Установка ESP на Octavia Tour
svl2010 Немає
Повідомлення: #191
28-04-2013 06:39 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(27-04-2013 19:42)GurenkoO :  ....скорость 15-30 км\ч...
У меня с 4-го раза получилось, только когда проехался метров 300-400 по ровному асфальту (без ям), причем улица, по которой делал это испытание, была безлюдна уже ночью, была прямолинейна и имела нужный поворот почти на 90 градусов, т.е. скорость при повороте не была ниже 15 км.ч и руль держал прямо все время и только один раз повернул налево.
Если измерения в группах в норме: давление, ускорение и угол, то должно все пройти.
Я по началу тренировался на территории гаражей, там тоже все вроде устраивало, но испытания не проходили, т.к. имелись ямы которые приходилось слегка объезжать и чу-чуть крутить рулем.
auditt85 Немає
Tour 1.8T '09
Повідомлення: #192
28-04-2013 09:59 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(27-04-2013 19:42)GurenkoO :  Короче друзья помогите советом.
Ошибок нету по блоку? У товарища была одна трабла - неправильно кнопку подключили, и тест никак не хотел проходиться, отключили и прошли с первого раза.
GurenkoO Немає
Реалист
Приєднався: May 2012
Вінницька обл. смт. Чечельник
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI AGR 2007г.
Повідомлення: #193
28-04-2013 12:24 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(28-04-2013 09:59)auditt85 :
Ошибок никаких нет кроме ошибки 01486, 01487 вроде (короче ошибка по тесту и все). Сегодня все утро проездил, а результат - 0.
auditt85 Немає
Tour 1.8T '09
Повідомлення: #194
28-04-2013 18:24 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(28-04-2013 12:24)GurenkoO :  Сегодня все утро проездил, а результат - 0.
Еще одна инструкция
Press brake pedal firmly until the ASR Indicator Light (K155) goes ON. A brake pressure of at least 35 bar needs to be reached for this.
Start road test (Do this on an enclosed site or make sure to drive according to traffic regulations).
Make a right turn, then a left turn (or vice versa). A rotation rate (turn rate) of ~10 °/s must be reached while driving these turns.
The ABS Warning Light (K47) should now turn OFF.
A common example for turns like this is driving turns with a radius of 10 to 12 meters (30 to 40 feet) with a speed of 15 to 30 kph (9 to 18 mph).
The ABS, EDS, ASR and ESP functions may NOT get activated during these test.
Doing other maneuvers between the turns should have no influence on the ESP System Function Test.
shur!k Немає
Rivne
Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP, 2007
Повідомлення: #195
28-04-2013 20:42 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(27-04-2013 19:42)GurenkoO :  Вопрос к знающим - как остановить выполнение 93 группы
Вот еще нашел:
Цитата:Once the Function Test has been started it cannot be cancelled and must be successfully finished.
Цитата:Instructions
  • Firmly press the Brake Pedal until a certain Brake Pressure (usually right above 30 bar) is reached.
  • Brake Pressure Sensor (G201) Plausibility will be confirmed by a Change in the Brake Electronics Warning Lights.
  • - On Bosch, the ASR/ESP Warning Light (K155) will switch OFF and the ABS Warning Light (K47) will switch ON.
  • - On Continental/Teves, the ABS Warning Light (K47) will switch OFF and the ASR/ESP Warning Light (K155) switch ON.
  • Start Driving straight with a steady Speed of ~20 km/h (~13 mph).
  • Turn the Steering Wheel either Left or Right between a 90° Angle (1/4 Turn) to 180° Angle (1/2 Turn) and keep it steady.
  • Lateral Acceleration Sensor (G200) and Rotation Rate Sensor (G202) Plausibility is confirmed once the remaining Brake Electronics Warning Light(s) switch OFF.
  • The Function Test is now completed.
Отсюда видно что тест отменить нельзя. Также во время теста нужно при повороте на 90 рад. сохранить стабильность поворота.
GurenkoO Немає
Реалист
Повідомлення: #196
05-05-2013 12:12 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Христос Воскрес! Прошел я тест. Все было в неверном расположении датчика дуосенсора. Он был расположен разъемом к салону, а судя из фотографии на 15 странице, должен располагаться разъемом к моторному отсеку. Тест прошел с первого раза и совсем даже не на ровной площадке. Проехал около 50 метров по прямой и сделал поворот руля в левую сторону приблизительно на 180 градусов. Когда почти сделал пол круга, тест погас. Скорость была около 30 км.
svl2010 Немає
Повідомлення: #197
05-05-2013 22:15 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(05-05-2013 12:12)GurenkoO :  Все было в неверном расположении датчика дуосенсора. Он был расположен разъемом к салону
А как же вы его установили? Наверно сам датчик дуосенсора и его кронштейн отдельно купили?
GurenkoO Немає
Реалист
Повідомлення: #198
07-05-2013 08:15 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Датчик дуосенсора пришёл в сборе с креплением, но крепление с праворульной. Крепление я сразу доработал. При перестановке датчика на 180 градусов, пришлось немного подпилить одно ухо датчика, а то не становился на место.
yanko_av Немає
Приєднався: Nov 2012
Октавия ВТС
Повідомлення: #199
10-05-2013 23:51 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Скажите камрады, а кто в Днепре может сие добро устеновить?
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #200
11-05-2013 08:53 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(10-05-2013 23:51)yanko_av :  Скажите камрады, а кто в Днепре может сие добро устеновить?
bak знает. он себе ставил
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 696 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 164 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 917 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 255 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 199 085 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 519 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 661 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 154 931 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 177 466 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 398 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
