Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #2131
22-01-2018 22:43 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Лесничий - очередное спасибо )
Діма22 Немає
Приєднався: Oct 2017
Рівне
Skoda Octavia A5 1.9 TDI
Повідомлення: #2132
28-01-2018 09:52 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Погано що не можна піднімати в шапку теми саму корисну інформацію, от яка напруга акумулятора повинна бути? В мене показує 12.62 В, знайомий каже шо недозаряжений.
А 100 амперний акб не підійшов
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2018 09:52 Діма22.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #2133
28-01-2018 11:48 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(28-01-2018 09:52)Діма22 :  от яка напруга акумулятора повинна бути? В мене показує 12.62 В, знайомий каже шо недозаряжений.
НРЦ полностью заряженной батареи в зависимости от технического состояния, температуры измерения и технологии изготовления батареи может лежать в достаточно широком диапазоне от 12.6...12.7В до 13.1 В.
По вагеновским нормативам батарея допускается к эксплуатации в случае, если НРЦ после зарядки и несколько часового отстоя выше 12.5В.
Для вашего случая вариантов "немного":
- заряженный, но "уставший"\необслуженный;
- недозаряженный, определяется обслуживанием;
- измерено непонятно чем (например, китаецы - они загадочные, как и их мультиметры), непонятно при какой температуре (с понижением НРЦ понижается и для разных батарей по-разному) и непонятно как (НРЦ это или под нагрузкой).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2018 12:08 Лесничий.)
Діма22 Немає
Рівне
Повідомлення: #2134
28-01-2018 15:12 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Завтра мультиметром переміряю заряд, грішу на акб бо при -12 заводиться з 2 разу.
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
Повідомлення: #2135
28-01-2018 17:14 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(28-01-2018 15:12)Діма22 :  Завтра мультиметром переміряю заряд, грішу на акб бо при -12 заводиться з 2 разу.
Hello!батарею зняти, та в хаті зарядити, якщо зарядного немає, тоді хоча б півгодини на авто поїздити або дати постояти на ХХ , все відключити, напруга в мережі повинна бути не меншою чим 13,8 в і рости до 14.2, якщо після цього зранкубуде не буде крутити - то в магазин за новою акбHello!
На моїй батареї залишилось 14 а\годин але вона в мороз -14 на цьому тижні круте стартером як нова, навіть якщо 2 дні стоїть на морозі -12.
Щоб крутити в батареї повинно бути 3-4 а/год ємність.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2018 17:19 Slavik.)
-=EL=- Немає
Приєднався: Jul 2017
Skoda 1.8Т AGU
Повідомлення: #2136
28-01-2018 18:19 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Подскажите. Как-то тяжко стало 3х летнему аккуму в этот мороз. Подскажите, знающие, есть время и есть "умная" зарядка imaxB6.
[Зображення: e0927b16c774c7e0a0a71b8a1c54eae2.jpg]
Какие могут быть последствия для аккумулятора (60ка) если его на пару суток поставить на зарядку слабым током (1А) (если в гараже минусовая температура) По окончанию зарядки "умная" зарядка сама остановит процес зарядки. Можно в мороз заряжать, не уменьшиться ли емкость аккума при таком процессе заряда?
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
Повідомлення: #2137
28-01-2018 18:47 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Facepalm
ой ща начнется Попкорн
[Зображення: onIg7.jpg]
Slavik Немає
Дніпро
AKL, 2002
Повідомлення: #2138
28-01-2018 18:50 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(28-01-2018 18:19)-=EL=- :  Подскажите. Как-то тяжко стало 3х летнему аккуму в этот мороз. Подскажите, знающие, есть время и есть "умная" зарядка imaxB6.
Hello! зараз морозів не буде , якщо батарея не перемерзла, та має температуру близько нуля до мінус 5 , то поставте постійну напругу 14.2 -14,4, бажано перед цим зігріти батарею, та можете займатися своїми справами хоч місяць. При мінус 15 заряджати тільки вдома).
Якщо ставите на розумну зарядку то потрібно наглядати постійно.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #2139
28-01-2018 19:40 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(28-01-2018 18:19)-=EL=- :  есть время
Несите в тепло.
(28-01-2018 18:19)-=EL=- :  Какие могут быть последствия для аккумулятора (60ка) если его на пару суток поставить на зарядку слабым током (1А) (если в гараже минусовая температура).
Это непрогнозируемо. Минусовые температуры хороши для хранения заряженных батарей так как активность химических реакций со снижением температуры существенно падает. По этой же причине неизвестно какая часть столь несущественного тока пойдёт на заряд, а какая на разогрев электролита.
(28-01-2018 18:19)-=EL=- :  не уменьшиться ли емкость аккума при таком процессе заряда?
это как у гадалки спрашивать: батарея подуставшая, с непонятным диагнозом, условия обслуживания нарушены. При таком раскладе возможны все три варианта.
Діма22 Немає
Рівне
Повідомлення: #2140
08-02-2018 18:23 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Провів експеримент: залишив машину в дворі в обід, ввечері тестер китай показав 12.62 В, було десь - 7град, простояла добу. Зранку 12.41 В, температура біля 0, завелась з першої спроби швидко, на хх показує 14,5 В, на хх включив підігрів 2 сидінь, заднє скло, вентилятор - показує 14,13 В. Проїхався 30 хв, заглушив - показує 12,78 В.
Перед експериментом за день: при - 13.5С завелась з четвертого разу, коли включив свічки накалу напруга впала до 11,9 В.
Пра АКБ нічо не знаю, купив з ним. Зараз потеплішало, думаю ше поїздить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2018 18:29 Діма22.)
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 007 014 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 719 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 742 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 007 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 816 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 204 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 801 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 199 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 090 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 218 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
