Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
ARMilan Немає
Шкодавод
Skoda Felicia Combi 1.6 LX
Повідомлення: #191
22-06-2009 21:30
Значит так, вентилятор уже работает, только включается после того как движок нагреется до 95-100 градусов, но он не сбивает температуру, а удерживает в районе 100-110 градусов...Я боюсь ездить с такой температурой, потому что в прошлый раз когда температура дошла до 110 градусов лопнул термостат. Не знаю что делать.
Некоторые пишут что дело в помпе, почему ? Какие симптомы указывают на неисправность помпы ?
У меня что-то еще и движок вибрирует (не знаю, связано ли это как-то с системой охлаждения), двигатель нагревается и он начинает вибрировать и норовит заглохнуть. Может кто порекомендует нормальную СТО, желательно специализированною по Шкодам... Crying or Very sad
[Зображення: ab120824.gif]
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Повідомлення: #192
22-06-2009 21:34
Снимаешь обратку с расширительного бачка.
Даешь шланг товарищу в руки.
Заводишь машины.
Хренеешь от струи из обратки.
Радуешься живой помпе.
Если струи нет - помпу менять.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #193
23-06-2009 09:37
Ребят, вчера заезжал на СТО и мерял сопротивление нулёвого датчика из кладовки мастерской, сопротивление показало один в один с моим при температуре 20-25 градусов. И в инете я читывал, что контур на бу имеет большее сопротивление чем контур на приборку, а у меня как раз так и есть, примерно в два раза. Контакты 2 и 4 -земля, контакт 3 - бу, контакт 1 - приборка - по памяти, если не ошибаюсь, называю.
Так что не могу сразу согласиться, что так уж безапеляционно нужно менять датчик. Только вот если конечно он не имеет каких-то отклонений именно в рабочем режиме, когда он включен в электронную цепь. А это можно проверить только снятием зависимости напряжения на контактах датчика аналоговым вольтметром (писали об этом и я понимаю почему) при включенном на холодную авто (не хочу его вынимать и кипятить дома в воде - Вы ж говорите что там нужно прокладку в обязы менять, а у меня её нет, и где взять пока не придумал).
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #194
23-06-2009 10:23
Мысли вслух и не более: поскольку нарушения работы двигателя напрямую зависят от температуры следовательно:
1. Датчик температуры ОЖ
2. Датчик температуры воздуха
3. Нагревательный элемент лямбда зонта не работает и получаются неправильные показатели кислорода, пока не прогреется датчик от выхлопных газов. Т.е. датчик показывает, что кислорода много, а контролер в ответ обогащает смесь, что ведет к росту оборотов. Самое коварное в том, что нагревательный элемент может прозваниваться, а не нагревать как следует (на моей прошлой машине так было, но я не стал менять, поскольку неправильная работа была только в режиме прогрева, а я в основном езжу на дальние расстояния).
Интернет от детей глупеет!
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #195
23-06-2009 10:41
BBOORRYYSS :1. Датчик температуры ОЖ
Хорошая инфо, спасибо, буду знать, где искать.
Attorney Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 6Y, 1.2 BME (HTP)
Повідомлення: #196
23-06-2009 12:02
Gleb :Влияет на качество смеси. При неисправности, у меня например, не заводилась на холодную с первого раза и холостые обороты плавали.
Уверен, что не зря датчик стоит. А термометр на приборке - дань времени. Думаю в будущем его уберут вовсе.
Это не дань времени, это необходимость. Хотя если на машине первые 2 года из салона ездит блондинка, которая после окончания гарантии поменяет ее на другую новую, то можно и масло вообщем-то не менять, все равно это уже не ее проблемы будут.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #197
23-06-2009 12:32
Я то же думаю, что уберут термометр. Оставят контрольную лампочку, которая будет загораться только при превышении допустимой температуры (напр. на импрезе так). А если реально, то какой смысл в термометре? Точную температуру он не показывает. На шкоде. напр., показывает 90 градусов на приборке, когда фактическая температура от 85 до 120 (или что-то около того). И уже прошли те времена, когда машину прогревали до 50 градусов перед тем как тронуться.
Повідомлення: #198
23-06-2009 13:42
так в новых фабах ведь и нет термометра на панели....
Повідомлення: #199
23-06-2009 13:48
Да и не термометр это, а всего лишь указатель температуры или применительно к новой фабии сигнализатор температуры.
Повідомлення: #200
23-06-2009 13:52
вроде фигня эта стрелка а когда-то катался на рено рапид так там этой стрелки не было а только сигнальная лампа, которая в один момент не загорелась а мотор перегрелся шо аж какието буртики и перемычки на поршнях поломались, в итоге дымела как дымшашка и еле на 4й передаче 60 км/ч набирала с горки....
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 727 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 782 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 849 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 159 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 789 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 691 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 021 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 500 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 28 207 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 759 04-02-2020 22:37
