История поломок (статистика)
Maslovskyi_Vlad@mail.ru Немає
Повідомлення: #211
20-06-2010 17:55 Ответ: История поломок (статистика)
Октавія тур 1.6 2008 р.
15000 км. - заміна лівої шарової опори (гарантія)
17000 км. - заміна помпи (при низьких обертах пищала)
17000 км. - заміна лампочки освітлення кнопки кондиціонера, рег. температури повітря.
17000 км. - заміна подушок радіатора (гарантія)
38000 км. - потік правий задній амортизатор
Боцман Немає
Пират
Приєднався: Jan 2010
Киев-Херсон
маРуСя с характером (была), Шкода Актион 2.0 TDI
Повідомлення: #212
20-06-2010 18:51 Ответ: История поломок (статистика)
маРуСя, 2008,
покупал в салоне,
40тысч, полет нормальный!МирRulez
Ищу 5-6 барышень для серьезных отношений!
FABA2008 Немає
Оctavia 1.9 Tdi
Повідомлення: #213
25-06-2010 09:56 Ответ: История поломок (статистика)
ТУР 1,9 AGR пробег 80000 км.
50000 км.- замена правого ступичного подшипника (400 грн. вместе с работой) - и то из-за камушка который попал под датчик АБС и достать его не снимая подшипник нельзя было...
а так больше ничего - все родное (и тормозные колодки и резина) - полет нормальныйRulezRulez
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
Повідомлення: #214
28-06-2010 23:14 Ответ: История поломок (статистика)
faba 1.2 брал с пробегом. с 38 по 57к менялось:
кронштейн стабилизатора левый, датчик стопсигнала, свечи, кронштейн стабилизатора правый, правая или левая тяга не помню, подушки стабилизатора, кронштейн стабилизатора левый, тормозные колодки передние (отклеилась колодка), задние отбойники и амортизаторы ( один начал подтекать, поменял на новые каябу, через 2к начали текти оба), задние тормозные колодки, 2 раза перегорала лампочка стопсигнала левая, механизм натяжения ролика стабилизатора (по своей тупости, тот был нормальным), саленблоки передней подвески 4 штуки(маленькие и большие), прокладка между дроселем и коробкой воздушного фильтра, заказывал крышку на левую фару - небыло, лампа ближнего... это то что вспомнил
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2010 23:15 Шеф.)
zlodey Немає
Повідомлення: #215
02-07-2010 11:36 Ответ: История поломок (статистика)
ТУР 1.6 2008г пробег 60000км
на 40000 поменян по гарантии термостат, и за наличку лампочка подсветки крутилок кондиционераЧесть!
Rulez
Who are you, Let's Goodbye!
Донской Немає
Повідомлення: #216
04-07-2010 22:48 Ответ: История поломок (статистика)
Октавия 2.0FSI 2006 года, пробег пока 35000.
34000км проблема с климатом - нет холодного воздуха вообще. На двух оф. станциях выносят вердикт - замена компрессора. Грозит около 8000грн. без учета работы. Решил проблему у неофициалов. Ремонт клапана компрессора (снять-поставить компрессор + заправка фреоном), все 1000грн.
vbogdan Немає
шкодавод
Приєднався: Jan 2007
Octavia Tour 1,6 5+ ГБО
Повідомлення: #217
05-07-2010 08:17 Ответ:
(13-08-2008 16:38)vbogdan :  Октавия Тур 5+ 1,6 2007 г.в. стоит ГБО
пробег 38600
38 тыс. - перестал работать обогрев правого зеркала, оказалось что в Туре нет реле и обогрев можно включать только на короткое время, после споров все-таки заменили по гарантии.
38 тыс. - гул при вывороте руля, профилактика опорных подшипников - гарантия.
67500
на 65000 после зимы порвались отбойники задник аммов
[Зображення: 2_c_1_25052007_3.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-07-2010 08:18 vbogdan.)
Bodyus Немає
Шкода Суперб 1,8Т мех.2007
Повідомлення: #218
09-07-2010 17:17 Ответ: История поломок (статистика)
Суперб 1.8Т 2007г
1. 60т замена бендикса 200грн менял сам.
2. 72т замена торм.дисков пер.+зад=2000грн диски+200замена
3. 102т на данный момент требуется замена верхних рычагов передней подвески и стоек стабилизатора бюджет около 3000-3500грн.
Ну и само собой ремень грм, фильтра колодки,свечи,лампочки и т.п расходники. Пункт 2 в принципе можно отнести сюда же.
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #219
11-07-2010 20:39 Ответ:
(27-05-2010 14:04)LimoN4ik :  Фаба 1.2 2007год(с гарантии снялся) Эксплуатация в жестком режиме :
1)- 38300 Замена свечей;
2)- 72000 Замена передних тормозных дисков с колодками;
3)- 73000 Замена передней правой ступицы;
4)- 82000 Замена жабки под тормозной педалью;
5)- 98000 Надо заменить задние тормозные колодки;
6)- 98500 Требуется замена задних сайлентблоков передних рычагов; появился скрип опорных подшипников передних стоек;
7)- 99300 Начал подтекать из под датчика на радиаторе антифриз;
Cool- 100000 Здох акум(заводской);
9)- 102700 Надо заменить свечи.
107315 Полет нормальный Мир Мир Мир
119 500 км.
-Замена задних сайлентблоков передних рычагов;
-Замена втулок стабилизатора;
-Замена опорных подшипников стоек с опорными подушками;
-Замена заднего левого подшипника ступицы;
-Замена антифриза(по собственному желанию);
-Чистка дроссельной заслонки с адаптацией;
Пи.Си. Спасибо "Прага Авто" и Тимуру Hello!
133тык. - Захрустела наружная граната... Дятел
Бензонасос не менял,граната до сих пор хруститMr. Green
На 163 000 км - Замена передней правой ступицы
170200 км. - Замена задней правой ступицы
Petros Немає
Черкаси
Skoda Fabia 1,2
Повідомлення: #220
12-07-2010 09:49 Ответ:
(11-07-2010 20:39)LimoN4ik :
119 500 км.
А как ты определял, что пришло время менять ступицы? По каких обЪективных признаках?
[Зображення: nomua_CA_4302_AK.png]
  История с БУВ и ошибка сервисников. 1J0919506L и 1J0919506K - невзаимозаемняемы! Alexey_sl 6 3 971 20-08-2020 22:20
Останнє: Alexey_sl
  збивається статистика на БК Bohdan709 16 4 604 26-04-2018 21:24
Останнє: SergM
  Статистика выхода из строя катушек зажигания Анатоличь 33 15 006 20-07-2017 20:32
Останнє: Анатоличь
  Удар при трогании.(Детективная история с хорошим концом) Nikneison 1 2 478 13-08-2012 15:02
Останнє: Vra4
  Дерганье двигателя при наборе оборотов - история одного ремонта Jodu 3 5 950 11-05-2012 14:04
Останнє: Владос
  абс -история очень странная okupant66 5 3 228 31-03-2012 11:11
Останнє: СЕАТовод
  История о "слизанной" "секретке" (фото) Flagman 36 25 215 24-11-2011 09:21
Останнє: XIKA
  1.9тди передув, ремонт - история Smelyy 7 14 802 19-04-2010 18:37
Останнє: VLADICHEK
  BBZ 74 kw,Печальная история и урок на будущее CNH 15 12 435 15-02-2010 14:00
Останнє: CNH
  История покраски царапин на окружной BigMc 4 4 025 23-10-2009 07:37
Останнє: BigMc
