Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #2081
26-12-2017 19:40 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Старые песни о главном 2017 или пример того как можно купить убитую батарейку под видом новой.
Сюрпрайз от продаванов на примере батареек Веста, предполагаемый регион окучивания - стольный град.
"Свежий опыт. Пришли ко мне мои старые знакомые, торговцы оптовые АКБ всякими, ВартаБошами и Вестами, на прошлой неделе......
Жалуются что на складе у них стояло много АКБ имени Весты (фото этикетки ниже), и так долго стояли что нафиг посаморазряжались и ничего с ними сделать нельзя....
.....можно за месяц восстановить у ребят много АКБ которые они считали уже утилем. Зима близко Smile и такие АКБ ждут владельцев у которых нет денег на новенькие АКБ, а тут будет "восстановленные" в более низкую цену. "
Источник: http://electrotransport.ru/ussr/index.ph...=44099.216
сообщение 229.
(25-12-2017 00:36)Serhij :  Чим саме обгрунтовані побоювання власника авто-донора?
ИМХО: это было вежливое ПНХ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2017 19:44 Лесничий.)
Serhij Немає
Повідомлення: #2082
27-12-2017 03:23 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(26-12-2017 19:40)Лесничий :
Gromazeka Немає
Octavia Tour 1.9 TDi, 2008г. (AGR, 66 kW, 90 л.с)
Повідомлення: #2083
10-01-2018 11:56 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Всем привет.
Возник такой вопрос касаемо напряжения нового аккума. А сколько считается нормой для данного аккума используемого на машине (Bosch S5 A11 AGM 80Ah 800A 0092S5A110). Замер сегодня утром при -5С после короткой поездки, и отстоя пару часов.
1. Замер на холодную при выключ. зажигании;
2. В рабочем заведен. состоянии;
3. Полная нагрузка (свет(би-ксенон заодск.+дальний Н1), печка макс. ступень обдува, обогрев заднего стекла, магнитола на умеренной громкости): U= около 14.0 V
[Зображення: 71962.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2018 13:07 Gromazeka.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #2084
10-01-2018 15:33 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Отличные показатели.
205 65 r15 Зима шипованая
Zloy_suslik Немає
Opel Insignia
Повідомлення: #2085
15-01-2018 09:54 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Приветствую комрады. Простояла бибика с вечера пятницы до вчерашнего обеда и отказалась заводиться. Прокрутил акум три раза и всё.
Буду пробовать завести от "прикуривателя". Ну а если не получиться, то тогда снимать акум и искать зарядное.
[Зображення: 4.gif]
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #2086
15-01-2018 10:18 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(10-01-2018 11:56)Gromazeka :  Всем привет.
1. 12,77В - норм.
2,3. А вот такого напряжения при работающем двигателе для полноценной зарядки AGM-аккума может быть маловато: 14.7В ему бы в самый раз.
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #2087
15-01-2018 12:04 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
знаю, что 13.7 В - самое оптимальное напряжение для зарядки АКБ на борту...
Ток должен быть согласно степени его разряда. За все отвечает реле-регулятор
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #2088
15-01-2018 12:07 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
14.7В. при включеных всех потребителях то занадто. Даже без нагрузки 14.4В. Больше не нужно.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #2089
15-01-2018 12:23 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
1 Измерение по первому способу (с выключенным зажиганием и небольшой нагрузкой 10-60мА) практического смысла не имеет. Есть методика сравнительной оценки состояния батареи по значению НРЦ после несколькочасового отстоя при температуре около 20градусов по цельсию. НРЦ - нормально разомкнутая цепь - т.е. без какой либо нагрузки, снятый с машины.
2 НРЦ исправных свинцовых батарей в зависимости от степени заряженности, технического состояния, температуры и технологии изготовления может находится в довольно широком диапазоне 12.65-13.1V (более высокие значения специфичны для AGM и умирающих батарей с симптомом мнимого заряда).
Поэтому технологию и называют сравнительной. Хотите узнать точное состояние - делайте КТЦ.
3. Для AGM не предусмотрены отдельные режимы зарядки и активное кипение у них так же начинается при уровнях около 14.4. 14.8 вольтовые регуляторы некоторые производители стали ставить на машины с режимами старт-стоп, а
также на городские малолитражки с большим количеством запусков, малыми пробегами и кальцием на борту.
4. Cтоковый регулятор напряжения термостабилизирован и по мере прогрева двигуна и корпуса генератора опустит напряжение - вот тогда и надо смотреть. Для холодного при пониженных температурах 14.4-14.5 - норма. Нижний предел после прогрева даже зимой может опускаться 13.7-13.8 ввиду того, что двигун греет генератор и реле напряжения, т.е. термостабилизация есть, но выполнена коряво.
5. Про полноценную зарядку забудьте - средствами бортовой сети недостижимо. Приемлимый максимальный уровень заряженности стартерной батареи 80-90%.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2018 12:30 Лесничий.)
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #2090
15-01-2018 14:13 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(15-01-2018 12:23)Лесничий :  1,2. Измерение по первому способу (с выключенным зажиганием и небольшой нагрузкой 10-60мА) практического смысла не имеет...
Согласен: НРЦ, при определенных условиях (температура, время покоя), даст более-менее точную картину о степени заряженности исправного и свежего аккумулятора, но у ТС вроде всё неплохо.
(15-01-2018 12:23)Лесничий :  3. Для AGM не предусмотрены отдельные режимы зарядки и активное кипение у них так же начинается при уровнях около 14.4. 14.8 вольтовые регуляторы некоторые производители стали ставить на машины с режимами старт-стоп, а также на городские малолитражки с большим количеством запусков, малыми пробегами и кальцием на борту.
Тем не менее, в "правильных" ЗУ (зарядных устройствах) конечная фаза зарядки 12В AGM аккумуляторных батарей происходит при напряжении 14.7...14.8В (кипение начинается при 15,2В), а ждать подобного уровня напряжения в бортовой сети Тура не приходится.
Отсюда выплывает -
(15-01-2018 12:23)Лесничий :  5. Про полноценную зарядку забудьте - средствами бортовой сети недостижимо. Приемлимый максимальный уровень заряженности стартерной батареи 80-90%.
Согласен, а с учетом реального напряжения в сети автомобиля ТС, думаю, и того меньше. Смертельно? Нет, просто пару раз в год желательно подзаряжать его AGM сторонними ЗУ с соответствующим режимом.
P.S. На моем авто со штатными системой Старт-Стоп, AGM на 92 Ач и генератором на 150А уровень напряжения в бортсети обычно колеблется около 14,6...14,8 В. Результат? За почти 6 лет я лишь пару раз, и то для самоуспокоения, пробовал подзарядить аккумуляторную батарею своим "неглупым" микропроцессорным ЗУ, и как показали обе попытки, ему это практически не требовалось.
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 006 950 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 711 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 741 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 007 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 816 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 204 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 798 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 199 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 087 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 217 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
Переглядають: Гості: 4
