История поломок (статистика)
romano_1975 Немає
Приєднався: Apr 2010
Oktavia Tour 1.9 TDI
Повідомлення: #191
11-05-2010 11:56 Ответ: История поломок (статистика)
Тур 1,9 ТДИ (82000 км)- за все время поменял передний правый подшибник ступицы и были небольшие проблемы с кондишкой, все остальное по мелочам Smile
Октав Немає
TOUR +5 1.6
Повідомлення: #192
11-05-2010 13:58 Ответ: История поломок (статистика)
100км.при запуске и прогреве двигателя детонирует глушитель(до сих пор не устранил,на днях займусь).а также слышен стук кулисы,двигатель снижает обороты все затихает. 2.т- появились сверчки до сих пор не могу найти(ориентир задняя правая дверь. 10.т-упало заднее правое стекло.
10.т-скрип в передней части авто(скорее всего подушки радиатора).
15.т-слетела трубка омывателя заднего стекла(устранял сам).
16.т-потек правый задний амортизатор,левый немного при потел.
16,5.т-машину начало слегка тянуть в лево,руль сместился по оси немного в право(развал-схожд.50грн.)
Общий пробег 18300.
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Повідомлення: #193
11-05-2010 14:12 Ответ: История поломок (статистика)
64 000 км.
поменял лампочку подстветки кондера и номерного знака..
фсе....
M@REMAN Немає
Повідомлення: #194
13-05-2010 06:09 Ответ: История поломок (статистика)
Октавия Амбиент 70000км
-30000 - свечи;
-35000 - задние сайлентблоки передних рычагов, подушки радиатора;
-45000 - опорные передних стоек, отбойники задних амортизаторов;
-55000 - опять свечи;
ТО по срокам, масло каждые 10-12 тыс.
Честь!
frem Немає
Фабия
Повідомлення: #195
13-05-2010 14:54 Ответ: История поломок (статистика)
M@REMAN у вас А5 или Тур?
Yorok Немає
Охотник
1.8т
Повідомлення: #196
13-05-2010 19:42 Ответ: История поломок (статистика)
Салют. У меня была А-5 1,6 амбиент с 07 -09г проб 43т.ничего ни менял, сейчас 1.8 т взял 2009 сентябрь с проб 78тыс, 1. Замена стойки левая .2.Саленблоки передних и задних рычагов.3 Подушки амортизаторов.Замена ремня ГРМ+натяжного ролика без помпы, была при пробеге 91 тыс. Сейча 94600 вроди все внорме.[/b][/size]
Maga Немає
A5, MB 124
Повідомлення: #197
13-05-2010 20:06 Ответ: История поломок (статистика)
Всем прювет!
Машина взял б/у с пробегом 53000. Проехал 500 км. Открутилась ручка закрывания багажника. Видимо из-за саба.
Попал в яму- почему-то отпала мне под ноги ручка открывания капота. (может уже до меня отпадала)
Менял колеса, заметил, что требуют замены оба задних отбойника амортов.
Схватил за ручку - хотел передвинуть переднее пассажирское - так она у меня в руках осталась. Вылетела из паза.
Прямо непруха с ручками
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2010 20:08 Maga.)
kaktus681 Немає
skoda A5 1.6
Повідомлення: #198
19-05-2010 11:58 Ответ: История поломок (статистика)
Пробег 47000. Замена поперечных коротких рычагов задней подвески, расслоились сайлентблоки, трещины задних отбойников амортизаторов, к осени поменяю, потеет сальник правого внутреннего шруса, небольшой хруст передних опорных подшипников, уже давно и пока не прогресирует. В остальном порядок. Подвеска держится отлично несмотря на отсутствие дорог и активный стиль езды.Поехали
pvs
tihon Немає
Skoda fabia New 1.4
Повідомлення: #199
21-05-2010 14:10 Ответ: История поломок (статистика)
Fabia New 1.4 начало 2008
пробег 35000
на 10к замена шланга омывателя заднего стекла(меняли по гарантии)
на 33к замена опорных подшипников(через неделю они опять начали хрустеть Confused)
+ замена левой рулевой тяги(сказали был люфт)[/align]
Жизнь игра...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2010 14:10 tihon.)
sergeykov Немає
Повідомлення: #200
21-05-2010 16:17 Ответ: История поломок (статистика)
Skoda Fabia New 2008 пробег 20 000
10 000- замена лампочки в стопах (перегорелапо гарантии во время планового ТО).
  История с БУВ и ошибка сервисников. 1J0919506L и 1J0919506K - невзаимозаемняемы! Alexey_sl 6 3 555 20-08-2020 22:20
Останнє: Alexey_sl
  збивається статистика на БК Bohdan709 16 4 028 26-04-2018 21:24
Останнє: SergM
  Статистика выхода из строя катушек зажигания Анатоличь 33 13 735 20-07-2017 20:32
Останнє: Анатоличь
  Удар при трогании.(Детективная история с хорошим концом) Nikneison 1 2 359 13-08-2012 15:02
Останнє: Vra4
  Дерганье двигателя при наборе оборотов - история одного ремонта Jodu 3 5 761 11-05-2012 14:04
Останнє: Владос
  абс -история очень странная okupant66 5 2 934 31-03-2012 11:11
Останнє: СЕАТовод
  История о "слизанной" "секретке" (фото) Flagman 36 23 779 24-11-2011 09:21
Останнє: XIKA
  1.9тди передув, ремонт - история Smelyy 7 14 413 19-04-2010 18:37
Останнє: VLADICHEK
  BBZ 74 kw,Печальная история и урок на будущее CNH 15 11 849 15-02-2010 14:00
Останнє: CNH
  История покраски царапин на окружной BigMc 4 3 797 23-10-2009 07:37
Останнє: BigMc
