Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Повідомлення: #191
25-12-2013 23:08 RE: полный привод????? как проверить?
(25-12-2013 22:54)bukin :  Добрый вечер. Скажите пожалуста у всех так или только у меня проблема, когда до конца повернуты колеса то чуствуется какой-то напряг на машине, особено задним ходом?
У всех при определенном пробеге. Это проблемма заднего редуктора.
bukin Немає
Приєднався: Dec 2013
полтава
Octavia A5 2.0tdi DSG.
Повідомлення: #192
26-12-2013 07:05 RE: полный привод????? как проверить?
как ее устранять и чем черевата езда?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2013 07:15 bukin.)
Повідомлення: #193
26-12-2013 22:20 RE: полный привод????? как проверить?
(26-12-2013 07:05)bukin :  как ее устранять и чем черевата езда?
х.з. , пока ездит. Устронять ремонтом редуктора с заменой конусных подшибников.
bukin Немає
полтава
Повідомлення: #194
27-12-2013 16:37 RE: полный привод????? как проверить?
спасибо за ответ.Hello!
bukin Немає
полтава
Повідомлення: #195
07-01-2014 12:07 RE: полный привод????? как проверить?
Всех с Рождеством! Я разобрался, почему машина тормозила при поворотах, постоянно подключен зад.привод. Отключил насосик, теперь машина поворачивает и расход упал с 15л до 10-11л. Но
теперь появилась проблема, при подключении обратно насосика привод не включается. Подскажите,
чтоб снять блок управления HALDEX, надо снимать весь редуктор?
Sam1 Немає
Повідомлення: #196
07-01-2014 13:17 RE: полный привод????? как проверить?
Удобней снимать БУ Когда снят привод.
chayka Немає
Приєднався: Sep 2013
Кривой Рог
шкода октавия комби 1,9 TDI. AGR. 4X4
Повідомлення: #197
13-01-2014 11:15 RE: полный привод????? как проверить?
(07-01-2014 12:07)bukin :  Всех с Рождеством! Я разобрался, почему машина тормозила при поворотах, постоянно подключен зад.привод. Отключил насосик, теперь машина поворачивает и расход упал с 15л до 10-11л. Но
пресоеденяюсь к вопросу. и как его (блок) вообще снимать . и какие пины там обычно окисляются?
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
Повідомлення: #198
05-02-2014 23:07 RE: полный привод????? как проверить?
Подскажите, пожалуйста, редуктор моста ремонтируется или нет ?
И почем его +- можно на разборках найти ?
... завтра машину забираю с диагностики, мастер сказал что плохи дела (
Повідомлення: #199
08-04-2014 09:09 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
И так уважаемые полноприводники. Появилась свежая инфа по причинам и методам устранения подклинивания "задницы" в поворотах.
Ждем Уважаемого Президента "Макс он Шкода ибн Ауди" с отчетом о его полугодовой борьбе и победе даной проблеммы.
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
Повідомлення: #200
08-04-2014 09:11 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
ЖдемПопкорнДружба
  Масло в задний редуктор скаут Андрій 9259 4 2 259 23-05-2021 09:51
  Муфта халдекс Андрій 9259 3 1 728 14-05-2021 21:36
  СТО для проверки Hyundai Getz 1.4 А/Т Shch 2 1 625 11-04-2019 07:16
Останнє: Bob12
  Перестал работать Халдекс ? Владислав 114 66 770 13-12-2018 14:03
Останнє: Доцент
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 267 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  узнать пробег и возможные ремонты Oleksii Pinchuk 18 10 439 19-01-2018 13:39
  A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex? Scout) 71 56 658 23-10-2017 10:09
Останнє: Доцент
  Привод багажника тур ByVamp 10 10 337 14-03-2017 23:44
Останнє: Pilson
  RS полный привод vstinger 5 2 703 08-12-2016 22:12
Останнє: Босяк
  как работает полный привод Асхат 9 13 568 10-11-2016 10:59
Останнє: Владислав
