История поломок (статистика)
Gary Немає
Приєднався: Aug 2008
Киев, Кривой Рог
Skoda Octavia А5
Повідомлення: #201
23-05-2010 21:32 Ответ: История поломок (статистика)
Skoda Oktavia Tour 5+
48000- замена подушки радиатора-150 грн.
Пробег 65000-полёт нормальный!!!Машина бомбаМир!!!
chuvak127 Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda A5 FL 1.8 TSI Antracit
Повідомлення: #202
24-05-2010 12:27 Ответ: История поломок (статистика)
Октавия А5 FL, 1.8 TSI эксплуатация с 24 декабря 2009 года:
3000 км. перепрошили блок комфорта(гарантия)-горел всё время правый поворот.
сейчас 5700км. полёт отличный.....!Поехали
Обожаю эту машинку!!!!!RulezRulezRulez Skoda Respect
DеM Немає
Skodный Паджеровод
Skype IDdem_on_skoda
Повідомлення: #203
24-05-2010 19:00 Ответ: История поломок (статистика)
На 119 500 замена левого ступичного подшипника!КуритьАппарат бомбовский!!!Мир
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #204
27-05-2010 14:04 Ответ:
(19-02-2009 09:54)LimoN4ik :  Фаба 1.2 2007год(с гарантии снялся) Эксплуатация в жестком режиме :
1)- 38300 Замена свечей;
2)- 72000 Замена передних тормозных дисков с колодками;
3)- 73000 Замена передней правой ступицы;
4)- 82000 Замена жабки под тормозной педалью;
5)- 98000 Надо заменить задние тормозные колодки;
6)- 98500 Требуется замена задних сайлентблоков передних рычагов; появился скрип опорных подшипников передних стоек;
7)- 99300 Начал подтекать из под датчика на радиаторе антифриз;
Cool- 100000 Здох акум(заводской);
9)- 102700 Надо заменить свечи.
107315 Полет нормальный Мир Мир Мир
(11-06-2009 05:51)LimoN4ik :  119 500 км.
-Замена задних сайлентблоков передних рычагов;
-Замена втулок стабилизатора;
-Замена опорных подшипников стоек с опорными подушками;
-Замена заднего левого подшипника ступицы;
-Замена антифриза(по собственному желанию);
-Чистка дроссельной заслонки с адаптацией;
Пи.Си. Спасибо "Прага Авто" и Тимуру Hello!
(27-07-2009 15:24)LimoN4ik :  127 тык - Пришло время менять бензонасос Курить
(09-09-2009 12:20)LimoN4ik :  Захрустела наружная граната... Дятел
133тык.
Бензонасос не менял,граната до сих пор хруститMr. Green
На 163 000 км - Замена передней правой ступицы
Зы.:тока вот теперь задняя гудит...((((
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2010 14:06 LimoN4ik.)
Transporter Немає
Oktavia 1.9 TDI
Повідомлення: #205
29-05-2010 21:53 Ответ: История поломок (статистика)
Был рабочий Суперб 1.9 TDI:
1) 70 000 замена задних стоек;
2) 130 000 замена передних стоек;
3) 150 000 замена передних сайлентблоков;
4) 190 000 замена генератора;
5) 210 000 замена комплекта сцепления+выжимной;
6) 240 000 замена турбины.
после была в пользовании Фабия 1.4 Комби, приобрели с пробегом 55 000:
1) 60 000 течь радиатора в районе нижнего выхода на патрубок(стык пластмассы и металла), обошлось заливкой жидкого герметика для радиаторов, проблема ушла и больше не возвращалась;
2) 75 000 замена клапана рециркуляции выхлопных газов;
3) 101 000 машина проданаLaughing
сейчас личное авто Октавия 1.9 TDI, взял с пробегом 65 000:
1) сразу замена пыльника ШРУСа;
2) торохтит успокоитель (еще не менял);
3) иногда пищит вентилятор радиатора левый (тоже не делал)
elected Немає
Молодой кочевник
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #206
01-06-2010 15:52 Ответ: История поломок (статистика)
Октавия А5 2.0 ТДИ, 12.2005 года
на приборке пробег 95 тык, реальный пробег неизвестен (скорее скручен)
Заменил 1 подушку двигателя, свечу накала 4 цилиндра, 2 сайлентблока под двигателем, ну естессно помпа -3 ролика натяжителя-ремень ГРМ, сейчас перебрана турба (ждет установки).
099 061 15 63
Dabun Немає
Повідомлення: #207
07-06-2010 21:19 Ответ: История поломок (статистика)
Фаба New 2008.
1.глюкают стеклоподъемники
2.зимой 2009-2010 замена стартера(не выдержал лютых морозов) - гарантия
Все остальное - Тьфу-ТьфуVery Happy.
red Немає
ХХХ-ХХ
Roomster
Повідомлення: #208
13-06-2010 22:29 Ответ: История поломок (статистика)
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #209
13-06-2010 22:52 Ответ: История поломок (статистика)
(13-06-2010 22:29)red :  Курить
Информативно...Курить
Зы,а чё,есть Румстеры 1.2Shocked
Tolmi Немає
Октавия 1.8T
Повідомлення: #210
14-06-2010 10:36 Ответ: История поломок (статистика)
Октавия 1.8Т 2003 года сейчас 135 тыс. км.
30000км - перестала щелкать релюшка поворотов/аварийки
44000км - резинки стабилизатора
75000км - отвалилось крепление выхлопной трубы посередине, подварили на СТО
110000км(и 5лет) - поменял заводской аккумулятор, пыльники задних амортизаторов
Менял по ТО свечи раз, и тормозные колодки все. ( тоже раз)
Пару раз зимой слетал патрубок омывателя заднего дворника в багажнике, несмотря на незамерзайку в бачке.
Менял лампочки освещения номера и стопы сзади.
Надо бы сменить амортизаторы задней двери - летом плохо держат дверь, поэтому все ей бухают так, что из-за этого лампочки освещения и летят Smile
  История с БУВ и ошибка сервисников. 1J0919506L и 1J0919506K - невзаимозаемняемы! Alexey_sl 6 3 555 20-08-2020 22:20
Останнє: Alexey_sl
  збивається статистика на БК Bohdan709 16 4 028 26-04-2018 21:24
Останнє: SergM
  Статистика выхода из строя катушек зажигания Анатоличь 33 13 735 20-07-2017 20:32
Останнє: Анатоличь
  Удар при трогании.(Детективная история с хорошим концом) Nikneison 1 2 359 13-08-2012 15:02
Останнє: Vra4
  Дерганье двигателя при наборе оборотов - история одного ремонта Jodu 3 5 761 11-05-2012 14:04
Останнє: Владос
  абс -история очень странная okupant66 5 2 934 31-03-2012 11:11
Останнє: СЕАТовод
  История о "слизанной" "секретке" (фото) Flagman 36 23 779 24-11-2011 09:21
Останнє: XIKA
  1.9тди передув, ремонт - история Smelyy 7 14 413 19-04-2010 18:37
Останнє: VLADICHEK
  BBZ 74 kw,Печальная история и урок на будущее CNH 15 11 849 15-02-2010 14:00
Останнє: CNH
  История покраски царапин на окружной BigMc 4 3 797 23-10-2009 07:37
Останнє: BigMc
