История поломок (статистика)
Yar78 Немає
Энергодар
WTS
Повідомлення: #221
12-07-2010 14:23 Ответ: История поломок (статистика)
Ну вот пришла и моя пора играться с запчастями:
Пробег 70 000 км
1. Сорвало подушки крепления радиатора
2. Основной вентилятор на радиаторе
3. Сайлент-блоки задние передних рычагов
4. Оборвались отбойники задних аммортизаторов.
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #222
12-07-2010 20:01 Ответ:
(12-07-2010 09:49)Petros :  А как ты определял, что пришло время менять ступицы? По каких обЪективных признаках?
По самым обычным. Когда подшипник начинает выходить из строя,то с его стороны оооочень хорошо слышно "гул",можно сказать что самолёт идёт на взлетMr. Green,но в моем последнем случае,он уже просто очень сильно шумелУпал и качаюсь Но задний подшипник гудит постоянно,а вот когда передний подшипник выходит из строя,то при повороте в определенную сторону,гул то уменьшается,то увеличивается. Например,если при повороте вправо гул увеличивается(идет нагрузка на левый подшипник),а влево пропадает,значит поломался левый подшипник. И на оборотHello!
Punisher Немає
Приєднався: Jul 2007
Kharkov
Skoda Fabia 1.2 HTP (была), Renault Fluence 1.5dСi (EDC)
Повідомлення: #223
12-07-2010 23:20 Ответ:
(12-07-2010 20:01)LimoN4ik :
+1
90тыс. заменил оба подшипника
68тыс - правый
87тыс левый. + оба опорных подшипника.
Per Aspera Ad Astra
[Зображення: nomua_AX_7909_%2A%2A.png]
Petros Немає
Черкаси
Skoda Fabia 1,2
Повідомлення: #224
13-07-2010 13:48 Ответ: История поломок (статистика)
То LimoN4ik: дякую!Честь!
[Зображення: nomua_CA_4302_AK.png]
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #225
13-07-2010 19:22 Ответ: История поломок (статистика)
(13-07-2010 13:48)Petros :  То LimoN4ik: дякую!Честь!
Всида пожалуйстаДружба
maks11 Немає
разбиратель
Octavia 1.8T
Повідомлення: #226
15-07-2010 23:48 Ответ: История поломок (статистика)
oktavia 2003 года 176 т.км,
из серьезных ремонтов: замена сцепления на 100 т.км,
большой вентилятор охлаждения на 130 т. км.
бензонасос на 170 т.км
по ходовой менялись только резинки, наконечники, втулки стабилизатора и передние опоры стоек, естественно торм. диски и колодки неоднократно.
IvanoBulo Немає
Повідомлення: #227
16-07-2010 15:56 Ответ: История поломок (статистика)
Румстер. 42 тыс. км.
- Поменял оба передних сайлент-блока, т.к. один порвался
- Поменяли опорный подшипник в КПП (хз что такое, но блин дорого...)
[Зображення: 4ec4c107-03d4-4efa-b356-d04bb698f235.gif]
vitaliss Немає
Город Одесса
MB W164
Повідомлення: #228
16-07-2010 22:44 Ответ: История поломок (статистика)
Тур 1.9 тди
35000 км полет нормальный!Very Happy
il Немає
Октавия 1,6
Повідомлення: #229
06-08-2010 14:15 RE: История поломок (статистика)
60000км, тур 1.6
3 года машине.
1) задние сайленты передних рычагов оба.
2) опорные подшипники и подушки.
3) левый задний подшипник+ступица.
и, наверное, плохо себя чувствуют аммо. еще не проверял.
Из стандартных поломок, это плохо работающий концевик водительской двери. От этого свет в салоне и бииииииии работает с перебоями.
И ошибка пиропатрона водительской подушки ( с этим будем разбираться)
votum separatum
Joy Немає
A5 2.0 FSI Elegance
Повідомлення: #230
07-08-2010 09:41 RE: История поломок (статистика)
А5 2.0 FSI
40 000
Передняя левая аморт стойка потекла
Синхронизатор 2й передачи начал умирать
ПЗДЦ
[Зображення: 4_1av_45B91A50_RmoeIPmaSinePuZe_0.gif]
  История с БУВ и ошибка сервисников. 1J0919506L и 1J0919506K - невзаимозаемняемы! Alexey_sl 6 3 970 20-08-2020 22:20
Останнє: Alexey_sl
  збивається статистика на БК Bohdan709 16 4 597 26-04-2018 21:24
Останнє: SergM
  Статистика выхода из строя катушек зажигания Анатоличь 33 15 006 20-07-2017 20:32
Останнє: Анатоличь
  Удар при трогании.(Детективная история с хорошим концом) Nikneison 1 2 477 13-08-2012 15:02
Останнє: Vra4
  Дерганье двигателя при наборе оборотов - история одного ремонта Jodu 3 5 950 11-05-2012 14:04
Останнє: Владос
  абс -история очень странная okupant66 5 3 228 31-03-2012 11:11
Останнє: СЕАТовод
  История о "слизанной" "секретке" (фото) Flagman 36 25 213 24-11-2011 09:21
Останнє: XIKA
  1.9тди передув, ремонт - история Smelyy 7 14 800 19-04-2010 18:37
Останнє: VLADICHEK
  BBZ 74 kw,Печальная история и урок на будущее CNH 15 12 433 15-02-2010 14:00
Останнє: CNH
  История покраски царапин на окружной BigMc 4 4 025 23-10-2009 07:37
Останнє: BigMc
