Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #2091
15-01-2018 14:39 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(15-01-2018 14:13)TurboBond :  Тем не менее, в "правильных" ЗУ (зарядных устройствах) конечная фаза зарядки 12В AGM аккумуляторных батарей происходит при напряжении 14.7...14.8В
"Правильные" зарядные заряжают не напряжением, а стабилизируя ток, поэтому верхний порог может быть любым в зависимости от алгоритма заряда и внутреннего сопротивления пациента.
Ток первичен, напряжение - вторично в данном случае, смотреть желательно не мультиметром, а осциллографом (если устройство не древнее, то мультиметром мало чего видно).
Повышают напряжения и токи в угоду быстрой зарядке\эксплуатационным удобствам, но в ущерб ресурсу.
(15-01-2018 14:13)TurboBond :  кипение начинается при 15,2В
Вы откуда цифры берете?
Кипение для свинцово-кислотных батарей начинается еще до 14В и чем дальше - тем активней, но с разной активностью.
В AGM, в силу конструктивной особенности, т.е. ввиду наличия стеломата просто звуки другие, но набор протекающих хим реакций ничем не отличается от стандартной наливной.
Послушать может любой медицинским стетоскопом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2018 14:42 Лесничий.)
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #2092
15-01-2018 15:48 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(15-01-2018 14:39)Лесничий :
На примере одной из самых распространенных схем заряда - четырехстадийного режима, я имел ввиду третью стадию, когда и "добиваются" те самые до 20% ёмкости:
[Зображення: 744408417_w640_h2048_ris.jpg?PIMAGE_ID=744408417]
Для AGM - это полка 14,7...14,8В, в то время как для обычных АКБ - 14,4В (при t около 20°С).
Немного не так выразился: 15,2...15,25В - это предельное напряжение для связанного электролита, т.к. выше происходит активизация процесса его гидролиза, который ведет к образованию газовой подушки и потере молекул воды, т.е. потере свойств АКБ и резкой потере его срока службы.
И по логике: ведь для AGM, в силу их конструктивной особенности, обильное кипение подобно смерти, т.е. приведёт к раздутию или взрыву корпуса.
P.S. Чуть не забыл: судя по фото, АКБ у вас "голенький", без термочехла.
А в подкапотном пространстве турбодизеля боящемуся высоких температур AGM-у он будет далеко не лишним, особенно летом! Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2018 16:06 TurboBond.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #2093
15-01-2018 16:50 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(15-01-2018 15:48)TurboBond :  Для AGM - это полка 14,7...14,8В, в то время как для обычных АКБ - 14,4В (при t около 20°С).
Современным методом заряда процитированный график не назвал бы. В современных устройствах воду берегут, заряжают на всех этапах стабильным током, но импульсами. Вместо кипения отдельные пузыри и всё это без существенного нагрева электролита и корпуса. Ну то ладно, каждому своё.
(15-01-2018 15:48)TurboBond :  15,2...15,25В - это предельное напряжение для связанного электролита, т.к. выше происходит активизация процесса его гидролиза
Ссылку на первоисточник дадите?
AGM отлично кипит и при 14.4. и при 14.7, с кальцием и без.
Откуда притянуто 14.7? 14.4 - это по ГОСТУ, но 14.7 откуда взяли?
(15-01-2018 15:48)TurboBond :  ведь для AGM, в силу их конструктивной особенности, обильное кипение подобно смерти, т.е. приведёт к раздутию или взрыву корпуса.
Водороду и кислороду (электролиз)покинуть корпус и стекломаты вообще не проблема. Пары воды, которые не сумели рекуперировать в порах стекломатов отлично уходят через предназначенные для этого клапаны.
Вздувает их не из-за газов. Вздувает по причине увеличения объёмов намазки. Теряется вода. увеличивается концентрация, идёт активная сульфатация - она и рвёт тузиков. Это невзрывоопасно, откатано в авиации.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2018 16:56 Лесничий.)
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #2094
15-01-2018 18:31 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(15-01-2018 16:50)Лесничий :
А я где-то назвал его суперсовременным? Но тем не менее, на сегодня он самый распространенный в применяемых бытовых и полупрофи (продвинутых, с микропроцессорным управлением) ЗУ. А вообще, узнаю адепта секты А. Сороки! Wink
Про напряжение начала гидролиза взято тут, а 14,7...14,8В - это предельное напряжение заряда AGM АКБ на практически всех "породистых" ЗУ. Откуда уважаемые производители вышли на эту цифру и почему дружно выделили для заряда таких АКБ отдельный режим, мне, к сожалению, досконально не ведомо. Но и притягивать "за уши" к заряду современных AGM более чем четвертьвековые и явно устаревшие ГОСТы тоже будет не совсем корректно. Кстати, хотел бы я взглянуть в глаза своему преподавателю "Теории ДВС", в конце прошлого века утверждавшему, что степень сжатия на бензиновых двигателях при их работе на обычном товарном бензине с ИОЧ 95...9Cool не может быть выше 11,5...12,5 априори!
Обильное кипение вообще неполезно свинцово-кислотным АКБ, а в случае с AGM вреднее многократно, в т.ч. и по указанным Вами причинам. В подтверждение "малокипучести" и "рециркулятивности" AGM при их штатных режимах (а о напряжении в бортсети своего авто вплоть до 14,8В я писал выше) служит опыт их размещения в таких местах автомобилей, где установка обычных АКБ без продуманной системы вентиляции была бы невозможна, как-то багажники и пассажирские салоны. Конечно, не последнее место в этом играет и продуманная условно-герметичная конструкция с клапанами, поддерживающими избыточное давление внутри корпуса и исключающая при штатных режимах выделение вредных газов, а также некоторое усложнение системы контроля их заряда, но факты таковы, что мой АКБ при таком напряжении служит уже почти 6 лет и пока(тьфу-тьфу-тьфу!Mr. Green) он наименее требующий к себе внимания из всех, что были в моей практике. Hello!
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #2095
15-01-2018 19:14 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(15-01-2018 18:31)TurboBond :  узнаю адепта секты А. Сороки! Wink
Mr. Green пользую и его изделия, хотя других у меня больше. Хороши. Адепт\последователь - врядли.
(15-01-2018 15:48)TurboBond :  а 14,7...14,8В - это предельное напряжение заряда AGM АКБ на практически всех "породистых" ЗУ
Ну а как же. А еще есть не менее породистые производители батарей. Ну вот например Yuasa\CSB\Panasonic. Читаем на корпусе: для буферного использования 13.5-13.8 и тут же для цикличного 14.4-15.0.
О чем это говорит?
Есть ресурс в циклах до падения ёмкости на 30% и далее утилизация. И использовать эти циклы можно по-разному.
Можно лебедкой "в ноль" высаживать и по-быстрячку заряжать, это как бы по профилю, но в стартерном режиме кипятить зачем? В бесперебойниках при стабильных круглогодичных 22градусах в буферном режиме аккумуляторные AGM сборки выкипают при 13.5V за 3-5лет (доливаю). ИМХО: неннадо им 14.7 в бортовой сети, впрок оно не пойдёт- минусом в ресурс. Разве что при некоторой специфике применения, когда быстрый заряд важней ресурса.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2018 22:18 Лесничий.)
Gromazeka Немає
Octavia Tour 1.9 TDi, 2008г. (AGR, 66 kW, 90 л.с)
Повідомлення: #2096
18-01-2018 10:13 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(15-01-2018 14:39)Лесничий :  [quote='TurboBond' pid='2649959' dateline='1516018430']
Действительно, в инструкции от ЗУ Bosch C3 сказано, что в ЗУ есть 2 режима для заряда АКБ:
Цитата:1) Режим 3- 12 В (14,4 В /3,8 А)
Предназначен для аккумуляторов емкостью более 14 Ач в нормальном состоянии. Режим заряда для аккумуляторов WET и для большинства аккумуляторов GEL.
2) Режим 4-12 В (14,7 В / 3,8 А)
Предназначен для аккумуляторов емкостью более 14 Ач в холодном состоянии, а также для многих аккумуляторов AGM (с абсорбирующим Напряжение аккумулятора < 6 В стекловолокном)
Перед установкой в машину заряжал в AGM режиме. Нужно было бы замер сделать, сколько на самом деле выдает ЗУ.
З.ы:
Цитата:АКБ у вас "голенький", без термочехла
- Я и не знал, что он должен быть! Не подскажите какой лучше приобрести и где?)Hello!
VAG 1K0915418J - такой подойдет?
[Зображення: 71962.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2018 10:26 Gromazeka.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #2097
18-01-2018 15:04 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(18-01-2018 10:13)Gromazeka :  Перед установкой в машину заряжал в AGM режиме. Нужно было бы замер сделать, сколько на самом деле выдает ЗУ.
Нужно зарядное купить , соответствующее ёмкости батареи, то, которое у вас (судя по описанию режимов) "расчитано" максимум на 40Ач. Правильная зарядка заключается в формировании определенных хим соединений при определенной плотности тока и ток заряда классически считается равным десятой части от ёмкости используемой батареи. Некоторые современные зарядные позволяют заряжать импульсно повышенными токами. Использовать токи значительно ниже и выше просто так и на исправной батарее не следует. Для бытового использования просто делим на 10.
Заряжать на режиме 14.7 без необходимости не следует - это режим авральный когда нельзя а ннадо, например много запусков, малый пробег (не успевает заряжаться), в тепло нести лень\нет возможности. Тогда используют реле напряжения с 14.7 порогом и предлагают заряжать на "холодную" (если электролит уже не стал водой и не замерз).
(18-01-2018 10:13)Gromazeka :  Не подскажите какой лучше приобрести
зависит от используемой батареи - см на рисунок.
ИМХО: посмотреть коды уже установленных на машине элементов и по ним подбирать по рисунку остальные.
(18-01-2018 10:13)Gromazeka :  где?
разборки шерстить, новый покупать - небюджетно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2018 15:23 Лесничий.)
Gromazeka Немає
Повідомлення: #2098
18-01-2018 16:23 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(18-01-2018 15:04)Лесничий :
Нужно зарядное купить , соответствующее ёмкости батареи, то, которое у вас (судя по описанию режимов) "расчитано" максимум на 40Ач...
1) Из ТТХ ЗУ Бош с3:
Цитата: Режим хранения АКБ; Режим зимней зарядки; Зарядка гелевых аккумуляторов; Защита от перезарядки; Индикатор зарядки; Емкость заряжаемого аккумулятора (Ач): 1.2 - 120А; Регулировок силы тока: автоматическая; Макс. сила тока при зарядке (А): 3.8; Мин. сила тока при зарядке (А): 0.8
Неужели так принципиально использовать только ЗУ с силой тока ~8A исходя из выше сказанного Вами? ЗУ использую раз год перед наступлением зимних холодов. В данном случае аккум новый, но решил зарядить/дозарядить. ЗУ с номиналом тока в 8А (например, Бош с7) как я понимаю позволит лишь сократить время заряда.
2) Как удалось узнать, прозвонив немного разборок по Киеву начиная с "Шкодника" - найти именно "шубу" для АКБ достаточно проблематично, забирают сразу и появляется не часто. Тем более под мои размеры АКБ (315мм длины)
Возможно меня неправильно поняли - пластиковый кожух у меня в сборе. Не было именно утеплителя/термочехла/"шубы" - как его еще называют.
3) №7 похоже на то, что мне нужно 1ko 915418е
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2018 16:39 Gromazeka.)
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
Повідомлення: #2099
18-01-2018 16:58 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Термолдіяло влітку - супер, в короб між акб та стінкою, щоб не гріло батарею), а взимку тільки з функцією підігріву інакше батарея Скорбим
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #2100
18-01-2018 17:14 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(18-01-2018 16:23)Gromazeka :  Неужели так принципиально ... как я понимаю позволит лишь сократить время заряда.
Неправильно понимаете. Есть некоторая золотая середина. Маленькие токи убивают здоровые батареи как и большие.
Выше я коротко ответил по какой причине, будет желание разобраться, ищите более подробную информацию по ссылке http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=73.0
(18-01-2018 16:58)Slavik :  Термолдіяло влітку - супер, в короб між акб та стінкою, щоб не гріло батарею), а взимку тільки з функцією підігріву інакше батарея Скорбим
У меня не получилось оценить эффективности. Я термопарой пытался оценить влияние этой "шубейки", измеряя термературу клеммы батареи - получил околонулевой эффект (т.е. иногда, при определенных условиях, что-то, но .... "иногда" - определяющее слово). Предположу, что у неё какое-то другое назначение. Еще возможно потому что сверху ничего нет и снизу тоже (у меня шубейка как на рисунке выше). Вообще на термобокс вагеновский ящик конструктивно не тянет никак.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2018 17:26 Лесничий.)
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 007 009 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 719 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 742 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 007 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 816 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 204 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 801 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 199 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 090 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 218 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
