Раскоксовка мотора
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #211
14-11-2018 22:08 RE: Раскоксовка мотора
у меня на Ауди 80 /2.0 мотор/ при пробеге /будем считать честным/ около 200 тыс км.,
при трех литрах масла в моторе, на 10 тыс пробега уходило эти же три литра... + дымило
Замена сальников клапанов решила проблему на все сто% - расход условно прекратился...
1-2 мм по щупу опускался уровень за 10 тыс., что есть ни о чем ))
компрессия до замены была высокая, как и сказали мастера - "масляная", около 14 если память не изменяет...
Масло может чудесно гореть и без дыма...
У друга умер мотор на хюндае элантра. говорит, что-то звук мотора какой-то стал странный
Поехал на сто: масла в моторе нет. 56 тыс грн капиталка + все что надо было поменять "рядом" - все оригинал.
спрашиваю: какое масло заливал? говорит не помню... Паржали...
Kocha Далеко
страшный лейтенант
VAG
Повідомлення: #212
15-11-2018 18:03 RE: Раскоксовка мотора
(14-11-2018 22:08)Максимилиан :  у меня на Ауди 80 /2.0 мотор/ при пробеге /будем считать честным/ около 200 тыс км.,
Не совсем наш случай))
Давно здесь...
bodyalys Немає
Приєднався: Feb 2014
Skoda Yeti 1.8
Повідомлення: #213
12-12-2018 11:39 RE: Раскоксовка мотора
В теме про масложор опубликовал пост про некий успех в борьбе с масложором http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid2714482
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
Повідомлення: #214
12-12-2018 20:18 RE: Раскоксовка мотора
Уважаемые господа. Пересмотрел всю тему и так и не нашел того что интересовало.
Вопрос.
Есть ли на форуме смельчаки, рискнувшие применить димексид, хотя бы сверху, на компресионные кольца?
Пробывал ли кто хадо/верилюб в красной баночке (не спрей со шлангом)
Есть ли опыт длительного применения все тей же хады vitaflush.. Промывка масло системы, на пару сот километров перед заменой. Там заявлен эфект раскоксовки маслосъемных колец. Один раз ею воспользовался. 1200 км с ней проехал. Эфект ьыл органорептически ощутим. Мотор защвучал по другому и масло стало как с дизеля. После замены вроде меньше поджирать начало, было больше литра, сейчас еще до литра не дошло. Но что то слабо верится, что с одного раза там прям вау должно было стать. Может есть опыт применения несколько замен подряд? Хады канешна рекомендуют перед каждой заменой, думаю облезут.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #215
13-12-2018 07:54 RE: Раскоксовка мотора
(12-12-2018 20:18)PAnda :  .......
Есть ли опыт длительного применения все тей же хады vitaflush. ......
Я использовал. Эффект был.
Если бы обладал собственной ямой, практиковал бы периодически. Но ямы нет, искать проблема и т.д. и т.п.
Это надо гараж с ямой снимать на сутки, например. Мало кто сдаёт или варианты на другом конце города, ехать туда с полным багажником всего - мало ли что понадобится.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2018 07:57 OSA65.)
PAnda Немає
Повідомлення: #216
13-12-2018 08:51 RE: Раскоксовка мотора
Да, это проблема, большая часть авто бомжует. Если нуждаюсь в каком то изврате, за пол года планирую.
Перечитал свой пост, понял что может быть не совчем понятно сформулировал. Я про две ращных хадо, одна, красная, верилюб, по 60мл. В цилиндр и киснуть, для компресионных. Друга розовастая, Витафлаш, в масо, перед заменой, с понтом маслосьемным помоч должна.
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #217
13-12-2018 12:30 RE: Раскоксовка мотора
(13-12-2018 08:51)PAnda :  Да, это проблема, большая часть авто бомжует. Если нуждаюсь в каком то изврате, за пол года планирую.
Я про обе и ответил. Но как по мне, витафлюш более мягкого действия, для профилактики или зачаточных стадий, а заливка для более радикального действия для уже имеющего место масложора. Но, думаю, что, если масложор более 3 л в пересчёте на 10 тыс., то, наверное, надо думать о среднем ремонте - замена колец.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2018 12:47 OSA65.)
PAnda Немає
Повідомлення: #218
13-12-2018 13:07 RE: Раскоксовка мотора
Спассибо за уточнение. Значит не галюны, что-то оно там делает.
До трех литров еще далеко, если в нормальном режиме. Если переть три часа на оборотах 4000-5000 (однажды довелось, форсмажорные обстоятельства), вот тогда сплевывает два литра за три часа жарева. Наверное уже пробег сказывается.
Замена колец не светит. Во первых выработка, кольца только хуже сделают. Во вторых, замена на подходящий двигатель соизмерима по стоимости с комплексом работ по замене колец. Какой-то ремонт моего двигателя просто экономически не целесообразен 8(
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2018 13:11 PAnda.)
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 131 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 203 16-12-2023 01:54
  Шумоізоляція пластикової накладки мотора StaSok 22 7 686 18-03-2021 23:35
Останнє: MaksymS
Video Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора Stamaseus 9 12 859 02-06-2020 21:15
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 4 055 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 674 18-12-2019 13:26
  Масло с присадками для мотора tsi Константин75 1 1 312 12-08-2019 09:49
  Замена мотора на Skoda Fabia 1,4 2002г Ilya 2 2 161 19-06-2019 16:07
Останнє: Sparkle
Question 1,8 TSI - раскоксовка или капиталка при жоре масла? bodyalys 10 6 907 12-12-2018 11:40
Останнє: bodyalys
  Коробка передач і подушки мотора шкода тур 1.9 тді 2001 р Андрійчик 1 1 935 14-02-2018 11:25
Останнє: Y.Shen
