Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #2201
09-01-2019 14:15 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(09-01-2019 09:53)Cossack :  ну, какой ни какой, а индикатор есть. и если он не "светится" зелененьким, то ожидать супер-пупер характеристик от всего аккумулятора уже не стоит, потому что банки соединены-то последовательно.
Цвета индикаций бывают разные. И не важно как подключенны банки - вам не фонарик светит в смотровое окошко... Гугль - принцип работы индикации состояния АКБ. А банки обычно герметичны друг от друга
Cossack Немає
Повідомлення: #2202
09-01-2019 14:34 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(09-01-2019 14:15)toledo :  ... И не важно как подключенны банки ...
важно!
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #2203
09-01-2019 14:47 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(09-01-2019 14:34)Cossack :
важно!
Так поясните. Я не возражаю. Как смотровой индикатор связан с последовательностью подключений банок? Я не пользуюсь вообще этим. Не говоря уже просто про уровень электролита и как он влияет на смотровое окно. (Ну судя из принципа конструкции этих индикаторов, может и не везде). У меня к примеру потерял емкость. Да, он заводил дизеляку и зимой в том числе, но блин пол часа на глушенную с музыкой - и проседал по напруге, можги просто не давали команду на старт авто. Меня это бесило, пришлось докупить новый, старый как бекап на черный день.
Или вы про взаимосвязь, что одна банка будет подзаряжать другую и т.д и т.п и напряжение будет выравниваться - так на это надо время, а мы всетаки про информотивность индикатора говорим, который относится к одной или паре банок всего и если коротнуло другую - то акб смерть, что бы там на данный момент не показывали исправные банки подключенные индикатору. Это примерно как у меня опять же, хотя в индикатор иине смотрел - банка или часть банок потеряла емкость, в них напруга была низкой (если можно было бы отдельно замерять, в других гуд. Под нагрузкой живые банки отдавали больше и просаживались быстрее, без нагрузки - машина стояла неделями и шикарно заводилась, при минимальных токах утечки. Ну если так считать то вы правы, но я останусь при своем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2019 15:03 toledo.)
azama Немає
Приєднався: May 2014
Херсон
А5 FL 1.9 TDI
Повідомлення: #2204
09-01-2019 19:00 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Цвет до одного места!!! Купив машину у меня окошко все время красное было (переживал и думал хана акуму), что я не делал как не заряжал и не колдовал, результат один - красное. Да аккумулятор родной проработал 9 лет, и дальше наверное работал бы (летом проблем вообще не было), но зимой в морозы не хотел танцев с бубнами. Когда менял акум и выкрутил это чудо, то если честно не понял принцип работы сего девайса.
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
Повідомлення: #2205
09-01-2019 19:04 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Все хорошо но какую марку выбрать
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #2206
09-01-2019 20:37 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Я себе ставил и Бош сильвер, и Мутлу, и Омегу. На этом авто сейчас поменял на exide, такой же марки был с завода. Тут очень важна дата выпуска АКБ - чем дольше было непонятное его хранение - тем хуже. Exide взял еще, так как дата выпуска была на момент покупки 2 месяца тому назад. Либо на клеме с торца найдете ее (не знаю на всех ли), или код собственный производителя. На exide помоему и то и то есть. Причем маркировка у производителей если говорить не о клеме (на клеме цыфры), а о этикетке к примеру - у каждого своя. На 72 амп часа эксаид стоил тогда 2100, амега на гривен 100 дешевле - не видел смысла экономии в 100 грн. Как и покупать БоШ сильвер за 3000. Соотношение дата/цена/фирма/гарантия (реальная). Гарантия - в норм местах - не слова, вплоть до того что проверяют исправность авто (гену) по месту.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #2207
09-01-2019 21:28 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(09-01-2019 20:37)toledo :  Я себе ставил и Бош сильвер, и Мутлу, и Омегу. На этом авто сейчас поменял на exide, такой же марки был с завода. Тут очень важна дата выпуска АКБ - чем дольше было непонятное его хранение - тем хуже. Exide взял еще, так как дата выпуска была на момент покупки 2 месяца тому назад. Либо на клеме с торца найдете ее (не знаю на всех ли), или код собственный производителя. На exide помоему и то и то есть. Причем маркировка у производителей если говорить не о клеме (на клеме цыфры), а о этикетке к примеру - у каждого своя. На 72 амп часа эксаид стоил тогда 2100, амега на гривен 100 дешевле - не видел смысла экономии в 100 грн. Как и покупать БоШ сильвер за 3000. Соотношение дата/цена/фирма/гарантия (реальная). Гарантия - в норм местах - не слова, вплоть до того что проверяют исправность авто (гену) по месту.
К проверке генератора товарищами , которые занимаются вопросом гарантийного обслуживания аккумуляторов, нужно относиться очень внимательно))))
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #2208
09-01-2019 21:58 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Нужно ко всему относиться внимательно Smile но если Гена не дает норм тока - тут вон "выясняли на прошлой странице", то зимой будет ой - и продавану то же. Так же как и летом в целом с любителями коротких поездой и слушания мафона на АКБ ... Случаи разные бывают. Я потому свой старый и оставил акб - так как знаю, что он еще может - но когда жена остается одна - не вариант, я бы еще ездил и ездил, а был бы бенз, то вообще горя долго не знал Smile
У нас надо ко всем товарищам относиться осторожно Smile я уровень заряда смотрю через майфун на андроиде, с кан шины берет... Но это все проза - хотя кому то ваше замечание может и будет в тему
Alexander.P Немає
Приєднався: Apr 2013
Seat Cordoba Sport 2.0L
Повідомлення: #2209
10-01-2019 11:11 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(09-01-2019 19:04)G.m :  Все хорошо но какую марку выбрать
Я купил себе ISTA 7 SERIES 60 а/ч 2018-го года. Предыдущий такой же прослужил почти 5 лет и был планово заменен на новый в начале декабря 2018.
Раскаяться никогда не поздно, а согрешить можно и опоздать.
Silent Немає
Приєднався: Apr 2017
Dnipro
Superb
Повідомлення: #2210
14-01-2019 23:35 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Кто может посоветовать магазин в Днепре? Нужен аккум 72Ач, смотрю в сторону Varta Blue Dynamic. По сайтам местным походил, то в наличии нет, то цены не радуют. Из другого города неохота заказывать. Можно в ЛС. Заранее спасибо
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 007 003 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 719 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 742 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 007 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 816 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 204 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 800 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 199 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 090 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 218 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
Переглядають: Гості: 4
