Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #201
23-06-2009 14:20
Ulisss :Да и не термометр это, а всего лишь указатель температуры или применительно к новой фабии сигнализатор температуры.
Да естественно, что это не термометр. Просто так написали. В кавычках надо было.
А дело не том лампочка или термометр-указатель температуры, а в том, что перегрелась. Указатель температуры тоже может неправильно показать.
Интернет от детей глупеет!
ARMilan Немає
Шкодавод
Skoda Felicia Combi 1.6 LX
Повідомлення: #202
23-06-2009 21:11
Уже все наладилось, я вынул из нового коруса термостата начинку и поставил старую - все стабилизировалось, теперь можно будет термостаты менять, тот который показывает высокую температуру буду ставить на зиму Laughing
Только волнует работа движка он работает както, как будто волнами или наплывами жужжит...иногда бывают сильные вибрации когда авто не двигается, т.е. на холостом ходу, вплоть до заглоха... приходится подгазовывать... Что это может быть ?..
[Зображення: ab120824.gif]
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #203
23-06-2009 21:24
ARMilan :Только волнует работа движка он работает както, как будто волнами или наплывами жужжит...иногда бывают сильные вибрации когда авто не двигается, т.е. на холостом ходу, вплоть до заглоха... приходится подгазовывать... Что это может быть ?..
Вот http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=19516
или вот
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=16784
[Зображення: 458555.png]
sashk0 Немає
Троясити
Skoda Fabiana New HTP
Повідомлення: #204
13-07-2009 10:09
ребята подскажите пожалуйста,на автомобиль Skoda Fabia 2001 года,сколько стоит датчик температуры двигателя и где его можно приобрести?Заранее благодарен.
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
Повідомлення: #205
13-07-2009 11:16
Прежде всего датчик температуры охлаждающей жидкости отвечает за включение вентилятора радиатора Smile
А учитывая, что значения у него могут быть от 0 до 120 (130) градусов, то за холодный запуск двигателя он точно никак не отвечает.
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
Повідомлення: #206
13-07-2009 11:38
BegemoT :А учитывая, что значения у него могут быть от 0 до 120 (130) градусов, то за холодный запуск двигателя он точно никак не отвечает.
Точно уверен?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #207
13-07-2009 11:39
BegemoT :Прежде всего датчик температуры охлаждающей жидкости отвечает за включение вентилятора радиатора Smile
Да Вы чо Я удивлен . Учите мат. часть!
BegemoT Немає
Повідомлення: #208
13-07-2009 12:39
Мои заключения сделаны из логического размышеления а не из мат части. Если датчик не перекрывает полный диапазон температур, значит он не может самостоятельно регулировать подачу топлива и пр.
Возможно в системе с чем-то, тогда да.
Yurentij Немає
Одесса сити
Skoda Fabia Sedan 1.4
Повідомлення: #209
13-07-2009 12:55
ООО!!! народ подскажите шо за херня такая - всёвроде работает на ура, но иногда при езде (восновном в жару на трасе да и вгороде) стрелочка температуры на приборки поднимается как обычно до середины и тут "бздык" и нахер упала на ноль.... Недоумение останавливаюсь, глушу двигло, запускаю заново - всё нормально Дятел а иногда опять падает после начала движения...
Куда лезть и шо смотреть......????? Недоумение Недоумение Недоумение
мерси за любые ваши ответы Hello!
050 390 38 43; 048 799 82 73 Юрий
[Зображення: 1_d_2_15042001_3_1.gif]
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Повідомлення: #210
13-07-2009 15:17
Yurentij :...
Первый ответ: "Фильтруйте базар! Здесь общаются без идиоматических выражений." Оцтой
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 715 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 778 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 846 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 158 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 789 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 691 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 011 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 499 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 28 168 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 758 04-02-2020 22:37
Переглядають: Гості: 4
