Раскоксовка мотора
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #191
12-11-2018 23:56 RE: Раскоксовка мотора
Все очень доступно расказано в теме: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
205 65 r15 Зима шипованая
Harrrd Немає
Приєднався: Jul 2018
Oktavia A5 1.8TSI (2012)
Повідомлення: #192
13-11-2018 00:00 RE: Раскоксовка мотора
Ну про поршня и кольца и канавки шире, я уже начитался. Тему масложертсва прочитал уже почти всю. Но кроме замены тех самых поршней на поршня с большими маслосьемными кольцами и батлом между заменой поршней и проточкой старых. Ничего нового не открыл.
Походу если все менять. А это оригинальные запчасти как я понимаю (поршня, кольца и сама работа...) это и выходит 2000 зелени. А оффициал наверное запросит все 3000 зеленых((
bodyalys Немає
Приєднався: Feb 2014
Skoda Yeti 1.8
Повідомлення: #193
13-11-2018 10:04 RE: Раскоксовка мотора
(13-11-2018 00:00)Harrrd :  Ну про поршня и кольца и канавки шире, я уже начитался. Тему масложертсва прочитал уже почти всю. Но кроме замены тех самых поршней на поршня с большими маслосьемными кольцами и батлом между заменой поршней и проточкой старых. Ничего нового не открыл.
Есть Колбеншмидт, судя по драйв2 - берут и не жалуются. Но официалы делают с гарантией, только если брать запчасти у них. Поэтому есть выбор - дорого и с гарантией (у оф. мне назвли цифру минимум 70к грн.), или искать мастера - по моим подсчетам работа тыщ 6-8, запчастей де-то на 20к минимум (неоригинальные поршня и кольца). Тоесть около 1к уе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2018 10:05 bodyalys.)
hohol Немає
Приєднався: Oct 2018
Повідомлення: #194
13-11-2018 15:01 RE: Раскоксовка мотора
(12-11-2018 21:49)Odessit :
(12-11-2018 21:42)Украинец :  Залили жижу которая подняла краску на маслянном поддоне.
Нет слов. Везде где речь заходит за димексид сразу говорят и пишут что подрывает краску Big Grin
в фольце краски нет, смоет с поршней "тефлон" и разъест клапан пластиковый в маслонасосе.
кольца есть смысл раскоксовывать, теоретически, если вы сразу узнали что кольца залегли, а так замена колец и не факт что залегшим кольцом не выгребло в гильзе сектор (зависит как долго на залегшем кольце ездили)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #195
13-11-2018 15:18 RE: Раскоксовка мотора
Можно вопрос для развития? Как кольцом залегшим выгрибет цилиндр. Если оно залегает утапливаясь в поршень.
SergM Немає
Повідомлення: #196
13-11-2018 15:30 RE: Раскоксовка мотора
Залягло = не рухається у поршні. Мабуть коректніше буде казати, що результатом буде нерівномірний та/або підвищений знос.
hohol Немає
Повідомлення: #197
13-11-2018 15:41 RE: Раскоксовка мотора
(13-11-2018 15:18)Украинец :  Можно вопрос для развития? Как кольцом залегшим выгрибет цилиндр. Если оно залегает утапливаясь в поршень.
2 часть кольца, которая подвижна осталась
bodyalys Немає
Skoda Yeti 1.8
Повідомлення: #198
13-11-2018 16:06 RE: Раскоксовка мотора
(13-11-2018 15:41)hohol :
Какая вторая часть? На 1,8 тси кольца не составные
dakkota Немає
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
Повідомлення: #199
13-11-2018 16:18 RE: Раскоксовка мотора
Так не имеется ввиду составные. С одной стороны утопленное, а другая сторона этого кольца подвижной осталась и гребет в одном месте по гильзе.
Kocha Далеко
страшный лейтенант
VAG
Повідомлення: #200
13-11-2018 23:03 RE: Раскоксовка мотора
(12-11-2018 21:39)Odessit :  Если хочешь поиграться Димексидом, то не стоит. ВАГовские движки от него ласты клеят.
Не собирался)))
(12-11-2018 21:42)Украинец :  Залили жижу которая подняла краску на маслянном поддоне. Эти хлопья полетели по всем масляным каналам. Одним словом и коленвал и распредвалы и балансировочные валы. Шейки пришли в негодность. Давление пропало. Головку востановить удалось. А посадочные места балансировочных валов мучали мучали и в конце концов выбросили. Помпу пришлось ставить электрическую. Одним словом лучше бы не раскоксовывали.
С одной стороны жижа должна розьесть лак нагара, а с другой стороны не тронуть то что не должно пострадать. Думаю задача не из легких. Стремно все это.
Мастер сразу сказал поддон снимать и чистить, если нет - на мой страх и риск
Этой краски там в принципе быть не должно! VW красит поддоны для своего удобства...впрочем,уменьшает он кольца и поршня тоже для себя))
(12-11-2018 23:53)Sad :
(12-11-2018 23:51)Harrrd :
(12-11-2018 22:27)Украинец :  Исходя из своей практики и правельном подходе. Сумма на ремонт может быть значительно дешевле.
А можно в двух словах описать способ решения который менее 2 к зелени?
Может есть какие хитрости. Типа масло менять каждый 7000 или ездить на повышеных/пониженых оборотах... Или в чем секрет подхода
Секрет в замене поршней, колец и пальцев. С подкидкой шатунных вкладышей.
А настоящий секрет в том за сколько это все можно купить, и с кем договорится за все это вкинуть )))
Тоже немного ознакомился с этой темой
(13-11-2018 10:04)bodyalys :
Тоже так понял, бюджет у толкового спеца, который шарит по нашим моторам до 1000 у.е.
Список для раскоксовка без мытья поддона такой:
Давно здесь...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2018 23:12 Kocha.)
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 133 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 204 16-12-2023 01:54
  Шумоізоляція пластикової накладки мотора StaSok 22 7 687 18-03-2021 23:35
Останнє: MaksymS
Video Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора Stamaseus 9 12 860 02-06-2020 21:15
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 4 055 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 674 18-12-2019 13:26
  Масло с присадками для мотора tsi Константин75 1 1 313 12-08-2019 09:49
  Замена мотора на Skoda Fabia 1,4 2002г Ilya 2 2 161 19-06-2019 16:07
Останнє: Sparkle
Question 1,8 TSI - раскоксовка или капиталка при жоре масла? bodyalys 10 6 909 12-12-2018 11:40
Останнє: bodyalys
  Коробка передач і подушки мотора шкода тур 1.9 тді 2001 р Андрійчик 1 1 935 14-02-2018 11:25
Останнє: Y.Shen
