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #221
29-04-2015 13:34 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Ще одним авто з ESP стало більше, а на дорозі безпечніше. Мир
Велике Дякую одноклубнику Саші, він же shur!k з Рівного за безмежну Допомогу.ДружбаДружбаДружбаHello!
Skoda Simply Clever.
shur!k Немає
Rivne
Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP, 2007
Повідомлення: #222
29-04-2015 20:15 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Будь ласка Віталік, радий, що допоміг Дружба
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #223
01-05-2015 06:52 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Калибровка, испытание.
Запускаем Вагком, контроллер 03-АБС, проверяем наличие ошибок, при необходимости удаляем их.
ВАЖНО. Перед калибровкой каждой группы нужно делать "Вход 11" и вводить пароль "40168" и только потом переходить к функции "Базовые установки - 04" и выбирать нужную группу.
«Базовые установки – 04» все что далее выполняется в ней.
Группа 060 - калибровка датчика положения руля G85
Группа 063 - калибровка датчика ускорения G200\202, делать на ровной площадке.
Группа 066 - калибровка датчика давления G201
Группа 093 - активация пробеговое испытания, осуществляется в конце всех калибровок.
Проверить показания датчиков функцией "ABS" -> "Измерения - 08", группа 004 и 005.
Например, при повороте руля должны изменяться значения в градусах (при ровном положениия руля должно быть 0 градусов), при нажатии на тормоз изменяться величина в бар'ах (при ненажатой педали тормоза значения должны быть -2...8 бар), и ускорение датчика рысканья (в состоянии спокойствия значения -2.5...2.5 м/с^2, при движении выходить за эти рамки).
Если хоть один раз запускалась группа 093, тогда блок переходит в режим тестирования, и пропадает этот режим только после успешного испытательного пробега протяженностью не более чем 50 сек, со скоростью в пределах 15-30 км/час и проходом одного поворота с поворачиванием руля на 90 град. Перед кажой попыткой тестового заезда нужно заново завести двигатель, резко нажать на тормоз (для создания давления более 35 бар, значек ЕСП замигает)
Если значки АБС и ЕСП погасли то все, испытания прошли успешно. А если нет, то все сначала, глушим, заводим и т.д.
Для коректної роботи EDS та ASR також не забуваємо ввести кодування самого блоку ESP, яке залежить від двигуна, педалі дроселя і типу гальмів... Код вираховується тут http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...cs_(MK60). Для моєї Octavia Tour код 19586.
Вказана інформація надана shur!k за що йому МегаRespectДружбаHello!.
Крім того, пам'ятайте що правильне і повноцінне прокачування блоку ESP та гальмівної системи можна зробити коли увімкнено запалення та відсутні помилки по ABS!!! Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-05-2015 14:44 Gr_Vetal.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #224
22-05-2015 15:24 RE: Установка ESP на Octavia Tour
IMHO: интересное чтиво
https://auto.mail.ru/article/54943-avtom...krety_esp/
shur!k Немає
Rivne
Повідомлення: #225
22-05-2015 17:30 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Yurkinson, хороший ликбез Поехали Hello!
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #226
22-05-2015 20:15 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #227
27-09-2015 23:59 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Апну темку, а то сезон не за горамиHello!
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #228
28-09-2015 08:44 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Угу. скока это удовольствие сейчас стОит ? кто-нить ставил недавно ?
mr.zapadlo Немає
Повідомлення: #229
28-09-2015 10:31 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Gr_Vetal, недавно ставил Wink
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #230
28-09-2015 12:58 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(28-09-2015 08:44)Владимир_ :  Угу. скока это удовольствие сейчас стОит ? кто-нить ставил недавно ?
Вова буде інтерес до ESP, можна буде говоритиHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-09-2015 12:58 Gr_Vetal.)
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 327 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 897 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 814 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 942 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 194 539 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 292 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 104 661 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 147 527 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 170 224 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 768 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
