Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
Повідомлення: #2121
19-01-2018 23:00 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
на електромеханічному реле RFT таку штуку: яка підключає батарею на заряд(або розряд) , на 4 секунди(струм регулюю лампою), а потім підключає на розряд(або заряд) на 2 секунди також на лампу)
Що маємо? Маємо дуже повільний заряд або розряд батареї, ємність майже не змінюється, але батарея тренується) її ємність зростає. Отримуємо таке - заряд батареї струмом "х", та часом "у", а потім розряд струмом "х/2", та часом "2у". Або навпаки.
Імпульсні зарядки то чудово)) Але вони не потрібні якщо реле -регулятор електронний та працює справно.
Я ніколи не знімав і не заряджав батарею по причині її розряду. Влітку залишив авто на 2 тижні - батарея сіла).
І щоб не купувати нову батарею на зиму зробив зарядне). Підготувався))
А так воно людям не потрібно)). Якщо зовсім погано то потрібно купити високовольтний діод та електролампу на 220вольт хочаб на 200 ват(або праску). все послідовно плюс до "+" ,а мінус до "-". За пару годин підняти розряджену батарею )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2018 23:16 Slavik.)
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #2122
19-01-2018 23:09 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(19-01-2018 18:49)Лесничий :  Тут главное результат и главное, что Вас он устраивает, а остальное вторично.
наверное, это квинтэссенция все этого дела )) Вроде результат да, устраивал ))
Удивить я уже мало кого смогу, это точно, я и не хочу это пробовать...
Но научиться чему-то правильному я всегда готов )))))))))
Діма22 Немає
Приєднався: Oct 2017
Рівне
Skoda Octavia A5 1.9 TDI
Повідомлення: #2123
20-01-2018 10:02 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
1.9 TDI почав погано заводити акумулятор, знайомий може задешево продати акумулятор на 100А, як порадите можна ставити 100А на октавію 1.9д?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #2124
20-01-2018 10:27 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
А он влезет по параметрам?
Или как в BMW, через багажник?
Имхо: 100 амперный это уж слишком.... Думаю будет недозаряд.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2018 10:28 wywiadowca1980.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #2125
20-01-2018 12:36 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(20-01-2018 10:02)Діма22 :  1.9 TDI почав погано заводити акумулятор, знайомий може задешево продати акумулятор на 100А, як порадите можна ставити 100А на октавію 1.9д?
А шо, знакомый примерить не даёт? Размеры, способ крепления к кузову и расположение клемм - это определяющие в данном случае параметры. Взять и попробовать.
PS:глянул бегло по ETKA - там кожухи термобокса максимум по 72Ач - сомневаюсь что "встанет".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2018 12:39 Лесничий.)
BRO Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8 TSI
Повідомлення: #2126
20-01-2018 13:02 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
SKODA Octavia A5 TSI 2012 года, Киев. Начал подводить стоковый бошевский аккумулятор (5 лет пробега). Езжу в среднем 40км в день, посоветуйте плз какой выбрать и нормальную мастерскую с электриками, что-то мне диагностика электроники у официалов на Озерной не понравилась - говорят всё в порядке (утечек нет), но я хочу таки перепроверить. Можете плиз дать адрес хорошей мастерской в Киеве, и какие аккумуляторы сейчас котируются спасибо
Vlad-e30 Немає
Приєднався: Dec 2016
Octavia Tour 1,6 BFQ
Повідомлення: #2127
22-01-2018 10:25 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Подскажите 600А пусковой, не многовато для 1,6?
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #2128
22-01-2018 10:27 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(22-01-2018 10:25)Vlad-e30 :  Подскажите 600А пусковой, не многовато для 1,6?
больше не меньше, ничего страшного, ваш стартер отожрет сколько ему нужно, не больше Smile
Gromazeka Немає
Octavia Tour 1.9 TDi, 2008г. (AGR, 66 kW, 90 л.с)
Повідомлення: #2129
22-01-2018 18:18 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Ниша для АКБ штатное место (платиковый кожух) - максимальная допустимая длина аккума 315мм. В вашем случае, Вы не сможете сотку туда поставить (его длина 355мм).
Да и в целом 100Ач для 1.9ТДи - это явно перебор (имхо). Есть вероятность, что будет недозаряд аккума всегда. Генератор, если усиленный, то номинал 120Ач если не ошибаюсь.
[Зображення: 71962.png]
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #2130
22-01-2018 18:48 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(22-01-2018 18:18)Gromazeka :  Есть вероятность, что будет недозаряд аккума всегда.
В прямом смысле этого слова недозаряженными являются все батареи, заряжаемые бортовой сетью, а в смысле что "токоотдачи генератора не хватит" - еще как хватит, было бы куда и как установить батарею.
Энергии "в бОльшей ёмкости" с большим объёмом при одинаковом уровне недозаряда (при одинаковом напряжении в сети) будет больше количества энергии чем "в меньшей ёмкости".
...90,110,115,120,140А.. - это максимальная токоотдача, которая может быть получена при оборотах 6000 об/мин. В эксплуатационном диапазоне значения скромнее и разница в токах значительно меньше (см рис - привел пример генераторов некоторых бошевских серий)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2018 19:06 Лесничий.)
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 006 993 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 717 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 742 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 007 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 816 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 204 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 799 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 199 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 089 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 218 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
