SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
m@troskin Немає
Приєднався: Apr 2012
Повідомлення: #201
08-05-2012 00:06 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Проехал на фабии уже 256 тис. км. (я один хозяин авто с салона) ни разу не менял ни цепь, ни звезды, и самое главное ничего не шумит и не шуршит, когда приезжаю к официалам на ТО, они просто берутся за голову как такое может быть, что нет ни каких признаков для замены. Но честно говоря перед поездкой в Крым хочу поменять.
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #202
08-05-2012 21:41 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
(08-05-2012 00:06)m@troskin :  Проехал на фабии уже 256 тис. км. (я один хозяин авто с салона) ни разу не менял ни цепь, ни звезды, и самое главное ничего не шумит и не шуршит, когда приезжаю к официалам на ТО, они просто берутся за голову как такое может быть, что нет ни каких признаков для замены. Но честно говоря перед поездкой в Крым хочу поменять.
Манера езды все и определяет! Respect
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #203
10-05-2012 08:27 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Доброго всім дня!
Спочатку про авто Skoda Fabia 1.2 HTP 2005р. (12 клапанів) BME 86000 км.
Вот вже пару днів під час коли заводжу мотор на холодну чути тарахкотіння (3-5сек) в районі розташування ланца!Недоумение
Напевне підходить час заміни.
Проте начитавшись тут тепер думаю чи вартує міняти весь ремкомплект чи тільки "натяжитель-успокоїтель".
Вот номерок ремкомплекту 03E 198 229 A
Напевне буду міняти комплект (1000грн)
Цікавить які нюанси можуть вилізти при заміні, і на що звернути особливу увагу (буду присутній при заміні)
Також цікавитть чи потрібна там якась прокладка?
Хто міняв - відгукніться!
Cupowka Немає
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #204
12-05-2012 08:29 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
надо иметь специальные приспосоления для замены цепи, чтоб застопорить распредвалы и колено , по другому без таких девайсов можешь не попасть как надо , или очень много проморгаешь зубьев и она вообще не заведется , или будет чихать , пыштеть и все такое , а может и встреча ...
Keto Немає
Приєднався: Jun 2011
Николаев
Skoda Fabia 1.2 2006г
Повідомлення: #205
02-09-2012 19:18 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
у меня фаба 2006 года. пробег 172 тыс, официалы кричат что пора менять цепь и все все все. но звуков посторонних пока не наблюдается, кроме ролика ремня. а цепь на всякий случай до 200к поменять я думаю стоит
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2012 19:18 Keto.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #206
02-09-2012 21:41 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
(02-09-2012 19:18)Keto :  у меня фаба 2006 года. пробег 172 тыс, официалы кричат что пора менять цепь и все все все. но звуков посторонних пока не наблюдается, кроме ролика ремня. а цепь на всякий случай до 200к поменять я думаю стоит
Смотри, не проморгай всякий случай!Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2012 21:42 skodabox.)
Keto Немає
Николаев
Повідомлення: #207
02-09-2012 22:46 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
(02-09-2012 21:41)skodabox :
у меня один раз цепь перескакивала, из-за того что включил 3ю передачу на горке, а машина скатилась назад. цепь поставили обратно и сказали что нужно готовиться к замене, но ничего срочного вроде как
было это где-то 5т назад. так что думаю поменяю на 200, заеду конечно на сто на всяк случай и до этого. мало ли что, пусть послушают и т.д.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2012 22:47 Keto.)
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
Повідомлення: #208
03-09-2012 15:45 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Капец! Такое ощущение, что здесь в последнее время одни нищеброды отписываются. Поменяйте ту цепь и забудьте!
SergeyNedela Немає
АБИГОР
Приєднався: Feb 2012
Skoda Rapid 1.2TFSI
Skype IDSergey7-7-7
Повідомлення: #209
03-09-2012 17:36 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Доброго дня всем. Подскажите кто опытом богат. Почитав сообщения о регламенте и советах по замене цепи ГРМ на skoda fabia 1.2 HTP. Насколько я понял регламента замены нет. Только по диагностике. Соответственно вопрос, может кто то подсказать из записанного цума двигателя. Металлический цокот в шуме работы двигателя это шум цепи ГРМ ? Только не ругайте пожалуйста. Я понимаю, что отдаленно не лечат и т.д. Но возможно у кого то слух музыкальный и опыт уже огромный и он сможет сказать, что это цепь ГРМ или нет. пробег 91100т.км год выпуска 2007. Запись ночью одна ближе к двигателю другая дальше.
http://hostex.org/dl/c806914255
http://hostex.org/dl/3929abe1c7
okupant66 Немає
львов
фабия аме+гбо
Повідомлення: #210
03-09-2012 19:59 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Привет,на моторах с натяжителем цепи слышно небудет,но ее когда-нибудь оборвет. У нас на АМЕ натяжителя нет и цепь начинает греметь после замены через 5000,так -что меняйте как положеноДятел
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 469 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 27 536 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 273 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 359 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 394 13-06-2021 21:32
  Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ Maxie 83 46 056 10-08-2020 19:48
Останнє: Andrew_S
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 802 19-07-2020 23:31
  Замена цепи ГРМ 1.2tsi (CBZB) isigor 1 3 560 28-02-2020 00:50
Останнє: Serj_2020_ua
  диагностика растяжения цепи на Fabia 1.2 htp Никити4 9 6 496 08-11-2019 18:33
Останнє: aton
  Замена антенны Fabia Daemon 6 3 126 09-07-2019 10:17
Останнє: DUZIK
