Раскоксовка мотора
bodyalys Немає
Приєднався: Feb 2014
Skoda Yeti 1.8
Повідомлення: #201
14-11-2018 10:10 RE: Раскоксовка мотора
(13-11-2018 23:03)Kocha :  Список для раскоксовка без мытья поддона такой:
Хз, я поигрался разок с Шуммой от митсубиси, хочу еще разок. Она до 300 грн, краску не поднимает. Эффект как минимум - чистка камеры сгорания и немного клапана. С моим жором масла лишним не будет точно. Доходит ли оно до колец в полной мере - не в курсе. Так как делал по инструкции и по времени она у меня в цилиндрах была минут 40 всего. Потом еще и откачал остатки. Но что она точно чистит нагар - это факт - старые свечи, вкрученные для паровой бани, стали как новые Smile
А, и еще компрессия выровнялась, чего изначально и добивался:
Цилиндр Было Стало (кг/см2)
1 12,4 13,1
2 13,4 13,0
3 13,9 13,2
4 13,4 12,9
Вот, нашел инструкцию развернутую (дополнительно только вкручивал старые свечи после задувки):
http://files.mek1.ru/shumma.pdf
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2018 10:27 bodyalys.)
Kocha Далеко
страшный лейтенант
VAG
Повідомлення: #202
14-11-2018 19:36 RE: Раскоксовка мотора
(14-11-2018 10:10)bodyalys :
1 12,4 13,1
2 13,4 13,0
3 13,9 13,2
4 13,4 12,9
Я так понимаю ваша история с жором масла все ещё актуальна?
В чем проблема снять поддон и попробовать "оживить" мотор промывкой?
Я хоть и отношусь к этому как к таблеткам вместо опирации, но все же верю в возможный успех)) Позитивное мышление в действии))
Давно здесь...
bodyalys Немає
Skoda Yeti 1.8
Повідомлення: #203
14-11-2018 20:05 RE: Раскоксовка мотора
(14-11-2018 19:36)Kocha :  Я так понимаю ваша история с жором масла все ещё актуальна?
Все еще актуально. Теперь я хоть приблизительную цифру знаю - 1,5л/1000 км.
В моем случае только капиталка поможет, но пока в режиме ожидания - играюсь промывками Smile
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #204
14-11-2018 20:08 RE: Раскоксовка мотора
(14-11-2018 20:05)bodyalys :
С таким масложором, учитывая цену топлива и масла, дешевле на такси ездить.
205 65 r15 Зима шипованая
bodyalys Немає
Skoda Yeti 1.8
Повідомлення: #205
14-11-2018 20:13 RE: Раскоксовка мотора
(14-11-2018 20:08)Украинец :  С таким масложором, учитывая цену топлива и масла, дешевле на такси ездить.
Было б дешевле - так бы и делал Smile
Кстати о количестве съедаемого масла - кто в курсе, куда оно девается?
У меня дым не валит с выхлопной. Куда девается такое кол-во масла?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2018 20:16 bodyalys.)
hohol Немає
Приєднався: Oct 2018
Повідомлення: #206
14-11-2018 20:31 RE: Раскоксовка мотора
(14-11-2018 20:13)bodyalys :
убивает катализатор и мотор
bodyalys Немає
Skoda Yeti 1.8
Повідомлення: #207
14-11-2018 20:39 RE: Раскоксовка мотора
(14-11-2018 20:31)hohol :
Сильно обширно, так и я мог бы себе ответить Smile
Kocha Далеко
страшный лейтенант
VAG
Повідомлення: #208
14-11-2018 20:47 RE: Раскоксовка мотора
Правильнее сказать не на много дороже))
Возможно, коль масло хорошее, оно горит без особого дыма и сгорает без следа?
Ну разве что на катализатор))
Давно здесь...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2018 21:05 Kocha.)
bodyalys Немає
Skoda Yeti 1.8
Повідомлення: #209
14-11-2018 21:30 RE: Раскоксовка мотора
(14-11-2018 20:47)Kocha :  Возможно, коль масло хорошее, оно горит без особого дыма и сгорает без следа?
Масло хорошее.
(14-11-2018 20:47)Kocha :  Правильнее сказать не на много дороже))
У меня в день до 100 км, вот и считайте Smile Расход бенза в среднем 8,5.
Цены на такси у нас 10-12 грн за км.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #210
14-11-2018 21:40 RE: Раскоксовка мотора
С такими пробегом это да. Но одтягивание ремонта только удорожает его. Нагар летит по масляным каналам. И кто его знает что и где это навредит.
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 053 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 755 16-12-2023 01:54
  Шумоізоляція пластикової накладки мотора StaSok 22 7 274 18-03-2021 23:35
Останнє: MaksymS
Video Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора Stamaseus 9 12 638 02-06-2020 21:15
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 845 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 544 18-12-2019 13:26
  Масло с присадками для мотора tsi Константин75 1 1 271 12-08-2019 09:49
  Замена мотора на Skoda Fabia 1,4 2002г Ilya 2 2 065 19-06-2019 16:07
Останнє: Sparkle
Question 1,8 TSI - раскоксовка или капиталка при жоре масла? bodyalys 10 6 706 12-12-2018 11:40
Останнє: bodyalys
  Коробка передач і подушки мотора шкода тур 1.9 тді 2001 р Андрійчик 1 1 883 14-02-2018 11:25
Останнє: Y.Shen
