Установка ESP на Octavia Tour
yanko_av Немає
Приєднався: Nov 2012
Октавия ВТС
Повідомлення: #201
11-05-2013 14:46 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(11-05-2013 08:53)OlegOk :
(10-05-2013 23:51)yanko_av :  Скажите камрады, а кто в Днепре может сие добро устеновить?
bak знает. он себе ставил
Спасибо за наводку
mation Немає
Приєднався: Jan 2013
Киев (Чайка)
Octavia A7 2.0 TDI и Audi Q3 2.0 TDI
Повідомлення: #202
05-07-2013 11:05 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Подскажите кто в Киеве может поставить.
y-u-r-a Немає
Киев-Позняки
jetta 1.6 акпп
Повідомлення: #203
03-10-2013 22:06 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Я могуHello!
vitulla Немає
VW Golf VII 1.4 CZCA DSG 7
Повідомлення: #204
31-01-2014 14:14 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Нужна помощь по установке, кодировке ESP MK60EC1 (1K0907379BJ) в Харькове
shandra88 Немає
Приєднався: Jun 2011
Fabia 1.9 TDI powered by VTG, Red WTS, Passat B7 2.0 TDI DSG
Повідомлення: #205
05-03-2015 18:42 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Вирішив оживити тему) Поставив і я собі комплект есп, дякую за детальну інструкцію. Кстаті, можливо колись комусь пригодиться, щоб зупинити тест з 093 групи треба зайти в 103 групу. Маю питання до форумчан: не можу поміняти кодіровку блока 19458 на свою, вибиває помилка #31( аут оф ренж, шось тіпа того). Шо делать? Машина тур 2007р 1.8 агу. І маю помилку 00778 -004 no signal/communication по ж85 датчику. Кут постійно 0'. Проводку перевірив всьо ок. Адаптацію зробити також не получається. Можливо хтось шось підскаже?
1j0 959 654 ap датчик на руль
1k0 907 652 ( 1j1 907 638e ) дуо сенсор
1c0 907 379 m блок есп
І ате гтц з одним датчиком.
Можливо шось не підходить до моєї машини?
[Зображення: nomua_BC_6107_KT.png]
svl2010 Немає
Повідомлення: #206
05-03-2015 23:06 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Датчик руля похоже что неисправный, а дуосенсор вы поставили вообще не туровский. Кодировка или из-за дуосенсора не принимается или может перемычку в разьеме блока есп забыли переставить или ещё что-то перепутали с проводкой, я сам когда первый раз ставил есп не с первого раза все заработало.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2015 23:10 svl2010.)
shandra88 Немає
Повідомлення: #207
05-03-2015 23:31 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Перемичку 38-12 точно зробив. Тобто мені треба інший дуо сенсор і датчик руля? Напевно дорого обійдутьсяНедоумение
svl2010 Немає
Повідомлення: #208
05-03-2015 23:44 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Номер дуосенсора есть в отчете Шурика в этой теме, посмотрите внимательно. Он там без вариантов. От праворульной тоже не подойдёт.
Датчик руля где покупали? Продавец уверял что рабочий или нет информации?
Третий купленный мною датчик руля из польши давал такую же ошибку, хотя кольцо подушки и сигнал работали. После его вскрытия ничего сгоревшего визуально не нашёл так и отдал недорого оодноклубнику у которого контактное кольцо давало ошибку. Думаю если с проводкой не ошиблись, то ваш датчик руля ждёт таже участь.
Попробуйте закодировать отключив датчики руля и дуосенсор
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2015 23:48 svl2010.)
shandra88 Немає
Повідомлення: #209
06-03-2015 00:06 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Продавець сказав шо купляв цей коплект тут на форумі але на свою машину не встиг поставити, всі дроти з стікерами підписані(піни) були, всьо перевірив. Думаю про повернення можна забути. G85 дам знайомим електрикам може шось знайдуть...Якшо два датчики відключити то нова кодіровка мало би зберегтись?
svl2010 Немає
Повідомлення: #210
06-03-2015 08:10 RE: Установка ESP на Octavia Tour
На туре я всегда сначала датчики ставил, потом тянул проводку, а потом кодировал блок. Попробуйте закодировать отключив датчики. С ошибкой только по g85 код точно принимается, вот закодируется ли он без дуосенсора не скажу, т.к. не пробовал
Ещё может проблема в проге вагком. Может релиз хреновый, их там у версии 3.11 несколько. С одной точно знаю были проблемы при адаптации датчиков.
Пароль 40168 перед кодированием вводите?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2015 08:18 svl2010.)
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 692 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 162 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 917 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 255 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 997 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 518 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 656 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 154 853 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 177 431 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 394 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
