Установка ESP на Octavia Tour
shandra88 Немає
Приєднався: Jun 2011
Fabia 1.9 TDI powered by VTG, Red WTS, Passat B7 2.0 TDI DSG
Повідомлення: #211
06-03-2015 11:00 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Сьогодні попробую різними кабелями, маю vsdc 11.11 і вагком 3.11. Користуюсь 11.11, попробую 3.11. Пароль вводив кожен раз перед тим як зайти в базові налаштування чи перед зміною кодіровки. Дякую за допомогу) вже змирився шо буду з Польщі замовляти або в нас шукати.
З відключеними датчиками також не получилось поміняти кодіровку. Добыча мыслей
[Зображення: nomua_BC_6107_KT.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2015 00:50 shandra88.)
Adventurer Немає
Приєднався: Nov 2012
Minsk, Belarus
Octavia Tour 1,9TDI ALH (170 л.с.)
Skype IDadventurer_777
Повідомлення: #212
27-03-2015 09:16 RE: Установка ESP на Octavia Tour
ГТЦ с одним датчиком давления Ate 03.2123-2649.3 (ориг. 1J1614019F) в наличии в Минске нигде нет, предлагают Metelli 05-0536 - 48$
как они вообще, стоит брать Metelli, или искать Ate ?
и проводки еще нет, точнее всей нет...
зы. вот думаю еще, надо ли оно мне все это Mr. Green
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/x7xxx7x/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-03-2015 09:16 Adventurer.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #213
27-03-2015 10:35 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Метелли тут по-моему еще никто не ставил, поэтому качество хз.
АТЕ это по сути оригинал, в экзисте имеется но цена...
Проводку самому делать по-любому - искать по-отдельности пины, разъемы, паять и т.д.
У вас Польша рядом, ищите там ГТЦ. Точно знаю что еще совсем недавно их там покупали, причем сразу с датчиком давления!
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
Повідомлення: #214
27-03-2015 10:46 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Metelli я знаю помпы, качество хорошее...
48$ - это за новый ГТЦ
просто есть комплект от праворульной боры в Минске, вот и думаю заморочиться или нет...
и еще от праворульной подойдет ?
Цитата:Комбинированный датчик "рысканья" ESP DuoSensor, он же G200+G202 с кронштейном.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-03-2015 10:56 Adventurer.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #215
27-03-2015 13:01 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Ни то, ни другое не подойдет на ваш леворульный тур!
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
Повідомлення: #216
27-03-2015 13:19 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(27-03-2015 13:01)svl2010 :  Ни то, ни другое не подойдет на ваш леворульный тур!
я просто читая это подумал что датчик с креплением с праворульной
и в итоге датчик заработал, надо уточнить какой там точно был датчик
(05-05-2013 12:12)GurenkoO :  Христос Воскрес! Прошел я тест. Все было в неверном расположении датчика дуосенсора. Он был расположен разъемом к салону, а судя из фотографии на 15 странице, должен располагаться разъемом к моторному отсеку. Тест прошел с первого раза и совсем даже не на ровной площадке.
(07-05-2013 08:15)GurenkoO :  Датчик дуосенсора пришёл в сборе с креплением, но крепление с праворульной. Крепление я сразу доработал. При перестановке датчика на 180 градусов, пришлось немного подпилить одно ухо датчика, а то не становился на место.
svl2010 Немає
Повідомлення: #217
27-03-2015 14:12 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Спросите у GurenkoO как у него после такой переделки ESP зимой работала? Он не отписался о работе системы зимой.
Главное чтобы дуосенсор правильно понимал направления вперед-назад и влево-вправо.
А так колхозить никто не запрещает, пробуйте если у него работает в итоге, то и у вас заработает. Больше сказать не могу, т.к. те комплекты которые ставил были только леворульные.
GurenkoO Немає
Реалист
Приєднався: May 2012
Вінницька обл. смт. Чечельник
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI AGR 2007г.
Повідомлення: #218
30-03-2015 07:14 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Датчик дуосенсора у меня с праворульной. Уже две зимы прошло, проблем никаких нет. Я тоже сначала боялся, что будет неправильно работать. Но опасений нет никаких. При заносе система срабатывает правильно, авто выравнивается по траектории. Там проблема только в креплении датчика. Его нужно доработать, а датчик перекинуть на 180 градусов - должен располагаться разъемом к моторному отсеку.
Chip by RomSLR.
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
Повідомлення: #219
30-03-2015 09:35 RE: Установка ESP на Octavia Tour
значит получается только ГТЦ нужен от леворульной, ибо у праворульной другое расположение...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2015 09:36 Adventurer.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #220
05-04-2015 11:02 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Список необходимого для установки:
- Блок ABS + ESP (помпа 1J0 614 517 J, модуль управления 1C0 907 379 M)
- ГТЦ с одним датчиком давления 1J1 614 019 F (его замена ATE 03.2123-2649.3)
- Комбинированный датчик "рысканья" ESP DuoSensor, он же G200+G202 с кронштейном. На нем два P/N: 1J1 907 637 D, 1J0 907 655 A.
- Датчик положения руля, он же G85. P/N: 1J0 959 654 AC (может быть в конце AP, AG)
- Разъемы:
к датчику положения руля - 4D0 971 636
к DuoSensor - 4B0 973 712
к ГТЦ - 1J0 972 483 A
- Кнопка ESP - 1U0 927 134. Ответка - 191 972 772
Чи підійде такий комплект на Octavia Tour 1.9 TDI (ALH) AG (АКПП) з ABS, EBD, ASR, EDS та мультирулем, чи потрібно шукати інші деталі, якщо так то які саме? Ще цікавить вартість такого комплекта та де і в кого його можна встановити на авто, а також вартість самої роботи. Hello!
Дякую за інформацію по телефону shur!k та OlegOk! З їх слів такий комплект повинен підійти.Hello!
Дякую за відповідь svl2010 в ОПHello!
Skoda Simply Clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2015 07:14 Gr_Vetal.)
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 308 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 890 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 814 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 928 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 194 406 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 284 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 104 560 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 147 348 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 170 031 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 754 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
