Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
Повідомлення: #2181
03-12-2018 10:02 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Hello! в мене варта блек динмік 56 ємність, пішов на 7 рік, в 2017 розрядився(був 2 тижні за кордоном) завів , заряджав та провів декілька циклів - ємність 14 а/гМир ту зиму відїздив та цю катаюсь, перед тим як вимкнути двигун я всю електрику офф і хвилини 3 торохтить двигун - потім вимикаю запалення. Для підстраховки є 12в- 7 А\Г Прыгаю от радости
Біда буває коли забуваю дупогрійку ввімкнену(((
Була в мене ІСТА (НА СТО поставили) - лайно дуже витончене - 2 роки і гаплик, не знаю як зараз, але раніше їх виготовляли у нас на заводі з відходів старих вбитих акб.
обслуговуєма акб - 2 роки( після дтп стояла автівка довго на сто та здохла батарея - "спеціалісти не зняли клему"
Іста 55 - 2 роки
варта сільвер 56 - 4 роки
варта сільвер 56 - 1 рік(заміна по гарантії)
варта блек динамік 56 - 7-ий рік
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2018 10:05 Slavik.)
kwon Немає
турбобой
Борисполь
Повідомлення: #2182
02-01-2019 09:15 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Всем привет и с Новым Годом! Мой праздник вчера был несколько омрачен нижеследующим событием... На кануне 31.12 было много коротких поездок по городу (2-3 км), потом всю ночь питарды и выла сигналка, а на утро машина не завелась. Поначалу вообще никаких звуков при повороте ключа, хотя свет горит и вся элетрика работает. Проверил уровень электролита - норма и попробовал еще раз, стартер сделал пол-оборота и щелкнул. Поставил на зарядку, практически сразу начал пузырить. Подержал всю ночь на токе 5А, поставил - стартер не подает признаков, все работает. Клемы чистил. Вольтметра под рукой нет. Аккум. Амега Премиум, 60 Ач, 3 года в эксплуатации, последние пару месяцев на коротких поездках. Когда-то были проблемы с массой на стартере, в связи с этим вопрос: должен ли щелкать стартер при разряженной АКБ? У меня полная тишина...
Андрій 82 Немає
Приєднався: Jan 2018
Повідомлення: #2183
02-01-2019 09:30 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Hello! Хотя бы втягивающе поклацывало (если свет хорошо горит)
kwon Немає
турбобой
Борисполь
Повідомлення: #2184
02-01-2019 09:37 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(02-01-2019 09:30)Андрій 82 :  Hello! Хотя бы втягивающе поклацывало (если свет хорошо горит)
нет, вообще ничего... клацнуло только раз до зарядки АКБ, потом все... тут еще должен признаться, что последние годы у меня "вжикал" стартер при холодном пуске, но машина же стояла и 1 щелчок был, склоняюсь больше к АКБ, читал, что если сразу пузырит и ток зарядки не падает, то капут... или массы нет на стартере
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-01-2019 09:46 kwon.)
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
Повідомлення: #2185
02-01-2019 11:04 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Когда у меня регик высадил аккум до 8 вольт, втягивающие трещало как очередь с автомата. Стартер не крутил совсем.
Лучше купить бустер и пусть валяется для таких случаев.
Для статистики: оригинал vag varta 51ah, 2014. Работает отлично.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-01-2019 11:07 Egor25.)
kwon Немає
турбобой
Борисполь
Повідомлення: #2186
02-01-2019 11:17 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Всем спасибо! Hello! Вердикт - обломано крепление разъема на стартере. Под замену. Машина завелась. Мир
leftlogin Далеко
Greenbow, Alabama
Приєднався: Jan 2013
Kiyv
Passat B7 1.8TSI, Chevrolet Spark M400
Повідомлення: #2187
07-01-2019 20:33 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Юзаю 6й год аккумулятор Варта, все вроде было норм, но... осенью на рыбалке забыл выключить регистротор и после двух суток простоя машина не завелась (с толкача запустили, акум зарядился - далее полет нормальный), позавчера с вечера не выключил опять регик и на утро уже не завел (температура в гараже -5), приехал тов. с кабелями, подзарялидся пару минут и завелся.
Вопрос: менять или может быть какой то сервис - например долить воды (гуглил, сабж обслуживаемый)?
На оном есть метка где как я понимаю отмечено что он не очень бодр и свеж (см. фото)
Апогей апофеозу..! (с)
Egor25 Немає
Повідомлення: #2188
07-01-2019 21:36 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Снять и зарядить, или зарядить не снимая. Через некоторое время повторить.
Подключить регик нормально.
Окошко черное, так и нужно.
Уже год прошел как я случайно свой до 8 вольт посадил, нормально работает. После простоя в 2 недели легко заводит авто.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-01-2019 21:39 Egor25.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #2189
08-01-2019 00:15 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Дело же не просто в простое авто. А в токах утечки, даже если все гуд, но есть сига внештатная - то токи утечки довольно таки большие.... плюс есть разница дизель/бензин. На дизелях, особенно новых - если проседает сильно - нифига не завести, хотя бенз еще может ездить и ездить, сам с таким столкнулся. Вообще любой акб при коротких поездках, по хорошему, рекомендуется время от времени дозаряжать. Потребители в авто разные - если говорить о доп оборудовании, любителях послушать музыку к примеру. Это при условии исправного гены. А так, все как и с любой другой батарейкой - даже не взирая на ее сожержимое (какой тип). Все остальное - как повезет. У меня авто 2015, с заменянным акб в этом году - штатное акб эксаид. Я бы советовал брать там, где есть вера в гарантию и хорошая цена Smile дело не только в самом АКБ, но и в дате выпуска и где и как с момента выпуска она хранилась. Осенью взял опять же Exide - так как дата выпуска была конец мая 2018, т.е зимние условия хранения где то на складе у нас - исключенны, при отрицательных температурах. Это как резю по протектору выбирать Smile даже если резя нульцевая, с наклейками, но лежала на каких то складах пару лет - в топку ее (это крайность, но просто для аналогии).
leftlogin Далеко
Greenbow, Alabama
Kiyv
Повідомлення: #2190
08-01-2019 11:49 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(07-01-2019 21:36)Egor25 :  Снять и зарядить, или зарядить не снимая. Через некоторое время повторить.
А генератор не заряжает так как зарядка?
(07-01-2019 21:36)Egor25 :  Подключить регик нормально.
Юзаю через прикуриватель - утром включаю, вечером выключаю
(07-01-2019 21:36)Egor25 :  Окошко черное, так и нужно.
Белая метка там где типа "плохо" - это не показатель состояния?
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 007 003 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 719 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 742 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 007 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 816 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 204 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 800 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 199 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 090 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 218 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
Переглядають: Гості: 4
